Postautor: dawo » 26 lis 2023, o 17:18
Czyżby Artii Bocian się odnalazł :rotfl:
wiktorius
Postautor: wiktorius » 26 lis 2023, o 19:44
Aikus, te linki mi się nie otwierają prawidłowo - brak pinezki a z opisu wnioskuję, że to moje okolice - więc mogę podskoczyć, sprawdzić i ocenić w realu.
Podziękował: 1692 razy
Postautor: aikus » 26 lis 2023, o 23:16
O kuźwa.... Bocian??
PO tylu latach...?? Nie sądzę, ale pingnąłem Artje - zadzwonić zapytać warto.
wiktorius pisze:
NIe, no jak nie... Ja otwieram w prywatnym oknie i mi się otwierają tak:
Tobie inaczej?
Pinesek pewnie że nie ma. NIe ma sensu stawiać pinesek dopóki się nie znajdzie konkretnej miejscówki a tego nie zrobi się bez wizji lokalnej.
wiktorius
Postautor: wiktorius » 27 lis 2023, o 18:26
A ok, rozumiem. To była tylko luźna propozycja lokalizacji.
Niestety okolice Konotopy, Duchnic i Ożarowa raczej odpadają. Miałem tu jedna miejscówkę ale pobudowały się hale a teraz dodatkowo betoniarnia. Bardzo mocno zabudowują się wszelkie okoliczne pola. Tylko w tym roku zaczęli budować dwa osiedla szeregowców. Zwiedzilem kilka okolicznych miejscowek i albo są mega zarośnięte (krzaki na 2-3 metry) albo dojazd tylko terenówka. No i tory, linie WN. Być może byłoby coś w północnej części Ożarowa (oltarzew i okolice). Ewentualnie coś na zachód od Ożarowa, w stronę domaniewa. Usiądę w wolnej chwili do mapy. Mam jeszcze jedna miejscówkę której nie odwiedziłem...zageszcze ruchy i może w weekend pojadę za dnia.
Postautor: aikus » 27 lis 2023, o 21:16
Noo .... to może jednak trzeba się wynieść gdzieś dalej... I latać rzadziej, ale więcej...
whoyowo, bo jak nie będę wyskakiwał na godzinkę / póltorej po robocie .... to nie wiem jak to będzie...
wiktorius
Postautor: wiktorius » 27 lis 2023, o 22:28
Postautor: aikus » 27 lis 2023, o 23:40
daleko.... ale na zdjęciach wyglądają pięknie!
Brawo!:)
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 31 gru 2023, o 22:37
Bym Was widział z okna. Wlasciel na 90 % mieszka przy nadrzecznej.
Pozdrawiam Adam
wiktorius
Postautor: wiktorius » 1 sty 2024, o 12:21
Byłem jakiś czas temu na tej miejscówce https://maps.app.goo.gl/jX4aDQD3vvnaevau9
No i są pewne wady
- np. dojazd z jednej strony jest koszmarny (akurat z tej od której jechałem) ale jest asfaltowa tylko troszkę dłuższa alternatwa (trzeba jechać wzdłuż torów od miejscówki na północ)
- są znaki drogowe i żeby mieć je za plecami, trzeba by odjechać od skrzyżowania - wtedy pas do lądowania jest tylko w osi północ południe co przy naszych zachodnich wiatrach jest mało korzystne.
- zabudowania nie są blisko wg google ok 600 metrów ale na żywo nie czuć takiego komfortu - chociaż regulskie drzewa nie są pod tym względem lepsze
- pojechałem, stanąłem i nie ma takiego pozytywnego "Wajbu" jak na Regułach.
Resztę zwiedzania odkłądam na czas jak będzie nieco dłuższy dzień.
Osa
Postautor: Osa » 1 sty 2024, o 13:08
Zapytam kolegi bo to jego pola czy ewentualnie można by było zakłócać spokój uprawom. Nawet jeśli tam teraz jest nieużytek. Lata wcześniej latałem tam wiele razy ale jeśli o mnie chodzi to nie czułem się tam komfortowo. Blisko Utrata, obok stawy osadowe w razie wodowania nie ma szans na uratowanie modelu, bo ani wejść ani dopłynąć.
No i czasami tam po prostu śmierdzi z tych stawów i niedalekiej drożdżowni i oczyszczalni ścieków.
Pozdrawiam Adam
wiktorius
Postautor: wiktorius » 1 sty 2024, o 13:59
Też mi się tak wydawało, nie byłem w tym konkretnym miejscu ze 20 lat. Ale kojarzę smród w okolicach Józefowa. Dlatego chyba sensowniejsza jest ta miejscówka bliżej Domaniewa z 2 linka (https://www.google.pl/maps/search/52.20 ... ?entry=tts)
Osa
Postautor: Osa » 1 sty 2024, o 14:02
Tam też latałem, na tej drodze jest ruch większy niż bym przypuszczał i z tego co pamiętam, że ciągle trafiałem na wiatr. Kilka domów chyba tam teraz powstało, wzdłuż drogi są druty na słupach.
Pozdrawiam Adam
Osa
Postautor: Osa » 1 sty 2024, o 14:06
Rozmawiałem z człowiekiem od lotniska Zalesie. 300 zł składka i plus stówa wpisowe, obowiązkowo OC.
Ja jestem zdecydowany i w tym sezonie tam będę raczej jeździł latać.
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 17 lut 2024, o 22:18
Może pora odświeżyć temat... ? Dni coraz dłuższe, okres OC się powoli kończy, więc czas na odnawianie, ... może by nowy wątek założyć? podlinkować lokalizację w pierwszym poście, namiary do zarządców podać..?
Tak tylko myślę niezobowiązująco...
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 18 lut 2024, o 08:02
http://lotniskozalesie.pl/
Ja aktualnie latam tu:
https://pkmlrc.org.pl/
daleko w porównaniu do zalesia ale nie ma problemu żeby śmigłem klasy 700 latać.
Postautor: aikus » 18 lut 2024, o 12:08
No w pipą daleko ale czekaj, to znaczy ze w zalesiu JEST problem zeby latać siedemsetką?
A dlatego, ze...?
Jest coś czym tam w ogóle można latać?
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 18 lut 2024, o 16:10
A dlatego że inni członkowie klubu nie czują się komfortowo jak widzą lecącą do gory plozami 7sete. Z tego co wiem to mniejsze śmigła typu 380 to jeszcze okey ale większe juz odpadają.
Postautor: aikus » 18 lut 2024, o 16:22
... ale z domu się nie boją wychodzić?
NVM...
Czyli w naszych okolicach nie ma gdzie latać.
No bo ja pierdole taki układ, nie mam i nie planuję już mieć 700, ale co: 380 - może być, 700 - nie może być, a 550? "No jak musisz..."?
Albo w zależności od stanu hormonalnego - przed okresem nie można, po okresie - spoko.
:gas: :gas:
Fajnie, dzięki, że to powiedziałeś. Wtopiłbym niepotrzebnie kasę na składkę.
Postautor: aikus » 18 lut 2024, o 22:32
Update: gadałem przed chwilą (no taką dłuższą z Adamem).
Uświadomił mnie w jednej rzeczy:
Czego nie wiem? Czemu nie karnąć się po prostu do Wincentowa?
Ogólnie stanęło na tym, że Adam zaprasza, w zlot i nie w zlot, z Karolem znamy się od lat i przecież problemu nie będzie, na ewentualne składki się dogadamy i już...
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 21 lut 2024, o 19:25
Aikus, w ogóle czy ja dobrze czaję, że Ty w zeszłym roku prawie w ogóle nie latałeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
