Artu pisze:Jeśli jednak lutowanie jest Twoją pasją , to proponuję zakupić na przykład Stacja lutownicza 5 w 1 WEP 853DA
i to jest właśnie jeden z problemów- grot lutownicy (jaka by ona nie była) musi być pobielony cyną. Jak jest czarniawy tj utleniony to z lutowania nic nie będzie...Luki35 pisze:Grot jest w kolorze srebrnym i pewnie to jakaś stal jest. Oczywiście na końcu juz czarnawy.
kalafonia się nie starzeje...Luki35 pisze:Kalafonię mam w opakowaniu jak past do butów. Ale i z nią cos chyba nie tak - może stara już...?
bejo pisze:[...] Chyba najgorzej jest z wlutowaniem jakiegoś scalaka ? Do tego moim zdaniem bardziej nadaje się jakaś mała kolba niż trafo .
MacGyverek pisze:Ja polecam używać do pracach hobbystycznych jednak cynę ołowiową. Dyrektywa ROHS tyczy się głownie produkcji i wypuszczania urządzeń do handlu. Z ROHS zwolniony jest sprzęt medyczny i wojskowy. Pracuje w firmie, gdzie produkujemy elektronikę i problemy z cyną bezołowiową niestety są. Cyna bezołowiowa np. nie lubi pracy przy wysokich temperaturach. Kiedyś układy scalone lutowane na cynie ołowiowej pracowały bezawaryjnie przez wiele lat, a teraz nagminnie w laptopach przegrzewają się luty, cyna pęcznieje, pęka. Potem układy BGA trzeba przelutować, aby ponownie działy. Także ja cynie bezołowiowej mówię NIE.
MacGyverek pisze:Kolega bejo napisał o lutowaniu lutownicą tradycyjną i nabieraniu cyny przez grot. Taka technika nie jest dobra.
Opisze jak to powinno wyglądać na podstawie lutowania np golda.
- łapiepmy golda do uchwytu
- wczesniej przewód wkladamy do kalafoni i pobielamy cyną
- wkladamy przewód do golda
- grzejemy golda i przytykamy cynę do styku gold-przewód. Cyna ładnie się rozprowadza i "wciągana" jest po przewodzie do środka golda
valoos pisze:przepraszam za określenie, strzepnąć
"Choćbyś trząchał trzy tygodnie to ostatnia kropla w spodnie..."
valoos pisze:Przez tego piep%#go ROHS'a musiałem swojego Gforce'a 8800 wypiekać w piekarniku...
Filo1 pisze:valoos pisze:Przez tego piep%#go ROHS'a musiałem swojego Gforce'a 8800 wypiekać w piekarniku...
Wiesz, że to jest naprawa na dość krótki okres?
