Moja pierwsza 250-tka
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 12 sty 2016, o 10:49
Z tym "po środku" to się z tobą w zupełności zgadzam. Moje dalsze kombinacje idą w stronę odchudzenia tego co się da. W pierwszym rzędzie odchudzę te płytki z 2-ki. Ramion z 4-ki jeszcze nie wyfrezowałem bo mnie o zawrót głowy przyprawiła tusza malucha.
Pójdzie chyba jednak 3-ka CFK pod frez. Gdybym następnego robił to na płyty ramy dałbym jednak 1,5mm CFK i ramiona 3mm. I jak się kiedyś coś urwie to najwyżej mu nową część dorobię. W moim przypadku to jednak priorytet lepiej jest położyć na wegę i właściwości lotne niż niezniszczalność konstrukcji (zawsze mogę dorobić część). Ale nie źle, jak jeszcze przy tym fajnie całość wygląda.
Do bebechów jak pisałem jest dojście po odkręceniu dolnej płyty i po wysunięciu osłon plastykowych jest wszystko jak na stole. Na wycięcia w osłonach planowałem podkleić cieniutką siatkę nylonową od tyłu bo jak patrzę na twojego malca w zimowym ubranku to mi przypomina moją kosiarkę do trawy w pełni sezonu.
A tak wogóle to można je w każdym momencie zdjąć i nie ma to wpływu na konstrukcję. Lakier na elektronikę to i tak najlepsze rozwiązanie jako zabezpiczenie przed zwarciami i do tego w takiej ilości nic nie waży.
He he Krzysztof, za nic nie musisz przepraszać bo obojętnie kto co napisze to są zawsze jakieś tam cenne uwagi czy spostrzeżenia które warto wziąć pod uwagę. Prawdziwa i rzetelna krytyka jest o wiele bardziej cenna niż słodka hipokryzja.
Lechu
Postautor: Lechu » 12 sty 2016, o 12:42
" propozycja 210tki, i najlepiej aby była lżejsza od konkurencji która waży w okolicach 90g..100g :-)" no tylko nie wiem z czego to wystrugać. Gdzieś jest granica z tą wagą i dalej to już się odbywa kosztem znacznej utraty sztywności i wytrzymałości. Wprawdzie mam jeden pomysł na krok do przodu w tym kierunku ale sobie daruję :D . Taką konstrukcję jak Dragonik zamknąć hermetycznie i wypełnić helium :D
Tak czy inaczej za tą 210 mogę się zabrać, albo przynajmniej wstępne przymiarki zrobić i zobaczymy co będzie chciało wyjść z tego ;)
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2016, o 12:59
Lechu pisze:" propozycja 210tki, i najlepiej aby była lżejsza od konkurencji która waży w okolicach 90g..100g :-)" no tylko nie wiem z czego to wystrugać.
Dosłownie WYSTRUGAĆ ;)
Nie mogę znaleźć relacji, ale kiedyś zrobiłem takie cuś:
Wygląda śmiesznie, ale waga była ok 40 gram a na pewno nie więcej. Wbrew pozorom profile węglowe + balsa stworzyły bardzo wytrzymałą konstrukcję.
Ale to już dla fanatyków wagi ;)
Postautor: Artja » 12 sty 2016, o 15:02
Ooo..! Moje ulubione PCB. Hm, dwa warsztaty, dwa światy, a banan z powodu że działa - ten sam :thumb:
Widać Miruu, że bardzo się starałeś, ciekaw jestem czy ze swoimi wynalazkami też masz takie wrażenie jak ja z moimi... coś jakbyś pokazał siusiaka na przyjęciu w ambasadzie? ;)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 12 sty 2016, o 15:06
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2016, o 15:20
Artja pisze:Ooo..! Moje ulubione PCB. Hm, dwa warsztaty, dwa światy, a banan z powodu że działa - ten sam :thumb:
Ale, że co? Że brzydki? Ty eufyrycie jeden! ;)
Lechu
Postautor: Lechu » 12 sty 2016, o 16:52
:D No fajny ten siusiak i do tego sprawny zapewne. Witki i osiki zapewne muszą uważać na niego, ale jak trafi na konkretnego jesiona to się drzazgi posypią i kupka kabli spadnie pod nogi :D . Ma to też swoje plusy jak:
Kontrolowana strefa totalnego samorecyclingu, tani budulec, ręczna robota i waży zero nic. Miruuu, przy tym to i Słodowy wymięka :D :thumb:
Ps. Nie doszukuj się proszę ironii w tym co piszę. Po prostu rozbawił mnie ten twój maluch i do tego ten dyplomatyczny komentarz ale w pozytywnym i przyjaznym znaczeniu.
Szacun za pomysłowość twórczą i rękodzielnictwo :thumb: Istotne w tym wszystkim to to, by dobrze się bawić i mieć satysfakcję z tego co się robi. Reszta egal ;)
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2016, o 19:56
Hehe, tez go robiłem z przymrużeniem oka :)
Ale wagę miał imponującą. I ciężko było rozwalic bo miał strefy kontrolowane ;) zwróć uwagę, że ramiona miał łapane krzyzowo grubymi trytytytkami. Przy lekkich kretach to wiadomo ze niż się nie działo. Natomiast przy mocnych rwały się trtytytytytytki zbierając pięknie energię. Naprawa ograniczona do nowego zatrytytytytkowania. :D
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2016, o 20:09
Aha. Bym zapomniał. Ostatnia rzecz i juz kończę... moje dziwactwo dostało się później w ręce jednego z bardziej uwielbiany ch przeze mnie modelarzy Robertusa z sąsiedniego forum.
W skrócie, co się później stało z moim brzydactwem :)
[quote name="robertus" post="536013" timestamp="1419103172"]No to tak wygląda moja wersja micro quada :)
Waga do lotu 345g z pakietem 1300mAh
Mierzyłem prąd w zawisie i jest ok 5A.[/quote]
[quote name="robertus" post="536230" timestamp="1419189082"]Tak to mniej więcej lata
http://youtu.be/CdOkxwc6Uho[/quote]
[quote name="robertus" post="548150" timestamp="1423939063"]Zapytać się chciałem o coś.
Nie mam czasem łożysk do wymiany?
http://youtu.be/7Ex0B6Kwzy8[/quote]
Lechu
Postautor: Lechu » 14 sty 2016, o 22:05
Gdyby zrobić płytki ramy z 1,5mm i ramiona z 3mm to spadłoby z wagi o jedną czwartą.
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 18:42
Kenobi36 pisze:Profeska,
Ale jak dla mnie to przerost formy nad treścią.
Zaprojektowałbyś jakąs 210tkę, coś ala:
http://www.getfpv.com/qav210-carbon-fib ... opter.html
A co powiesz na to jak mojego już tak podsumowałeś :D :D
Ten powstał na podwalinach mojego ale dalej został rozwinięty przez kolegę po fachu z pracy (Niemca). :D ;)
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2016, o 19:50
Powiem dopiero jak poznam wagę :-)
Teraz tylko mogę rzec że jest ładny :-)
Jeszcze zapytam z czego chcesz plastiki drukiwać, bo jak ze zwykłego pla to misisz zrobic więcej na zapas :-)
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 20:19
Ładnie to on wygląda ale tam wchodzą tylko 5 śmigła i to nie ja będę drukował tylko kolega jak już. Dla mnie to to jest właśnie przerost formy nad treścią, o wadze to nawet nie wspomnę :lol: ,......ok albo i wspomnę ale jak on go już na nogi postawi. Tam dojdzie jeszcze pół kilo cyny na ścieżki bo są liche w przekroju.
A teraz do mojego. Właśnie tak go sobie skonstruowałem by szło popierdzielać i dupą nie trzęść że się ramiączko ukruszy. Jak już to coś z osprzętu pójdzie ale na pewno nie rama. A osłonki mogą być i nie muszą. Czas drukowania się przedniej części to 1,5h a koszt filamentu 0,20 Eur. Drukarka stoi w piwnicy i czeka na jop ;) .
Co do wagi to spójrz na fotę. Dojdzie kamera 12g FC i Tx bo to jeszcze nie doszło, ale jest niezła rezerwa na kablach(patrz ile ich wisi przy silnikach). A jak się będzie dobrze sprawował to dostanie alu ślrubki a na ramiona i te pierwsze na słupkach przy kamerce z tytanu. Na razie świnka pustkami świeci i muszę najpierw wniosek do skarbnika rodzinnego pisać o dotację dlatego powtykałem stalowe :D
Postautor: wojtekr » 15 sty 2016, o 22:06
to powyżej to już jest po krecie?
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 22:38
:lol: A miał być taki piękny i niezniszczalny :lol: ;) To przymiarka u krawca :D
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 19 sty 2016, o 12:04
Lechu czy ten nadajnik "Eachine Racer 250 Drone Spare Part 5.8G 600MW 32CH Transmitter Built in OSD" bo tego uzywasz prawda?
Ma wyjscie 5v dla kamerki?
Postautor: Kenobi36 » 19 sty 2016, o 16:32
Ciekaw bylem wagi calej ramy ze srubkami, slupkami, osłonkami, ornamentami i co tam jeszcze wchodzi.
Reszta to juz jest zależna od osprzętu.
Lechu
Postautor: Lechu » 22 sty 2016, o 17:45
Ten Tx na wyjściu do kamery podaje 12V.
A waga samej ramy to te 127,6g węgla plus bolce dystansowe 13g plus śruby i osłonki. Dolna płyta poszła powtórnie pod frezarkę i udało się odchudzić o 7g. Nie jest czym się chwalić jeżeli idzie o wagę ale sztywność ramy po skręceniu jest niesamowita. To się nic a nic nie wygina czy skręca, a ta rama z Chin jest przy tej jak z gumy. Następną postanowiłem zrobić z 1,5mm płyty i ramiona z 3mm i będzie co porównać. Na razie to tylko prototyp i takie małe poletko doświadczalne ;)
Postautor: Kenobi36 » 22 sty 2016, o 19:44
To prawie 200g wyjdzie :-(
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 22 sty 2016, o 19:58
Lechu pisze:Obrazek
gdzie się kupuje to żółte? ;)
Wróć do „Racers”
