Dron by fizjo
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 9 sty 2015, o 16:53
Kupie drona jak wyżej.
Najlepiej opartego na ramię f450 albo coś w tych rozmiarach.
Niestety fundusz nie zbyt duży tj max 300-400 zł bez pakietów i odbiornika oczywiście. Pozdrawiam
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 9 sty 2015, o 17:15
Nie to żebym Ci źle życzył, ale z tym budżetem, chmmm, będzie problem.....
Składałem chwilę temu quadzika 250 więc mam pojęcie o kosztach. Małe nie są.
Ale kciuki trzymam :-)
pozdrawiam
Paweł
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 9 sty 2015, o 17:28
Dzieki:-) na forum fpv miałem fajna ofertę z dwoma do wyboru właśnie w tym budżecie niestety się spoznilem:-)
Ale cóż czasem warto czekac;)
Postautor: Artja » 9 sty 2015, o 17:31
Że jak? za 4 stówki rama z silnikami, śmigłami, reglami, FC ino bez odbiornika i pakietów?
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 9 sty 2015, o 17:41
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=24728 godzinę temu były jeszcze fotki ale chodzi głównie o zestaw 1 i 2
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 9 sty 2015, o 17:47
Tak jak mówisz. Pełen zestaw 400 zł a nawet mniej:-)
Postautor: Artja » 9 sty 2015, o 17:48
Aa... ale to golec jest i nie poleci bez FC. Z dronem ma tyle wspólnego co Szczawnica z piwem :)
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 9 sty 2015, o 17:50
To co tu jeszcze mówisz potrzeba?:-D
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 9 sty 2015, o 17:59
FC, czyli cały "mózg" koptera. I sorry, ale nie Piszcie droooooona :masakra:
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 9 sty 2015, o 18:02
Okey:-) będę pamiętał next time;-)
Postautor: Artu » 9 sty 2015, o 18:16
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 9 sty 2015, o 18:18
I chyba tak właśnie zrobie:-)
Dzięki za poradę oraz za linki!
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2015, o 18:19
Oj tam oj tam. Przy 400 pln niewiele Ci brakuje, żeby zrobić nówkę. Nie mówię tu o jakimś wypasie, ale da się.
Pomijam koszty przesyłki, bo przesyłka darmowa:
rama:14$
http://www.banggood.com/Diatone-Q450-Qu ... 42100.html
silniki + regle: 73$
http://www.banggood.com/Simonk-30A-ESC- ... 31807.html
śmigła: 4$
2 x http://www.banggood.com/EMAX-1045-Prope ... 69290.html
kontroler: 15$
http://www.ebay.com/itm/New-KK2-1-5-Lit ... 3a9f94e779
total: 106$ x 3,62 = 384 PLN
Poleci? Poleci i to całkiem fajnie. OK, pod fpv będzie kicha z tym kontrolerem (ale o fpv tu mowy nie ma) a do latania przy nodze jak znalazł!
EDIT: Widzę, że Artu mnie uprzedził :) No to masz już dwa koptery do wyboru. Nówki.
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2015, o 18:23
Poprawka: ten kontroler co podałem to jest licytacja. Nówkę znajdziesz za 30$ ale ostatnio gdzies widziałem w promo za ok 20$.
Tak czy siak pozostajesz przy budzecie c.a. 400 PLN
Postautor: Artja » 9 sty 2015, o 18:30
No tak, też mi mniej więcej tyle wychodziło za quadro, znaczy się nieco więce,j bo inny FC. Ale chyba postawiłbym piwo przeciwko soczkowi, że kupujący miał nadzieję, że ofertę rozpakuje, podłączy, co najwyżej skonfiguruje i usadzi się na krzesełku podziwiając jak to lata tu i tam, samo wraca, ląduje i jeszcze kameruje :) no i też nie mówię że to ma byc FPV ;)
Postautor: Artu » 9 sty 2015, o 19:45
miruuu pisze:Poprawka: ten kontroler co podałem to jest licytacja. Nówkę znajdziesz za 30$...
W tym samym serwisie KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmle 644 za jedyne $23.58 wysyłka oczywbiuście free :thumb:
Patrząc jednak bardziej "rozwojowo", zainwestował bym w CRIUS All IN ONE PRO Flight Controller V2.0 Lastest Ver Pirate/MWC/ArduPlaneNG za $33.36
Ewentualnie wersja dla "leniwych" typu podepnij i lataj newDJI Naza-M Lite New Version Multi-rotor Flight Control with LED PMU Module ll koszt $55.68 (możliwość up-grade do NAZA v2 i podpięcia taniego GPS-a :grin2:)
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 10 sty 2015, o 16:26
a do :
nie da rady w miarę taniego (mam na myśli ok 200zł) gps-a
i ewentualnie jakiejś kamery z gimbalem założyć?:)
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 10 sty 2015, o 16:56
A co byście powiedzieli o takim zestawie:
rama - 122zł bo mi się podoba:P
http://www.banggood.com/Diatone-Q680-Qu ... 42087.html
silnik i regle - 270
śmigła: 16
fc- 160
http://www.banggood.com/Crius-All-In-On ... 81892.html
budżet przekroczony ale... moze akurat??
co myślicie o czymś takim?
Postautor: Don Mirson » 10 sty 2015, o 17:40
Zmienilbym... Rame :)
Bedzie ciezka a dlugie ramiona bardziej lamliwe
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 10 sty 2015, o 17:44
Czyli mówisz ta 450 lepsza? Ale jak bym chciał do niej podwozie to nie będzie zbyt ciężka? :-)
Wróć do „DIY”
