MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2015, o 06:56
A na jakiej krzywej latasz, z govem czy bez?
Może masz kąty za duże.
Złapać piniona w szmatę i odkręcić w kierunku co sié kręci silnik
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 07:04
Latam z govem, mam 3 płaskie idle, z gazem na 70%, 80%, 90%.
Na 70% mają ogonem niemiłosiernie, na 80% trochę ale przechodząc na plecy trzeba korygować ogon, 90% raczej ok.
Kąty mam/miałem do wczoraj ok 13 stopni i trochę zmniejszył em do 12 i kawałek.
Przy mniejszych kątach heli lata sensownie tylko na idlu 90% - dlatego zapytałem o pinion...
PS. Piniona próbowałem trwać jak zęba ;) i ni chu chu. zlape tera szmatę i wykręcę (jakby to nie brzmialo).
Postautor: lenu » 8 sie 2015, o 07:50
Zrób sobie ściągaczkę z kawałka blachy i nakrętki ze śrubką :P
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2015, o 07:57
A gainy ogona na niższych idlach masz odpowiednio większe?
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 07:57
Że jak? :)
Zacznę od metody Kena z nadzieją ze nie będę musiał odkręca silnika :)
Postautor: lenu » 8 sie 2015, o 09:25
Obrazek takie coś
Postautor: Artu » 8 sie 2015, o 09:45
miruuu pisze:Że jak? :)
Że tak: Turnigy Pinion Removal Tool :grin2: Dopisz sobie do kolejnego zamówienia z HK :thumb:
Postautor: aikus » 8 sie 2015, o 09:55
Zostaw ten pinoinek! Ja latam caly czas na 15T ...
Ale tak tak, sciagacz sobie zamow - must have.
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2015, o 12:48
A to solid czy z onewayem?
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 13:00
Mam tylko te z Kita 15 i 16 czyli one-waya.
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2015, o 13:17
To trzeba mocno obrócić.
To był nowy kit czy po kimś, może ponion był wklejony ?
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 13:19
Nowy, chyba że go najpierw uzywales a potem ładnie rozkreciles i pofoliowales wszystkie części w nowym kartoniku ;)
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2015, o 13:23
I wszystko się wydało.
Jak nie wklejony , to szmata i skręć wora.
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2015, o 15:18
Tak zrobię. Pewnie dopiero we wtorek w nocy i dam znać jak poszło. DZIĘKI!
Postautor: SeKLeS » 9 sie 2015, o 20:58
Wspomniałem w innym wątku, o zjechanej rolce prowadzącej pasek, gdzie przyczyną zablokowania jest prawdopodobnie padnięte łożysko lub łożyska (jeszcze nie zdążyłem rozebrać). Ponieważ składałem to grzecznie i ładnie, niby nic nie powinno się stać. Natomiast ktoś wspomniał, iż krytyczny może być również przesadny naciąg paska - jako przykład wlasciwego montazu podano "FLAKA Krzysztofa" :vhappy: Krzysztofie, czy podzieliłbyś się z kolegami - w formie filmu - informacją jak ten temat u Ciebie wygląda :D Pozostalych posiadaczy rowniez zachecam do prezentacji :thumb:
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 9 sie 2015, o 21:18
Proponuję podejść do tematu "profesjonalnie", np. ustalmy że udajemy się do sklepu wędkarskiego, kupujemy ciężarek o wadze.... , kładziemy na pasku pomiędzy zębatką silnika a kołem na wale i podajemy ugięcie. Co Wy na to?
tapatalk
Postautor: wojtekr » 9 sie 2015, o 21:20
Ja robiłem na macanego. Najpierw zmacałem Krzyśka a potem macałem u siebie: pierwsze parę milimetrów ugięcia bardzo lekko, prawie nie czuć pod palcem.
Postautor: aikus » 9 sie 2015, o 22:01
Kenobi zawsze mowi, ze te 2-3 mm ugiecia to ma byc pod taka sila z jaka sie drapiesz po policzku.
No taki moze nadal malo techniczny sposob okreslenia sily, ale chyba wbrew pozorom dosc dobry.
Postautor: Don Mirson » 10 sie 2015, o 02:05
A ja chętnie obejrzę film z waszymi flakami....
Postautor: pkali » 10 sie 2015, o 05:43
No, to może ja zacznę. Mój jest tak miękki. Starałem się naciskać z siłą 100g.
Wróć do „XLPower”
