Fun Cub (Multiplex )
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 25 paź 2013, o 09:27
No właśnie !!! płaskownik a nie pręt !!! Genialne :) Dzięki wielkie !!! Zastosuje to zarówno do lotek jak i do całych skrzydeł bo przy pętlach widzę że skrzydełka "mocno" zmieniają geometrię. Dążą spotkania się na górze :)
Spectrumna DX7s
Blade 450x
Multiplex FunCub na 4s :)
Traxxas Stampede 4x4 vxl
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 25 paź 2013, o 15:39
miruuu pisze:Myślisz ze w takim modelu będzie to juz odczuwalne? Robię sobie w niektórych (mniejszych) i mam wrażenie ze różnicy brak...
Miruuu, zależy. Im większy model tym bardziej odczuwalne, sporo też zależy od wydłużenia skrzydła i jego położenia do kadłuba. Wiadomo że górnopłat jest najbardziej odporny na takie numery. Ale jest to zgodne ze sztuką aerodynamiki, bo każdy model podlega tym samym regułom i się często ześlizguje przy zakrętach przez przepadanie wewnętrznego skrzydła.
W małym modelu albo przy mocno uproszczonym profilu faktycznie możesz tego nie zauważyć.
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2013, o 13:08
Czaje. Robię wlasnie kolejnego kombata. Ten będzie mial osobne serwa na lotkach więc potestuje. Jaka proporcje gora-dol powinieniem wrzucić w takim modelu Twoim zdaniem?
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2013, o 13:11
A tak swoja drogą filozofuje sobie... skoro lotka wychylona w dol robi większe opory to chyba dobrze bo mniej trzeba korygować sterem kierunku żeby model/samolot nie opadal :D wiem ze bzdurze, ale nie do końca wiem dlaczego LOL
Postautor: Artja » 29 paź 2013, o 11:12
Hubi110 pisze:Ulotniłem swojego FunCuba na 4s.
Jaki masz średnio czas lotu i na jakim setupie pakiet+silnik+regiel?
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2013, o 16:10
Hubi110 pisze:No właśnie !!! płaskownik a nie pręt !!! Genialne :) Dzięki wielkie !!! Zastosuje to zarówno do lotek jak i do całych skrzydeł bo przy pętlach widzę że skrzydełka "mocno" zmieniają geometrię. Dążą spotkania się na górze :)
Płaskowniki są dobre do lotek i sterów, ewentualnie przy małych akrobatach depronowych do skrzydeł.
W skrzydło bym Ci radził wrzucić pręty kontrujące po obu stronach. Będzie zdecydowanie lepiej trzymało.
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 4 lis 2013, o 11:13
Co do długości lotu i setupu:
Silnik:
Emax GT2820/06 (KV985, 850W na 4s)
regiel REDOX 60A z BEC
pakiet TURNUNGY 2650 mAh 4s
śmigiełko 11x5.5
Średnio latam 8 minut na tym.
Problem jest taki że to jednak się do tego nie nadaje. Przy maks prędkości model cały faluje przez co wyhamowuje.
Mam zamiar jednak wrócić do 3s a 4s wetkać do czegoś konstrukcyjnego. Najprawdopodobniej będzie to PA bandit 3d racer. Do 4s to musi być jednak sztywna konstrukcja a nie styropian.
Spectrumna DX7s
Blade 450x
Postautor: wojtekr » 24 gru 2013, o 12:46
Przymierzam się do zrobienia pływaków do FunCuba. Jak by ktoś miał i mógł przesłać szkic, zdjęcie wymiary?
Nie chcę ich kupić tylko robić.
Może macie tez jakąś wiedzę z dziedziny hydrodynamiki: jaki kształt wpływa na jakie właściwości ślizgu/lotu etc?
dzięki
Ostatnio zmieniony 27 sty 2014, o 21:28 przez wojtekr, łącznie zmieniany 1 raz.
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 24 gru 2013, o 23:24
Z dziedziny hydrodynamiki to narzazie ja popłynąłem. :rotfl2:
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 25 gru 2013, o 08:36
Może to będzie pomocne: pływaki.PDF do pobrania
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2013, o 00:00
A tak wychodząc lekko z tematu... Już wiesz jak będziesz malował cuba?
Postautor: wojtekr » 30 gru 2013, o 10:17
finalnie nie ale raczej w takim realnym stylu:
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2013, o 10:31
Podobnie jak moja Cessna. Podoba się :)
Postautor: super_mario2 » 30 gru 2013, o 22:41
Może tak ?
Postautor: wojtekr » 30 gru 2013, o 22:46
nie wiem czy mi wyjdzie równo napisz LOT :)
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2013, o 07:36
Tajsonka wytnij z butelki, black z puszki a lota musisz przecwiczyc na brudno najpierw. ;)
Intruz
Postautor: Intruz » 31 gru 2013, o 08:29
A pływaki możesz zintegrować z silnikami.
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2013, o 19:28
I będzie motorówka :)
Postautor: wojtekr » 15 sty 2014, o 22:22
pływaki już płyną do mnie- jednak kupiłem w HK
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2014, o 23:28
Ciekawe jak w praktyce będzie wodowal. Jakby nie bylo, na śnieg idealne...
