Myszor pisze:Drive Frequency można w V4 zmieniać ?
Nie można - leci z automatu.
pkali pisze:Nie, instrukcja mówi, że do programowania należy ustawić 50%.
Tak jest w manualu. Można to znaleźć kilkanaście postów wyżej. Jeśli ktoś ma problem z angielskim, stronę wcześniej jest też manual po chinsku.miruuu pisze:Było o tym ostatnio, więc wrzucam fragment manuala:
Auto Restart Time: the ESC will cut off its output when the throttle amount is between 25% and 40%. If you increase the throttle amount to above 40% within preset time period (0-90s), the motor will rapidly start up and accelerate to
the speed (in the programmed Restart Acceleration Time) corresponds to the specific throttle amount, complete the shutdown and restart up.If you move the throttle stick to over 40% beyond the preset time period, the ESC will enter the
soft start-up process. (Note: This function won’t effect unless the throttle amount is over 25% and it only effects in “Heli Governor Elf/Store” mode.
