Napięcie prostownika do akumulatora Pb
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 30 wrz 2015, o 17:29
Kupiłem ostatnio prostownik do ładowania akumulatora Pb w samochodzie.
Chciałem wesprzeć polską produkcję i wybrałem prostownik firmy Kukla.
Po godzinie ładowania akumulatora sprawdziłem miernikiem napięcie na klemach - 15,80V.
Napisałem maila do sprzedawcy, że prostownik ładuje przy zbyt wysokim napięciu i że chcę go zwrócić.
Dostałem odpowiedź od producenta:
Jezeli pomiaru dokonal Pan w koncowej fazie ladowania to dopuszczalne napiecie na akumulatorze moze wynosic 18V (tak zwane napiecie buforowe).Natomiast jezeli Pan dokonal pomiaru napiecia po odlaczeniu i ustabilizowaniu sie procesu elektrochemicznego w akumulatorze to napiecie nie moze byc wyzsze od podanego przez producenta akumulatorow.
To chyba jakaś ściema. Zawsze sądziłem że napięcie bezpieczne dla akumulatora to 2,4V na celę, czyli 14,40V całego aku.
Czy ja się mylę, czy producent ściemnia?
Postautor: Kenobi36 » 30 wrz 2015, o 17:40
Kalsycznego raczej nie powinno się powyżej 14,4
Ale jak kupowałem do Forda to się dowiedziałem że te mają podwyższone napięcie, nie pamiętam jak się to nazywa i jakie jest maksymalne napięcie podczas ładowania.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 30 wrz 2015, o 17:42
PiotrS pisze:Czy ja się mylę, czy producent ściemnia?
I ma trochę racji, a zarazem nieco szczurzy :grin2:
Prawidłowo naładowana cela "do pełna" osiąga napięcie 2,4÷2,75V. Łatwo obliczyć, że wartość maksymalna 2,75Vx6=16,5V :D
Napięcie to pewnym czasie po odłączeniu prostownika "spada" do wartości 2,4V/celę, czyli 14,4V
Jednocześnie nie zaleca się ładowania powyżej 2,5V/celę, ponieważ powoduje to "zagotowanie akumulatora", czyli wydzieleniem dużych ilości wodoru.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 1 paź 2015, o 08:40
Firma z którą współpracuję dostarcza ładowarki o napięciu maksymalnym 14,1V (mokre=14,1 , żel = 14,4). Prawidłowy proces ładowania (tzw IU1U2) przebiega następująco:
faza 1 - ładowanie stałym prądem do osiągnięcia napięcia 14,1V
faza 2 - ładowanie stałym napięciem do spadku prądu ładowania <0,2A (zależy od mocy ładowarki)
faza 3 - utrzymywanie stałego napięcia 13,6V (13,8).
Wyjątkiem są akumulatory trakcyjne gdzie rzeczywiście jest dodatkowa faza 2b z podwyższonym napięciem.
Wszystko co jest powyżej 14,1 (14,4) jest szkodliwe dla akumulatora - jest wygotowywany jak napisał Artu.
Faktem jest też że niektóre ładowarki mają tryb BOOST który jest właśnie niczym innym jak 16V ale zadaniem tego trybu (analogicznie do trybu 2b dla aku trakcyjnych) jest wytworzenie pęcherzykowania na płytach i wykruszenie/usunięcie kryształków siarki i zwiększenie aktywnej powierzchni płyty (tzw odsiarczenie/regeneracja). Niestety jest to dość brutalna metoda i skraca żywotność zwykłego aku (trakcyjne mają inną budowę).
EDIT:
Notabene trzecia faza (podtrzymanie) jest różna w różnych ładowarkach np. CTEK-i po naładowaniu aku wyłączają się i obserwują napięcie na aku. Jeśli spadnie poniżej 12,8V wtedy doładowują go do 13,8 i znów się wyłączają. Oznacza to, że jeśli z aku stale jest pobierany choćby mały prąd, to w małym co prawda zakresie ale aku stale pracuje. Inne ładowarki (np Leab) utrzymują stałe napięcie podtrzymania i zasilają auto bezpośrednio co całkowicie wyłącza akumulator z pracy (póki ładowarka jest włączona i nie jest przekroczony jej prąd maksymalny).
Postautor: PiotrS » 1 paź 2015, o 09:10
Czyli jest jak myślałem, ale idą w zaparte.
Wróć do „Prądownia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
