Blade 300x
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2014, o 15:57
A ja polecam ustawienie IDLA i korzystanie z niego nawet przy klasycznym lataniu. Dlaczego? Żebyś wyrabiał sobie pewne nawyki. Wiem, że porównywanie WASPa do modelu jest nieco śmieszne, ale jakby nie patrzeć jest też 6ch. Początkowo miałem stracha przed idlem, chyba tak z założenia. Ale od początku zacząłem go stosować i osobiście lata mi się na nim przyjemniej.
(Moim zdaniem) zalety latania od początku z IDLEM:
- zwłaszcza małe modele lepiej trzymają przy gorszych warunkach atmosferycznych na wyższych obrotach a mniejszych kątach, w mikrsusie jest to bardzo wyraźna różnica. Latając na wietrze ok 20kmh helik nieco pływa w powietrzu, natomiast po włączeniu idla trzyma się znacznie lepiej.
- od początku uczysz się latać "docelowo" i nie będziesz później krecił odruchowo schodząc z gazem do końca podczas lądowania itp.
- nawet etap początkującego nie przeszkadza w tym, żeby nauczyć się płynnego przechodzenia pomiedzy idle i standard (to samo tyczy się holda - po prostu trzeba mieć wyrobiony paluch, żeby łapa nie traciła precyzji przy wychylenia palca do przodu... niby banał, ale na początku nie koniecznie)
- latanie w idlu nawet w lotach postępowych moim zdaniem dodaje więcej kontroli nad modelem, zwłaszcza w sytuacjach... kryzysowych. Po prostu poza wyciągnięciemm modelu w górę masz możliwość wycągnięcia go w dół szybciej niż opadałby po zdjęciu obrotów.
Ja latam tak, że ruszam klasycznie, potem idle, potem wyłączam i ląduje korzystając w ostatniej chwili z holda (który nie jest potrzebny, ale wyrabia odruchy). Latanie na pleckach to kwestia czasu, ale dobrze od początku mieć wyrobiony nawyk, że gaz poniżej połowy nie obniża lotu helika tylko sasysa go w dół.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 16 kwie 2014, o 18:17
Czekam na wałek. Dodatkowo domówiłem łopaty ogonowe, bo te moje od tarcia o piach i trawę, się lekko zaczynaja psuć na końcach.
Ehhh. taka piekna dziś pogoda, a ja nadal nie mogę sobie polatać (tzn. powisieć) :(
Ale jutro już powinny części dotrzec do mnie - myślę ,że instalacja wałka zajmie mi góra 20 minut....oby :mrgreen:
Na stunta nie bede przełączam jeszcze jakiś czas. Muszę sie podszkolic w podstawach mocniej
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Luki35
Postautor: Luki35 » 18 kwie 2014, o 11:39
Kolejny raz magazyn europejski HK nie zawiódł - szybka dostawa chyba po 5 dniach od przelewu :)
Z kolei zamówiłem serwa do autka , ale idą gdzies z Malezji chyba i prawie miesiąc mija, a serw nie widać :dk:
A o to "paliwko" na zapas:
Postautor: Ramotny » 18 kwie 2014, o 12:05
Luki35 pisze:Obrazek
idealne do mojej Cessny :)
Luki35
Postautor: Luki35 » 18 kwie 2014, o 12:48
2 stówki i są Twoje ;)
Postautor: Ramotny » 18 kwie 2014, o 14:29
Luki35 pisze:2 stówki i są Twoje ;)
Powiedziałem że są idealne a nie że chcę kupić :)...
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2014, o 23:21
Ile rozpiętości ma ta Cessna ze takie malutkie pakiety?
Luki35
Postautor: Luki35 » 19 kwie 2014, o 18:23
Postautor: Ramotny » 19 kwie 2014, o 22:10
miruuu pisze:Ile rozpiętości ma ta Cessna ze takie malutkie pakiety?
980. To ta Skyarteca
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2014, o 05:56
Juz kojarze! Myslalem ze lata na większych, może dlatego ze te cessny lądować zbytnio nie chcą ;)
Postautor: Ramotny » 20 kwie 2014, o 10:26
wsadzałem do niej różne pakiety: od 1000 do nawet 2000 (3s) ale najładniej lata na 1300 - jest idealnie wyważona a czas lotu dostatecznie długi żeby się nabawić i dostatecznie krótki żeby się nie nudziło (i nie zacząć się wygłupiać co zwykle źle się kończy).
Luki35
Postautor: Luki35 » 20 kwie 2014, o 13:05
Wtyczki mialem w tych nanotechach xt60, a zapomnialem,ze regiel w Bladym potrzebuje inne. Wzialem nozyczki do leksanu(swoja droga mocne są) i rozwalilem te wtyczki. Ze srodka wyjalem te wtyki,podwojna izolacja termokulczliwa i pasuje zaje...e!
Ps. Mam helika poskladanego, 5 pakietow naladowanych, pogoda super i ...nie latam :-/
Zony nie chcę wkurzac przy Świętach.
Luki35
Postautor: Luki35 » 21 kwie 2014, o 18:55
Nie wytrzymalem i w chacie odpalilem :-D
Super sprawa,gdy jestem w stanie Bladego utrzymac w pokoju na powierzchni 1.5X1.5 m :-)
Oczywiscie troche ponad podłogą. ;-)
W koncu!
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2014, o 19:09
U mnie polaczenia mózgowe zachodzą z opóźnieniem :) zwłaszcza w helikach. Mialem teraz przerwę od Heli i od symka tez ponad miesiąc. Odpalilem wczoraj i okazalo się ze to co ostatnio nieudolnie probowalem po czasie ulezenia wychodzi calkiem nieźle (w mojej skali ;))
Luki35
Postautor: Luki35 » 22 kwie 2014, o 06:37
Najlepsza była córa, jak odpaliłem Bladego w pokoju. Ona siedziała tak 5 m dalej na kanapie, ja ją osłaniałem dodatkowo swoimi 194 cm wzrostu, ale huk wirnika przy rozkręceniu na ciut ponad 50 % spowodował ,że w panice opuściła pokój twierdząc, że zaraz jej uszy eksplodują :mrgreen:
Dziś pogoda nadal fajna u nas, wiaterek póki co nie za mocny, więc jest szansa na polatanko!!!! :banana:
Edyta:
W Święta nie wiało, a wczoraj niestety juz tak :mad2:
Zaryzykowałem, ale domyślając się , jak to może się skończyć - odpuściłem po 1/2 pakietu.
Na szczęście przed domem, trochę oslonięte było, więc dolatalem jeszcze 4 i 1/2 pakietów :banana:
Takie tam wiszonko. Głównie ogonem do mnie. Pod koniec kabiną i zmiany o 180 stopni. Ale że z praweij w odległości 2 m i w lewo też 2 m dalej żywopłot - to wszystko na co sie zdecydowałem wczoraj - dobre i to :)
Luki35
Postautor: Luki35 » 27 kwie 2014, o 07:57
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2014, o 18:50
Fajnie jak czuć postępy, co? :) a nie bales się ulicy?
Postautor: Wiktor » 27 kwie 2014, o 19:36
Progress niezły
Mnie jednak zastanawia jak mogłeś kretować bladkiem skoro umiesz zawis przodem i chyba nie przesadzę jak pomiem ż lepiej niż tyłem.
Ile wylatales już pakietów?
Postautor: wojtekr » 27 kwie 2014, o 21:45
niezła grafika w tym symulatorze :)
Luki35
Postautor: Luki35 » 28 kwie 2014, o 06:33
Wiktor pisze:Progress niezły
Co do kretów, przypomnę:
1) Kret po tym, jak na symku latałem dużym modelem , dodatkowo z flybarem + miałem ustawione w Bladym na lot pro i wg. nadajnika (tam na 100 % wszystko było)
2) Po treningach na symku (już Reksiem 250 3d), przesiadłem się do Bladego i nadal miałem ustawienia jw. + pęknięta obudowa (może to nie przeszkadzało, ale kto wie..)
3) Poźniej były problemy typu: skrecony pasek (wirnik ogonowy sie w przód kręcił), źle podłączyłem serwa i kompetnie inaczej reagował helik, odwrotnie podczepiłem mocowanie łopat i kąty miałem odwrotnie (zamiast w górę, Blady mi w glebe sie wbijał :hammer: ).
Ostatni kret (jak do tej pory, bo nie wyobraam sobie, by nie było kolejnych), przełłączylem na stunt i spanikowałem reakcją Bladego - pękł wówczas wał główny.
Ps. Dobrze ,że przetrwałem ten truuuudny okres, bo juz było blisko, by jeb...ć mode w kąt :banana:
Jak widać wieeele rzeczy można bylo wyeliminować, gdyby ktoś z moodelarzy był na miejscu w realu oraz gdybym nie był w gorącej wodzie kąpany.
Ale z perspektywy czasu, nie żałuje niczego! Sporo sie dowiedziałem jesli chodzi o teorię i praktykę i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej!
Edit. Niestety pogoda u nas dosyć wietrzna, a model mały i wiatr troche utrudnia zabawę.
nie. To ulica bała się mnie :mrgreen:
Wróć do „E-Flite”
