HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 6 mar 2018, o 23:08
Myszor pisze:Drive Frequency można w V4 zmieniać ?
Nie można - leci z automatu.
Postautor: msheli » 7 mar 2018, o 19:11
Jestem po oblocie.Ustawiłem oraz Gov Store na płaskiej 60%. Po zmianie z yepa czuć dużą różnicę w soft starcie, jest ok.
Ale mam problem z ogonem, ucieka przy pompce i to prawie o 90 stopni. Parametr P oraz parametr I jak na razie default czyli P-4, I - 5.
Czym regulować aby uzyskać efekt niepuszczającego ogonka?
Postautor: windcatcher » 7 mar 2018, o 19:26
To duża ucieczka jak na governor..
1. Jaki masz FBL?
2. Czy wszystko prócz regla zostało bez zmian i tylko regiel zmieniłeś?
3. Pasek Ci się czasem nie ślizga lub zębatka na wałku? (kiedyś mi zmieliło robaczka w X3)
Postautor: msheli » 7 mar 2018, o 19:29
1. K-bar
2. Wszystko zostało bez zmian, tylko regiel został wymieniony.
3. Pasek napięty prawidłowo, zęby nie przeskakują.
Postautor: windcatcher » 7 mar 2018, o 19:32
To bardziej w ustawieniach FBL bym z prekompensacja lub gainami poszalał...
Co do gainów gova HW niech się doświadczeni wypowiedzą bo ja wszystkie HW od razu na governorze w brainie odpalam i reglowego nigdy nie używałem...
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 7 mar 2018, o 19:34
A gov dobrze zaprogramowany? W hobbywingu robi się to na 50%thr.
Postautor: Don Mirson » 7 mar 2018, o 19:41
A nie po prostu powyżej 40%?
Samych ustawień governor bym nie ruszal bo na woelu galkach lata na deafulcie.
Szukaj przyczyny w innych obrotach niż te, pod którą wcześniej ustawiales fbla--》 doreguluj fbla...
Postautor: pkali » 7 mar 2018, o 19:43
Nie, instrukcja mówi, że do programowania należy ustawić 50%.
Postautor: msheli » 7 mar 2018, o 19:44
Robiłem na płaskiej 60%, może faktycznie coś poszło nie tak z ustawieniem, jutro z ranka spróbuję jeszcze raz na płaskiej 50%.
A gdy teraz chcę jeszcze raz zaprogramować gova to jeszcze raz go zatwierdzić czy jak to w hw ?
Postautor: wojtekr » 7 mar 2018, o 19:55
pkali pisze:Nie, instrukcja mówi, że do programowania należy ustawić 50%.
Nie, instrukcja mówi, że silnik startuje powyżej 40% a suegerowany poziom to 50%
Ale do kalibracji (standaryzacji jak to jest w manualu)
For ensuring the speed-governing effect, we recommend setting the throttle amount to 85% or below in both speed-governing modes
Co prawda stwierdzenie "or below" może oznaczać i 20% ale wątpię - raczej chodzi o 70%:)
Postautor: pkali » 7 mar 2018, o 20:26
Nie wiem dlaczego mi się to wryło w beret. Rzeczywiście, Wojtek masz rację. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
No, to mam dwa regulatory do przestawienia :)
Postautor: msheli » 7 mar 2018, o 20:28
Czyli w takim wypadku przy 70% to już mamy zawis
Postautor: wojtekr » 7 mar 2018, o 20:43
nie, bo kąty masz 0
Postautor: wojtekr » 7 mar 2018, o 21:00
Według moje wiedzy jest tak:
1. Kalibracja gov'a:
- ustawiasz jakiś mode gov, kąty zero, gaz 75-85%
- odpalasz model na 11 sekund
- i OK
2. Ponowna kalibracja:
ustawiasz inny gov niż masz,
- ustawiasz z powrotem taki jaki chcesz
- potem tak jak w punktcie 1
3. konfiguracja do lotu:
- krzywa wedle uznania powyżej 40%
4. SOft start, bailout, hold
krzywa poniżej 40%, ale nie zero: (pierwszy hold)
- silnik wyłączony ale soft start nie włączony
krzywa zero: (drugi hold)
- silnik wyłączony, softstart włączony
5. Nie pamiętam:
jak działa ten timeout ustawiany do bailout'a, ale podejrzewam, że gaz ustawiony > 0 < 40% nie włącza softstartu tylko w czasie, który jest ustawiony. Takie zabezpieczenie jak byśmy zostawili model na pierwszym holdzie
Postautor: Don Mirson » 7 mar 2018, o 21:16
miruuu pisze:Było o tym ostatnio, więc wrzucam fragment manuala:
Auto Restart Time: the ESC will cut off its output when the throttle amount is between 25% and 40%. If you increase the throttle amount to above 40% within preset time period (0-90s), the motor will rapidly start up and accelerate to
the speed (in the programmed Restart Acceleration Time) corresponds to the specific throttle amount, complete the shutdown and restart up.If you move the throttle stick to over 40% beyond the preset time period, the ESC will enter the
soft start-up process. (Note: This function won’t effect unless the throttle amount is over 25% and it only effects in “Heli Governor Elf/Store” mode.
Tak jest w manualu. Można to znaleźć kilkanaście postów wyżej. Jeśli ktoś ma problem z angielskim, stronę wcześniej jest też manual po chinsku.
Postautor: wojtekr » 7 mar 2018, o 23:20
Sama kalibracja:
ja robię tak:
w idlu1 ustawiam krzywą skoku: 0-0-0, krzywą gazu 0-85-85
manetka gazu do połowy wyłączam holda, czekam 11 od pełnego rozkręcenia, i manetka do zera
Postautor: wojtekr » 7 mar 2018, o 23:21
Nie dawać pod koniec holda bo kąty skaczą na maksymalne minusy i można wywalić model.
Postautor: Artja » 7 mar 2018, o 23:48
Można użyć throttle cut, wtedy mamy gaz nie miksowany ze skokiem
Postautor: wojtekr » 8 mar 2018, o 00:02
Pewnie można, w Futabie działa on dziwnie więc go olałem a w Spektrumie już nie pamiętam jak działa.
Postautor: Artja » 8 mar 2018, o 00:13
W Spektrumie DX8 też działa cudacznie. Zgodność jest w zakresie około +/-15% oraz w zerze, reszta to wygląda na jakieś ichnie algorytmy. Pewnie gdzieś jest opisane jak przeliczać i rozumieć procenty POS z wyświetlacza. Używam tego zamiast holda do oblatywania spalin w normalu, olałem wyświetlacz apki patrzę bezpośrednio na serwo i przepustnicę.
Wróć do „Regulatory obrotów”
