Blade 300x
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 18 paź 2014, o 21:43
Mówisz o czasie, gdy podłączam pakiet do helika? Bo nie bardzo wiem, co to startup time...
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: wojtekr » 18 paź 2014, o 21:47
tak, czyli czas na reakcje w przypadku resetu FBL'a
Luki35
Postautor: Luki35 » 18 paź 2014, o 21:59
Normalnie, gdy podłączam pakiet, to trwa to ok 10 sekund. Jakiś odgłos, test serw i koniec. Ale nie mam pojęcia , jak to jest podczas resetu :dk:
Postautor: wojtekr » 18 paź 2014, o 22:05
prawdopodobnie tak samo, więc to nie reset.
Regiel ale nie BEC?
Zakłócenia radia?
Jak miałeś kierowane anteny?
konektory ok?
Luki35
Postautor: Luki35 » 18 paź 2014, o 22:12
Luki35 pisze:Ale u mnie urwało tam gdzie wskazuje strzałka (fotka jest sprzed). Nie za dużo zostało w takim razie :o Może zostawię, by nie pogorszyć jeszcze bardziej, co? I ew. sprawdzę na polu jaki jest faktyczny zasięg.. Zawsze pod górkę ... :plask:
Na stronie 58 tego tematu pisałem o uszkodzeniach anteny
E. Patrząc na fotkę, to tej któtszej anteny , nic nie wystaje poza izolacje (czyli cała urwana). Z dłuższej wystaje nie 2,5 cm, tylko może ok 1 cm - stan na dziś :shock:
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 22:17
Luki35 pisze:Patrząc na fotkę, to tej krótszej anteny , nic nie wystaje poza izolacje (czyli cała urwana). Z dłuższej wystaje nie 2,5 cm, tylko może ok 1 cm - stan na dziś :shock:
A ta druga, to nadal przyszpilona do pręta węglowego hmm :wow2:
Cud, że to w ogóle ma jakikolwiek link RC :kopara:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2014, o 22:26 przez Artu, łącznie zmieniany 2 razy.
Luki35
Postautor: Luki35 » 18 paź 2014, o 22:19
Artu pisze:A ta druga, to nadal przyszpilona do pręta węglowego hmm :wow2:
Ale tak producent tę dłuższą opaską łączył 1 z tym prętem. Wcześniej w niczym to nie przeszkadzało... Ale to nawet nie jest pręt węglowy, tylko stalowy chyba. "link RC" - nie kumam...
Ale wracając do sedna....:
Luki35 pisze:
Dodatkowo pytam:
Czy latwo wymienic antenke / antenki w moim odbiorniku na nowe? Czy nie spieprze nic? ( patrz temat lutowanie) :mrgreen:
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 22:26
Co to za odbiornik ? Może wreszcie czas wymienić te antenki hmm Takie krótkie, to nie jest jakiś wielki wydatek :thumb: Na przykład w sklepie ABC-RC...
Luki35
Postautor: Luki35 » 18 paź 2014, o 22:28
Ps. Takie bedzie pasować? to sie tam jakos lutuje w środku?
http://www.rctrax.pl/antena-do-odbiorni ... 5-cm/9944/
E. Tak, wiem - rozkręcę, to sie dowiem. Ale może akurat ktoś wie :)
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 22:43
Nic się nie lutuje. Anteny są na złączach UFL Tylko trzeba poszukać... leniuszku :swir:
Ta antenka z Twojego linku będzie oczywiście pasować :thumb:
Luki35
Postautor: Luki35 » 20 paź 2014, o 07:30
Otworzyłem wczoraj odbiornik i ...szkoda, że raz - nie zrobiłem tego szybciej, dwa - tak naprawdę , wcale nie musiąłem tego otwierać, bo ostatecznie odsłoniłem izolację + taką osłonę z plątaniny drucików - i zostawiłem obecne antenki. Myślałem, że ta część anteny odsłonięta, jak się urwie, to dalej już jej w antenie nie ma, a tu niespodzianka - nadal jest :hammer: :mrgreen:
Postautor: shacker » 20 paź 2014, o 07:54
Luki35 pisze:bo ostatecznie odsłoniłem izolację + taką osłonę z plątaniny drucików - i zostawiłem obecne antenki. Myślałem, że ta część anteny odsłonięta, jak się urwie, to dalej już jej w antenie nie ma, a tu niespodzianka - nadal jest :hammer: :mrgreen:
Ta część odsłonięta musi mieć odpowiednią długość - około 2,2-2,5 cm. Starczyło drucika?
Postautor: Artu » 20 paź 2014, o 08:05
Luki35 pisze:ostatecznie odsłoniłem izolację + taką osłonę z plątaniny drucików - i zostawiłem obecne antenki. Myślałem, że ta część anteny odsłonięta, jak się urwie, to dalej już jej w antenie nie ma, a tu niespodzianka - nadal jest
Przecież Grzegorz, naście postów wstecz pisał:
Ramotny pisze:Antenki mają ekran - jak utniesz na równo z ekranem to tak jak byś obciął antenkę.
Jak już nie ma z czego zostawić tych 25mm rdzenia to trzeba otworzyć odbiornik i wymienić kabelek na nowy. Ekranowany z 25mm zdjętym na końcu.
Nie wiem, czemu wtedy tego nie Zrobiłeś :masakra:
Luki35
Postautor: Luki35 » 20 paź 2014, o 08:21
shacker pisze:
W dłuższej na luzaku tylko tam 1,5 cm dodałem, w krótszej , na styk, tzn. z odbiornika wychodzi praktycznie ta nowo-odizolowana część antenki.
@Artu: Tak mam czasem :piwo:
Postautor: Artu » 20 paź 2014, o 08:33
Nie kombinuj, tylko kup nowe antenki :masakra: Nie muszą być "firmowe". Wystarczy taki Pigtail IPX / U.FL
z Alledrogo, lub podejdź do pierwszego lepszego serwisu laptopów, to pewnie dostaniesz taki za free :thumb:
Luki35
Postautor: Luki35 » 20 paź 2014, o 09:17
Dobra, posłucham Was tym razem, bo nie chcę kolejny raz się przejechać ;-)
Wziąłem od razy 2 szt. (się szarpnąłem :masakra: :) ). Jedna będzie na zapas, a drugą dam jako tę dłuższą, a tę dłuższą z odbiornika, przełożę , jako krótszą (ew. troszkę ją skracając :)
Dzięki!
Postautor: Ramotny » 20 paź 2014, o 10:43
Artu pisze:Nie kombinuj, tylko kup nowe antenki :masakra: Nie muszą być "firmowe". Wystarczy taki Pigtail IPX / U.FL z Alledrogo, lub podejdź do pierwszego lepszego serwisu laptopów, to pewnie dostaniesz taki za free :thumb:
Jesteś pewny że to taki sam kabelek? znaczy ja rozumiem ze z czego jest rdzeń anteny to wsio rawno ale pytanie czy impedancja falowa nie jest inna i czy nie dostanie tłumienia...
@Luki kabelek zrób tylko tak długi jak jest niezbędne - nie zostawiaj tych 150mm - każdy mm to impedancja i strata sygnału
Postautor: Artu » 20 paź 2014, o 11:05
Ramotny pisze:Jesteś pewny że to taki sam kabelek? znaczy ja rozumiem ze z czego jest rdzeń anteny to wsio rawno ale pytanie czy impedancja falowa nie jest inna i czy nie dostanie tłumienia...
Jestem w 150%, a nawet w 200% pewien 8-) Te pigtail-e są z częstotliwości 2,4GHz, najczęściej do wewnętrznych anten w kartach sieciowych. Na przykład w laptopach :thumb:
Luki35
Postautor: Luki35 » 26 paź 2014, o 13:54
Antenki wymienione - test przy garażach wypadł pozytywnie. 4 pakiety wylatane - bo więcej nie mam :mrgreen:
Poniżej urywek:
Luki35
Postautor: Luki35 » 8 lis 2014, o 13:55
Ehhh.... :( (szpindel na pół , mocowanie łopat, snapy zniknęły, łopaty też do wymiany, płozy pęknięte - resztę sprawdzę potem, ale wygląda , że jest oki).
Trochę słońce oślepiło, trochę za nisko byłem nad glebą, a przede wszystkim - nadal słabo latam.. :(
Wróć do „E-Flite”
