MSH uBrain
Postautor: Kenobi36 » 9 lut 2015, o 18:42
Szykuje się wersja Braina dla microhelików.
http://rcmaniak.pl/pl/p/MSH-micro-Brain-FBL-system/2683
Blade 180CFX z uBrain
Blade 180CFX uBrain bluetooth Adroid
http://www.facebook.com/video.php?v=1543461792593790
Ostatnio zmieniony 9 lut 2015, o 22:56 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 4 razy.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 9 lut 2015, o 18:56
Super!
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2015, o 20:25
Zamontuje w v977 ;)
Postautor: Kenobi36 » 9 lut 2015, o 20:50
Kiedyś miałęm 130X i jakoś latałem ale to było dawno.
Niedawno trafił mi się mcpx bl i tak jakoś dziwnie mi się nim latało.
Intryguje mnie o ile uBrain poprawi jakość latania albo czy w ogóle poprawi się jakość latania. :-)
Postautor: Kula » 9 lut 2015, o 22:33
Jakość latania mikro helikiem poprawi się po wymianie go (helika) na coś normalnej wielkości :rotfl:
A tak serio... ciekawy jestem jak to bedzie śmigać. Jeszcze nie miałem żadnego mikro heli, ale może teraz się zainteresuję :)
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 9 lut 2015, o 22:38
Mam blade 180, chyba by pasował ten brain zamiast stockowego fbl.
Postautor: Kenobi36 » 9 lut 2015, o 22:42
Powinien być rozsyłany 10 marce.
Z ograniczeń widzę tylko jedną satelitkę, barak obsługi odbiorników klasycznych oraz bar governora.
Jeśli cena się nie zmieni to powinien kosztować o jakieś 40% mniej od normalnego Braina.
Jakby tak zakupić wtyczki i zrobić powerboxa to można by i upchnąć w 450tce lub większym jak ktoś nie lata na satelitce.
Postautor: Artja » 9 lut 2015, o 23:32
Wygląda ciekawie. W przypadku Bladzia 130X problemem nie jest jego fbl tylko sam bladzio... Jak ktoś już się uporał z.jego ogonem, serwami, silnikiem i luzami to może poczuje inną jakość :)
Postautor: Kenobi36 » 10 lut 2015, o 08:46
Ja akurat na 130X nie narzekałem choć rzeczywiście ogon trzeba było non stop kontrolowac. Sam dorobiłem trzecie łożysko na wałku co zmniejszyło wibracje. Teraz jest dostępna belka Lynxa która z lozyskiem i wałkiem wychodzi taniej niż zwykła belka Blade.
Postautor: Artja » 10 lut 2015, o 09:34
Kenobi36 pisze:Jakby tak zakupić wtyczki i zrobić powerboxa to można by i upchnąć w 450tce
Trafiłeś może na jakąś wizualizację pozostałych ścianek? gdzie tym razem umieścili USB?
Edit: Na wizualizacjach nie ma USB... :dk: znaczy wszystko idzie po BT hmm
Postautor: Kenobi36 » 22 cze 2015, o 11:33
W ramach oszczędności postanowiłem wsadzić do Protosa mini uBraina. W przypadku korzystania z satelitek spektrum niestety uBrain pozwala podłączyć tylko jedną więc latanie z nim większymi modelami nie wchodzi w rachubę.
Serwa cykliki rzadko wymieniam (ostanio zamontowany zestaw tgy306 zmontowałem ze 1,5 roku temu) bo protos jest bardzo wyrozumiały dla serw. Z tego powodu zrezygnowałęm z pęczka przejściówek i postanowiłem obciąć i polutować kable, tzn masy są zlutowane razem i plusy są zlutowane razem, do plusów i minusów dolutowane są jeszcze dwie przejściówki na serwo ogona i regulator.
Założone wtyczki
Przewleczone obok skrzyniki belki ogonowej i wpięte w uBraina
Jescze szybkie porónanie normalnym Brainem
I zamontowane w modelu
To małe ustrojstwo obok to zewnętrzne USB. Trzeba uważać bo zasila ono uBraina i napięcie z USB może kolidować z tym z BECa. Oczywiście jak się korzysta z BT lub jeśli uznamy że zmiany więcej nie są potrzebne to możemy je odłaczyć
Ogólnie wygląda na to że, uBrain niczym się specjalnie od Braina się nie różni. Parametry z Braina zgrałem do pliku i wczytałem do uBrain. Nawet soft nie wykrywa że jest podłączony uBrain. Dopiero po prełączeniu i wybraniu uBraina jest kilka zmian.
Ograniczenia jakie wprowadza zastosowanie uBraina to obsługa tylko jednej satelitki, brak obsługi governora, inne wtyczki, nie wiem na ile wydajne prądowo są te małe wtyczki jeśli się zastosuje przejściówki (dlatego wolałem zlutować plusy i minusy poza uBraine). W przypadku mojego mini ograniczenia sprzętowe nie miały to znaczenia (gova nie używam, a satelitkę mam tylko jedną). Po przełożeniu systemu nie widzę żadnej różnicy w locie. Autolevel też działa bez zarzutu o czym świadczy poniższy test :D
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2015, o 12:51
Kurde, waga i cena kusząca... Tylko te wtyczkowanie...
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 23 cze 2015, o 14:10
Rozwiązanie dobre również w drugą stronę- w przypadku dużych prądożernych serw. W końcu też będę musiał tak zrobić jak wymienię serwa na cyfrówki. Przy normalnym rozwiązaniu zasilanie serw idzie niepotrzebnie przez odbiornik. Swego czasu Waldorf zrobił taki rozdzielacz. Jak zdłubię to wstawię zdjęcia.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: donia » 23 cze 2015, o 14:20
Normalny brain ciągnie spokojnie duże serwa i nic mu nie dolega. Ja dla spokoju ducha zasilam go dwiema wtyczkami.
Postautor: Kenobi36 » 23 cze 2015, o 14:20
Jazz w g700 ma beca z power boxem. Wszystkie wyjścia z systemu fbl oraz serwa wpina się w BECa.
Postautor: wojtekr » 23 cze 2015, o 17:36
miruuu pisze:Kurde, waga i cena kusząca... Tylko te wtyczkowanie...
gdzie Ty masz cenę bo chyba ślepy jestem
Postautor: pkali » 23 cze 2015, o 17:39
200 zł różnicy
Ostatnio zmieniony 23 cze 2015, o 20:40 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 23 cze 2015, o 18:49
Patrzyłem na sklepie u Kena.
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2015, o 22:57
Kenobi36 pisze:Z tego powodu zrezygnowałęm z pęczka przejściówek i postanowiłem obciąć i polutować kable
Nie wiem czy dobrze rozumiem.
Czy ten "pęczek przejściówek" do klasycznych serw zawarty jest już w zestawie uBrain czy trzeba go skołować sobie niezależnie?
Postautor: Kenobi36 » 16 lip 2015, o 07:13
Zawartość jest na dygiej fotce.
Przejściówki
rcmaniak.pl/pl/p/Cable-JR-Female-to-JST-50mm/2818
Osobiście wolałbym sobie sam zrobić przejściówki ze względu na to że nie wisdomo ile te tyci wtyczki potrafią przesłać prądu. Ewentualnie zlutować masy i plusy ww. zestawu.
Wróć do „Systemy FBL”
