Sab 420 RAW
Zybidk
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 27 wrz 2022, o 13:08
A nie wiem czy odczyt z hw regla działa. Ja mam tribunus 80A w połączeniu z vbarem to działa, wiem że wcześniej w vcontrol nie można było wybrać tylu pól, ale mikado zrobiło update w sierpniu bodajże specjalnie dla rawa 420. Napewno vtouch<->vbar<->tribunus 80A wszystko działa od strzała
Teraz mi się skojarzyło że znajomy na polu ma hw w raw420 i się dziwiłem dlaczego mając pakiet 2200mah wylatał 7000mah i jeszcze mu pozostało 1000mah a ja głupi myślałem że to pakiety same się ładują z reglem hw
Zybidk
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 27 wrz 2022, o 13:15
OK, to muszę poszukać czy już HW zrobił odpowiedni update
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Zybidk
Postautor: Zybidk » 27 wrz 2022, o 13:53
Dla mnie era hw skończyła się wraz z poznaniem dobrodziejstwa pełnej telemetrii oraz możliwości konfiguracji regla z radia. Jedyny regiel hw jaki miałem to 60A i tam brak zużytych Mah już mi doskwierał, mam regle kontronika które jeszcze nie dawno miały iść na sprzedaż przez brak możliwości konfiguracji ich z vtoucha, ale kontronik się zreflektował i naprawił błąd i dziś można je konfigurować z radia bez żadnych kabli, kabelków i innych bluthoothów. Natomiast hobbywing dalej jest uparty i niechce dać tej możliwości dla mikado. A druga sprawa że słyszę od każdego że muszą robić kalibrację zużytych Mah w reglach hw. Szczerze to ja nie wiem co to kalibracja bo u mnie różnica telemetria, a ładowarka to są rzędu maks 30mah. Regiel scorpiona jest nie dużo droższy od hw i nie ma problemów z updatami do scorpiona bo zawsze są na czasie w przeciwieństwie do hw
Zybidk
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 27 wrz 2022, o 14:17
Zybidk pisze:Teraz mi się skojarzyło że znajomy na polu ma hw w raw420 i się dziwiłem dlaczego mając pakiet 2200mah wylatał 7000mah i jeszcze mu pozostało 1000mah a ja głupi myślałem że to pakiety same się ładują z reglem hw
Dlatego że na linii komunikacyjnej w HW jest takie zamieszanie z zakłóceniami że w niektórych egzemplarzach jak odkręcisz mocniej gaz to komunikacja z FBLem przestaje działać.
HW sam nie liczy zużytych mAh tylko wysyła info o natężeniu prądu (A) a FBL zlicza to i przerabia na mAh.
W momencie w którym przez zakłócenia ustaje komunikacja FBL pamięta ostatnią poprawną ramkę komunikacyjną i liczy mAh w oparciu o tę zamrożoną wartość. Czyli np. widzi że motor ciągnie 80A bez przerwy. To skutkuje koszmicznymi wartościami mAh w bardzo krótkim czasie.
Pierwszy raz doświadczyłem tego zabawnego zjawiska w 7secie, jak przesiadłem się z CC na HW i w pierwszym locie po jakiejś minucie telemetria zawołała że spaliłem już grubo ponad 5000mAh.
LechuW
Postautor: LechuW » 27 wrz 2022, o 15:30
Przyznaje ekosystem Mikado jest czymś co chciałbym kiedyś mieć, ale narazie wydaje mi się to zbyt dużym wydatkiem.
Co do regli to samo HW mi wystarczają obecnie, a Kontronik czy Scorpion to już sporo kasy.
Leszek
Vcontrol EVO
Zybidk
Postautor: Zybidk » 27 wrz 2022, o 16:05
Mwx jak zwał tak zwał. Jedno jest ważne że telemetria w hw leży i póki co nic z tym nie robią żeby było lepiej. Inne marki jakoś potrafią zrobić porządnie i to działa. Hw póki co to odcina nadal kupony
LechuW scorpion aż tak drogi nie jest. Hw80A kosztuje około 100€ natomiast scorpion 80A to koszt 140€ więc aż taka różnica to nie jest duża. Gdyby porównać do yge czy kontronika to wtedy różnice widać bardziej.
Zybidk
Postautor: mwx » 27 wrz 2022, o 17:38
HW to budżetowe ESC w niebudżetowej cenie :rotfl:
Małe rozmiary są trochę tańsze niż konkurencja ale duże już nie, a wciąż są mocno zacofane i jakościowo średnie.
LechuW
Postautor: LechuW » 27 wrz 2022, o 17:49
Tribunus 80A 649zl. Rozumiem że on ma wyjście telemetrii i Brain 2 może to odczytać ?
Jak się programuje ten ESC nie mając Vcontrol ?
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 27 wrz 2022, o 19:10
Kompem, telefonem, a ostatnio nawet drągiem, jak ktoś wciąż żyje w 1995
LechuW
Postautor: LechuW » 27 wrz 2022, o 19:46
Ehh tyle kasy a Bec 7.1V.
Po zobaczeniu tutorialu podłączania tego do kompa to uważam że system HW jest znacznie lepszy.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 7 paź 2022, o 14:29
Ja myślałem, że te ochraniacze silnika to taki Twój pomysł(Zybidk) a tu to przewidziany upgrade:)
Leszek
Vcontrol EVO
Zybidk
Postautor: Zybidk » 7 paź 2022, o 14:32
Pomysł saba, ale cena to przesada, więc robiłem sam projekt
Zybidk
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 7 paź 2022, o 14:36
Sklonowales patent SABa i nie dales im zarobic, nieladnie! :hammer: :D
Zybidk
Postautor: Zybidk » 7 paź 2022, o 14:42
Dobrze że na grupach saba nie domyślili się że skopiowałem pomysł . Muszę uważać bo jeszcze mnie pozwie sab przy tej wojnie z align
Zybidk
LechuW
Postautor: LechuW » 7 paź 2022, o 14:46
Wizualnie ten Twój z żółtego filamentu mi się bardziej podoba :D
Leszek
Vcontrol EVO
Zybidk
Postautor: Zybidk » 7 paź 2022, o 15:17
Tak do końca to nie jest żółty hihi. To zielony PETG (ratrig v-minion) od Devil Design. Nie mam żadnego koloru żółtego na składzie hihi
Zybidk
Postautor: mwx » 8 paź 2022, o 20:54
Ciekawy wątek o nieciekawej wydajności napędu tego wynalazku: https://www.helifreak.com/showthread.php?t=919859
LechuW
Postautor: LechuW » 10 paź 2022, o 10:24
Zybidk napisałbyś czy u Ciebie ten silnik się aż tak mocno grzeje? Jaki masz czas lotu przy jakich RPM?
Z aktualnymi moimi umiejętnościami to ja tego silnika nie zduszę więc te spadki obrotów jakoś mnie nie odstraszają:)
Leszek
Vcontrol EVO
Zybidk
Postautor: Zybidk » 15 paź 2022, o 07:07
Dziś mnie naszła chęć sprawdzenia płytki pod pakiet z drukarki. Projekt znalazłem na necie, grubość płytki około 1,5mm. Wydruk z PETG. Gnie się we wszystkie strony, nie pęka. Mam mieszane uczucie czy używałbym tego. Gdy bateria będzie leżeć płasko i dolegać do płytki całościowo to może zda egzamin, będzie sztywniejsze.
Zybidk
LechuW
Postautor: LechuW » 15 paź 2022, o 18:13
A jakby tylko prowadnice boczne zostawić tak cienkie bo tego wymaga konstrukcja a resztę wewnątrz zrobić grubsze ?
Leszek
Vcontrol EVO
Wróć do „SAB Goblin”
