Kenobi36 pisze:5.2 ma tak samo. A jak zmienisz na charge max 1C to nie będzie domyślnie ustawiał 1C
donia pisze:ale jak potem najedziesz na prąd i dasz w dół, to przeskakuje od razu na wartość odpowiednią dla 1C , przynajmniej u mnie.
~wysłano z ciapciaka~
Jazz pisze:Mam 2 raytroniki C60 od ponad roku, i na każdym profilu mam ustawienia pod konkretną baterię - nie zauważyłem aby po wyłączeniu cokolwiek mi znikało czy się zapominało.
Jazz pisze:Ładowarka ma domyślnie 2C - ale ma to pewien plus
Bo mając ustawione 2C możesz prąd ładowania manualnie zmienić na 1c.
Wówczas mozna w trakcie nawet ładowania zmeinic prad ładowania na wyższy, ale nie wyższy niż 2C.
Jeśli jest ustawione 1C, to nie mozna zwiekszyc pradu ladowania powyzej 1C, tym bardziej podczas ladowania.
Takze wole meic 2C w konfiguracji, i ustawiony prad ladowania na mniej wiecej 1C.
Jazz pisze:No ja tego też nie kumam - mam tak samo jak Donia.
20 profili , każdy na inny rodzaj baterii i nie trzeba nic zmieniać.
Korzystasz z 1 profilu czy co ?
to tak samo mniej więcej jak z żoną... Co byś nie robił ona i tak zawsze swoje....shacker pisze:Wolę gdy to urządzenie się do mnie dostosowuje, a nie odwrotnie
