Esky - Big Lama
Gruka
Postautor: Gruka » 15 kwie 2011, o 03:32
Witam.Zastanawia mnie rozwiązanie mocowania kabinki w big lamie.Macie jakieś pomysły jak można a raczej czym zastąpić "gumki" w które wkręcane są śrubki? Fakt jest taki,że kosztuje to grosze bo chyba 12zł ale zastanawiam się czy nie lepiej zastąpić to czymś innym.Domyślam się że nie może to być sztywna konstrukcja, bo przy uderzeniu zapewne dojdzie do uszkodzenia,ale może hmmm koszulka termokurczliwa na śrubce i na "patyku"?Tylko jak ją tam podgrzać ;) Może ktoś zastąpił te gumeczki czymś innym?Ja akurat mam pole do popisu bo udało mi się aż 3 rozerwać i jestem przed zakupem :D
Postautor: miszcz_waw » 15 kwie 2011, o 07:01
Wstaw może jakąś fotkę tego detalu bo nie wiem czy ktoś z obecnych ma/miał akurat BigLamę.
Gruka
Postautor: Gruka » 15 kwie 2011, o 07:38
OK,jak wrócę do domu to pstryknie się fotke i wrzuce
roki
Postautor: roki » 15 kwie 2011, o 08:01
Jedno zdjęcie tysiąc słów... 8-)
Gruka - wstaw oczywiście swoje zdjęcie, ja znalazłem w necie tylko podglądowe co byśmy mogli się już zastanawiać ;)
źródlo helifreak.com
źródło: rchelicoptershop.com
na zdjęciu wyzej widać śrubkę, która mocuje obudowa (pod głowicą)
źródło: helipad.pl
Na zdjęciu wyżej widać orginalne mocowanie kabinki do big lamy.
Gruka o ten element Ci chodziło?
Kasper
Gruka
Postautor: Gruka » 15 kwie 2011, o 10:12
nie zdążyłem wrócić i dodać fotek :) dokładnie o to mi chodziło,o te gumki które rozerwały się.Widać je jak są mocowane na pierwszym zdjęciu zaraz nad podwoziem.Dla nie wtajemniczonych, w gumki wkręcamy śrubki które trzymają kabine. jakieś pomysły?
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2011, o 11:11
Można to zrobić inaczej - moim zdaniem wygodniej w użytkowaniu.
Zamontuj dłuższe pręty trzymające kabinkę. Wtedy będziesz ją zakładał bez zacisków. Nie powinna spaść. Takie rozwiązanie zastosowałem w lamie i się sprawdziło. Kabinkę szybko zdejmowałem bez żadnych gumek.
Ewenetulanie możesz dodatkowo na pręt trzymający kabinkę nałożyć rurke termokurczliwą w takim rozmiarze, żeby kabinka wchodziła z oporem. Wtedy nie będzie żadnych luzów a kabinka na pewno nie spadnie...
Gruka
Postautor: Gruka » 15 kwie 2011, o 17:53
o ile dobrze zrozumiałem to sugerujesz żeby dać same dłuższe pręty.powiem szczerze że nie wiem czy to sie spradzi bo przy gwałtownym krecie kabina i tak sie przemieści.Po drugie wydaje mi się że jak dam dłuższe pręty nie będzie wyglądać dość ładnie z poszerzoną kabiną która może od tego się rozejść
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2011, o 18:17
Kabina sie nierozejdzie. Bo tak używalem długi czas i było ok. Bez obaw!
Co do kretow-wszystko zależy od ich częstotliwości :)
Gruka
Postautor: Gruka » 15 kwie 2011, o 19:03
hmmm to mówisz żeby przedłużyć te że tak powiem patyczki. No może sprawdze czy zda to egzamin,tym bardziej że nie mam narazie oryginału a jakoś trzeba poskładać :D
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2011, o 22:19
Spróbuj. Nie masz nic do stracenia. Skoro w lamie zadziałało, to w big lamie też powinno. Gdyby były duże luzy, to koszulką termokurczliwą dopasuj rozmiar tak, żeby wciskać na styk - najlepiej z delikatnym oporem...
Gruka
Postautor: Gruka » 16 kwie 2011, o 02:14
a z czego miałeś te pręty?Nie przyglądałem się dokładnie jak są mocowane ale może patyczki do szaszłyków? :D tylko nie wiem jak wagowo to będzie,choć nie ważą niewiadomo ile :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2011, o 14:19
Ja miałem z kawałka szprychy. Szaszlyk będzie lekki ale może peknac. Jeśli szaszlyk to bym spróbował koniecznie w koszulce termokurczliwej.
przynenta
Postautor: przynenta » 5 cze 2011, o 11:40
Witam,
Po małym krecie udałem się do sklepu po części z modelem w/w.
Heli dostawał wibracji, serwisant podpowiedział, że poleciał wał główny wew i zew oraz na wszelki wypadek wymieniłem stabilizator.
Dziś wymieniłem wszystkie te elementy, wibracje jak był tak są, dodatkowo model nie ma siły wznieść się nawet na 5 cm.
Może jakieś sugestie dla początkującego żółtodzioba :oops:
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, o 23:08 przez przynenta, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Spekrtum DX7;PhoenixRC; Blade mCPx; Blade MqX; Copterx 250 SE - do modernizacji ;Copter 450 V2 SE z FLYMENTOR
Gaui X5 FES Super Combo
przynenta
Postautor: przynenta » 5 cze 2011, o 15:54
Już naprawiłem, dzięki koledze z forum. Zamiana łopat :wall: :wall: Gafa początkującego :hammer:
Tomek
przynenta
Postautor: przynenta » 8 cze 2011, o 09:20
Mam jeszcze jeden problem z którym nie umiem sobie poradzić.
Po ponownym sprawdzeniu ( wg bardzo ubogiej mojej wiedzy) wszystkich elementów i stwierdzeniu, że teoretycznie jest OK, próbowałem lotów.
Nie wiem dlaczego, ale model zachowuje się niestabilnie, tzn. ucieka do tyłu i w bok.
Regulacja wstępna trymerami nie poprawia nazbyt sytuacji.
Co mogłem przeoczyć lub co mogło jeszcze polecieć?
Rozkręciłem o ponownie ale nic nie widzę by było nie tak :oops:
Z góry dzięki za pomoc.
Tomek
Tomek
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 8 cze 2011, o 13:33
A po kreciku nie zmieniły się długości popychaczy? Tarcza jest nadal poziomo?
przynenta
Postautor: przynenta » 8 cze 2011, o 21:54
Nie mogę sobie poradzić ze znaleźnemu jakiś wskazówek na forum
Ramotny pisze:A po kreciku nie zmieniły się długości popychaczy?
Czy wystarczy, że zmierżę suwmiarką długości obu i je wyrównam :?:
Ramotny pisze:Tarcza jest nadal poziomo?
Jaka to sprawdzić ?
Może jest to gdzieś na forum ale przy pomocy wyszukiwarki nie dałem rany nic odnaleźć :oops:
Tomek
Postautor: Ramotny » 8 cze 2011, o 21:58
przynenta pisze:Nie mogę sobie poradzić ze znaleźnemu jakiś wskazówek na forum
no akurat Lama A300 nie jest najpopularniejszym modelem u nas...
przynenta pisze:
Czy wystarczy, że zmierzę suwmiarką długości obu i je wyrównam :?:
chodziło mi o to raczej czy nie zauważyłeś żeby im sie zmieniła długość w stosunku do "przed kretem"
przynenta pisze:
Jaka to sprawdzić ?
na początek wystarczy wizualnie - z boku i przodu
przynenta
Postautor: przynenta » 8 cze 2011, o 22:05
Niestety przed kretem nie oglądałem modelu, jedyną rzecz na jaka zwróciłem uwagę to, to, że jeden popychaczy nie został umiejscowiony w sposób "lekki" tylko z oporem
Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła A300 - wyrzuca raptem 16 wyników :cry:
Tomek
Postautor: Ramotny » 8 cze 2011, o 22:24
lama jak lama...
jeśli ci ściąga model zamiast wisieć pionowo to albo tarcza jest krzywo albo coś nierówno z prętem stabilizującym
Wróć do „Esky”
