Ścigacz Quadro 250 FPV by Kenobi36
Postautor: Kenobi36 » 3 lis 2014, o 22:31
Doszły graty więc można zaczynać.
Planowane wyposażenie:
Rama: HobbyKing FPV250L Long Frame Quad Copter A Mini Sized FPV Multi-Rotor (kit)
Silniki: Multistar Elite 2204-2300KV, 2xCW, 2xCCW, rożnią się kierunkiem gwintu na piaście
Regle: Sunrise BLHeli 20A Opto
Kontroler: Multiwii by Kuki czerwony
BEC: jakiś tam
Video: Fox 1,2GHz 700mW
RClink: DSMX
Śmigła: Gefman (Turnigy) 5x3 lub 6x3
Kamera: mam 3 płytkowe i mobius wide, gdyby video z mobiusa było ok (bez lagu i klatkowania) to chętnie bym latał na nim. Jakie macie doświadczenia z mobiusem?
Graty:
Silniczki zapakowane w śliczne białe pudełka, aż poszedłem ręce umyć przed otworzeniem. Gdybym miał maseczkę i czepek to też bym założył :-).
Wybrałem je z kilku powodów, przede wszystkim nawinięte pojedynczym drutem. Parametry (ciąg / prąd) też miały pozytywne. Wyglądały przyzwoicie i nie były strasznie drogie. Wysokie KV do latania na 3S.
Perfekcyjne nawinięcie :-)
Regle miałem na sklepie, z blheli czyli chyba najlepszy soft, bardzo lekkie jak na 20A i podłużne więc mieszczą się wzdłuż ramion. Planuję też skrócić przewody sterujące.
Na razie tyle.
Jeszcze fotka całości. Nie miałem wagi ale jak na razie chyba jest poniżej 200g (wydaje się lżejsze od pakietu 3s2200)
Jak się uda to spróbuje wszystko upchać na plastikowej ramie bez dokładania tej długiej ramki.
Plastikowa rama wydaje się być bardzo mocna, troszkę porzeźbiłem dremelem ramiona od spodu aby regle ładnie przylegały.
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2014, o 22:49
To już jakaś plaga :)
valoos
Postautor: valoos » 3 lis 2014, o 23:39
Żadna tam plaga - to epidemia. Do mnie już też lecą klocki do quadzika size 250... :)
Kenobi, docelowo na jakich pakietach chciałbyś latać, 3s 2200?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 4 lis 2014, o 02:27
Tylko wadą tej ramki jest to, że po ubiciu kreta i wyłamaniu ramienia do wymiany jest cały "krzyżak". Konkurencja ma wymienne ramiona, no chyba że te nie ulegają destrukcji przy krecie
już niedługo się pewnie przekonamy jak to jest z tą wytrzymałością :D
a co do plagi, to już naprawdę epidemia, sam mocno się rozglądam w temacie, zbieram opinie i coś zamówię :rotfl:
pzdr
Paweł
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2014, o 05:57
Ciezko mi uwierzyc ze tą rame mozna zniszczyc. Lezy u mnie. Ona jest nie do zaj...nia.
Swoja droga, chetnie odprzedam bo lezy gdyby ktos chcial... :)
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 06:55
Giąłem tą ramę i tez mi się wydaje niezniszczalna, może jakby spaść pionowo ze 100m na beton to by sie ramię ułamało. Ale co tam, jak sie połamie to będę sie martwił.
Podobają mi się też spore podstawki pod silnik. Duży margines powinien chronić silnik przy upadku.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 4 lis 2014, o 07:39
Tylko to FC jakieś takie archaiczne... :rotfl2:
Postautor: AdamP » 4 lis 2014, o 08:15
Kumpel używa mobiusa tylko do nagrywania a do linku wideo płytkową
poznajecie okolicę :)
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 09:23
Artu pisze:Tylko to FC jakieś takie archaiczne... :rotfl2:
Czy to znaczy że będzie latać gorzej?
Jak na razie mam jeden poważny problem :masakra:
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2014, o 09:26
Kenobi36 pisze:Jak na razie mam jeden poważny problem :masakra:
:vhappy: :piwo2:
Przyczep na gąbce wyższej niż ścianki.
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 09:28
Już wiem, zetrę strzałkę i namaluję z boku.
Ostatnio zmieniony 4 lis 2014, o 09:30 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 4 lis 2014, o 09:29
Kenobi36 pisze:
Jak by to Tobie powiedzieć... przez kilka lat od czasu "wypustu Kukiego", technologia poszła nieco najprzód :swir:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 4 lis 2014, o 09:30
No naze32 czy open pilot są malutkie....
Na mobiusie tvout bym nie latał... Ona nie ma takiej tolerancji na różne oświetlenie w różnych rejonach matrycy. No i tvout ma chyba opóźnienie.
Mobius VS Sony 600TVL PZ0420 Camera - Hobbyking D…: http://youtu.be/85DQ9W_h1_M
VaderJK
Ostatnio zmieniony 4 lis 2014, o 09:34 przez VaderJK, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 09:31
Czy OpenPilot ma coś wspólnego z ArduPilotem?
Mam już dwa Ardu więc wolałbym pozostać przy jednym typie FC ale klasyczny ArduPilot też się nie zmieści.
Mam Sony 540TVL HDR czy inne sralala więc użyję tej, opóźnienia nie chcę.
Artu pisze:
Kenobi36 pisze:
Czy to znaczy że stara będzie latać gorzej, szczególnie w trybie acro?
Ostatnio zmieniony 4 lis 2014, o 09:37 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 4 lis 2014, o 09:36
Ken, Belt też lata, ale jednak widzę Goblina w twoich łapkach... :rotfl2:
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 09:37
Artu pisze:Ken, Belt też lata, ale jednak widzę Goblina w twoich łapkach... :rotfl2:
Nie politykuj mi tu.
Tak czy Nie ?
Niestety to że Goblin lata lepiej wynika z mechaniki. Można wsadzić Braina do Belta ale to tylko trochę pomoże.
Ostatnio zmieniony 4 lis 2014, o 09:40 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 4 lis 2014, o 09:39
Your Choices, jak się "Pomęczysz" z tym Kukim, to i tak Zmienisz :rotfl2:
valoos
Postautor: valoos » 4 lis 2014, o 09:42
VaderJK pisze:No naze32 czy open pilot są malutkie....
VaderJK
Ze słońcem ze spokojem mobius daje radę - przykład pierwszy z boku
http://www.youtube.com/watch?v=igUOzog_zdw
Skreśla go raczej opóźnienie - w szybowcach jeszcze ujdzie, do speedów absolutnie za duże.
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2014, o 09:50
Ardupilot - jest wersja mini APM 3.1. Bardzo mała i wygodna. Mnie zraził brak instrukcji i te mini wtyczki, ale działał tak samo jak duży z tą różnicą że był mały :)
Mobius - nie testowałem na tv out, ale w normalnym trybie nagrywa bardzo ładnie w różnym oświetleniu. Pa0l0 lata z mobiusem pod fpv i nigdy nie narzekał, że źle widać, więc myślę, że się da. Tyle tylko, że nie mam porównania do innych więc moja ocena może być subiektywna...
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 09:53
Artu pisze:Your Choices, jak się "Pomęczysz" z tym Kukim, to i tak Zmienisz :rotfl2:
Widzę że zabiłem ci ćwieka i sam nie chcesz wprost odpowiedzieć na moje trudne pytanie :D
Latałem acro na szarej Kuki i quad latał rewelacyjnie, widziałem rewelacyjnie latające acro KK a to jeszcze starsze ma korzenie. Wszystko zależy od silników regli mocy i masy.
Wiadomo nowoczesne FC może mieć RTH, HUD, i inne bajery ale latać w trybie acro raczej lepiej nie będzie. Tak mi się wydaje.
Tak czy inaczej ramy ciąć nie będę więc Kuki zostaje odłożone na bok.
Wracając do Ardu Pilota:
Zależy mi na kompatybilności bo utworzył mi się mały magazynek GPSów, modułów OSD czy mierników telemetrycznych ze źródłęm napięcia do APM 2.6
Na HC jest chyba HKPilot mini który jest małą kopią ArduPilota ale strasznie długo się czeka na paczki z HC więc potrzebuję inne źródło.
Jeśli Open pilot będzie współpracował z akcesoriami do APM 2.6 to też może być.
miruuu pisze:Ardupilot - jest wersja mini APM 3.1. Bardzo mała i wygodna. Mnie zraził brak instrukcji i te mini wtyczki, ale działał tak samo jak duży z tą różnicą że był mały :)
A czy jest kompatybilny z peryferiami do APM 2.6?
W APM 2.6 też GPS, czujnik prądu i OSD podłącza tymi małymi wtyczkami.
Wiec koledzy, co gdzie, tanio szybko i kompatybilnie kupić?
Jak ktoś ma na zbyciu to jestem zainteresowany, bo bały misterny plan poszedł w p.... , a mną już nosi od bezczynności :wall:
Ostatnio zmieniony 4 lis 2014, o 10:01 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Racers”
