Cheerston CX-10 / CX-10A
Od biedronki po prawdziwą mydelniczkę na wypasie...
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2015, o 17:53
Jakiś czas temu wklejalem poniższa fotkę z kreta na pałacowej. Dzisiaj zupełnym przypadkiem dostrzegłem na niej coś, co zgubiłem jesienią... :)
A teraz pytanie: w którym miejscu był ten kret? :)
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 18 kwie 2015, o 18:04
na łące :-)
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2015, o 18:06
Dzięki, tego mi brakowało :)
Teraz już wszystko wiem...
Kurde człowiek tyle czasu szukał tego cheerstona kopanego, a o mały włos nie rypnąłbym w niego helikiem.
Ciekawe ile razy go zdepnąłem robiąc helikowe oględziny :)
Normalnie muszę go znaleźć. Wiem, że tam jest, to jakoś głupio przejść po nim tak obojętnie :hammer:
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 18 kwie 2015, o 19:05
Co to jest? Wygląda jak kabinka od HK450 (takie cuś czerwono srebrne). Podobnie jak Jazz, patrząc po zdjęciu wydaje mi się, że ten element jest gdzieś w trawie ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2015, o 20:10
Zerknij na lewo od helika. W trawie leży mikro quadzik cheerson cx10 którego zgubiłem tu jesienią ale nie udało mi się go odnaleźć.
Miesiąc temu ryplem helikiem. Zrobiłem foty, zabrałem do auta.
A teraz oglądam stare foty, patrzę... i widzę c9s pomarańczowego w trawie... tak to mój cheerson, który leży od jesieni. I nadal tam leży :)
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 18 kwie 2015, o 21:29
Jeeeezuuu....
Pamietam jak kiedys zguubilem flybar od Lamy... Zgubilem go w wysokiej trawie, a znalazlem wczesna wiosna nastepnego roku jak snieg sie topil...
:D
Postautor: SeKLeS » 18 kwie 2015, o 21:55
Nie mam słów... Tam naprawdę jest jakiś mały bzykacz...
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2015, o 22:03
Kurde i go nie wiszialem. Normalnie jak pojadę na Pałacowa to się chyba zawezmę i znajdę raz jeszcze :)
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2015, o 22:06
Jeszcze na tych widać. Nie wiem dlaczego go nie zobaczyłem...
Postautor: aikus » 18 kwie 2015, o 22:34
To nic nie da. Musisz jeszcze raz skrecic 450tke...
Na Regulach tlumaczone by to bylo tym, ze duszek dostajac ofiare, daje szanse na znalezienie poprzedniej zguby.
Na Palacowej wszyscy wiemy jak to dziala.
Rozbicie modelu powoduje otwarcie tunelu czasoprzestrzennego do poprzedniego podobnego zdarzenia tego typu.
Z reszta to nie ma znaczenia jak to dziala - tak czy siak bez kreta sie nie obejdzie.
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2015, o 10:34
Przekonałes mnie. Teraz będę dogadal dokładnie nie tylko krety ale też wokółkrecia :)
Postautor: aikus » 19 kwie 2015, o 12:30
Hyhyhh... kurde... ja to na trzezwo napisalem???
:dance:
Teraz mi przyszlo do glowy cos jeszcze: Kret otwiera tunel czas porzestrzenny do podobnych zdarzen w przeszlosci i ... przyszlosci!
Dzieki temu lapiąc doswiadczenia z jednego kreta dzis, czasami udaje sie uniknac kolejnych jutro...
:D:D
Spoko - dzis tez jestem trzezwy - widac powoli wracam do formy:D:D
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 19 kwie 2015, o 18:27
Faktycznie, niesamowity zbieg okoliczności- łąka duża, a modele spadają w tym samym miejscu. Normalnie modelarskie "czarne punkty".
Pozdrawiam, Bartek
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 19 kwie 2015, o 18:50
Trzeba oznaczyć i wyłączyć z latania a może lepiej zadbać aby kretowisko powodowało jak najmniejsze straty
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2015, o 18:51
Mnie najbardziej dziwiło to, że go nie zobaczyłem.
Gdyby nie to ze będąc poza domem chciałem sprawdzić napis na serwie i przeglądałem fotki helika, bym nawet o tym nie wiedział :)
Xeo
Postautor: Xeo » 19 kwie 2015, o 18:54
Na czym innym byłeś skupiony i jak to się mówi "diabeł nakrył ogonem"
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2015, o 18:55
Chyba ze to jego duszek tylko...?
Xeo
Postautor: Xeo » 19 kwie 2015, o 21:46
Nie dowiesz się jak nie sprawdzisz next time
Postautor: Don Mirson » 14 maja 2015, o 09:28
Przyszedł bękart. CX-10A lata lepiej niż CX-10. Lepiej się trzyma i nie wymaga uruchomienia na płask. To duża wygoda.
Osłonka tez się sprawdziła. Fajnie się atakuje ściany.
Xeo
Postautor: Xeo » 14 maja 2015, o 09:48
ja czekam na swojego bękarta ponad 2 tyg :/
Wróć do „RTF - czyli wyjmij i zepsuj”
