Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 25 cze 2022, o 12:17
No to rzeczywiście już warto wymienić.
W rc-forever kiedyś takie gumki bywały.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 25 cze 2022, o 17:17
Jeśli gumki Ci się rozcinają bo kabina jest za mocno naciągnięta, to to eliminuje problem:
https://rcforever.pl/product-pol-604-45 ... binki.html
Gowkiel
Podziękował: 11 razy
Postautor: Gowkiel » 25 cze 2022, o 18:06
15 pakietów i musze wymieniać gumkę. Za mocno mam naciągniętą kabinkę.
Alzrc x360, FMS Fox 2300,
Spektrum dx6
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 25 cze 2022, o 18:14
Jak źle ulożę kable od pakietu też mam problem z założeniem kabinki. Muszę pomyśleć o mocowaniu wtyczki zasilającej od ESC
Pozdrawiam Adam
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 25 cze 2022, o 18:18
Mam od boku zamontowaną ale i tak za ciasno siedzi.
Spektrum dx6
Osa
Postautor: Osa » 29 cze 2022, o 14:38
Zrobiłem takie podwozie, lubię jak ten tylny patyk jest lekko zadarty.
W locie niczego niekorzystnego nie zauważyłem.
Twardsze lądowanie z około 50 cm też dało radę wytrzymać.
Wydrukowane z PLA pliki udostepnie później jeśli ktoś zechce to sobie wykorzysta ObrazekObrazek
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 12 lip 2022, o 19:08
maxio005 pisze:Jak dla mnie różnica jest kolosalna. Mam 2 wersję x360. Jedna na łopatach 380mm i druga na 360mm. Miałem trochę inne setupy w nich ale ostatnio zrobiłem je tak samo bo chciałem porównać właśnie. Na 380 ten model lata naprawdę super. Jest dużo bardziej przewidywany i mniej narwany. Na 360mm latałem na brainie wcześniej ale trzeba było grzebać w ustawieniach zaawansowanych żeby ten model latał. Teraz mam vbara w obu i ciekawe że dalej mam takie wrażenie. Na 380mm ustawiam gainy glowicy, ogona i jest tak jak być powinno. Na krótszych łopatach nie umiem go dobrze ustawić. Czegoś mi cały czas brakuje. Na 380 lata jakby był stworzony do tych łopat. Jest tak dobrze że grubo się zastanawiam czy nie sprzedać wszystkich łopat 360mm.
No i mnie namowili na stretcha 380! Nie wiem czy moje stare pakiety nie strzela szybko focha ale ja jestem zadowolony :D Zastanawialem sie nad marka lopat chociaz odniesienia zadnego nie mialem bo to moje pierwsze 380. Wzialem u Piotra w rc-heli ladne, czarnobiale WDki bo jakos nie mogę sie przekonac do tarotow z akcentem w kolorze sztachet starego wiejskiego plotu :gas: Jak wrazenia? Zacząłem od ULTRA MEGA niskich obrotow, na ktorych nie poczulem zadnej roznicy. Na 360 jak i 380 przy ~2100rpm emocje jak przy rozbrajaniu bomby. No i prawie zagotowalem regiel przy gazie 55%. Dopiero normalne niskie/srednie i wysokie pokazaly roznice miedzy 360 a 380. Helik przyjemniej sie sklada do figur i jakos taki mniej narwany jak to okreslil Maxio005. Moze za jakis czas sprobuję jescze alignow bo wszyscy twierdza, ze roznią się od WD/TAROT nie tylko wygladem.
Niestety pasek do stretcha (od gaui x3) nie pasowal do tylnej rolki x360 i musialem ja przerabiac. Pasek był szerszy o 0,5mm od stockowego alzrc
Postautor: mikegsx400 » 13 lip 2022, o 07:51
Carson pisze:Moze za jakis czas sprobuję jescze alignow bo wszyscy twierdza, ze roznią się od WD/TAROT nie tylko wygladem.
Ja jestem właśnie po takiej zmianie, i chętnie się zamienię (jakbyś np wpadł na Reguły po 3 latach zapraszania :lol: ), dam aligny za taroty/wd'ki.
Postautor: Carson » 13 lip 2022, o 08:55
mikegsx400 pisze:
Bardzo chetnie ale u mnie w aucie tylko PB95 - a obajtek za mala promkę zrobil :) To nie podeszly Ci WDki?
Postautor: mikegsx400 » 13 lip 2022, o 09:40
Nie, nie odwrotnie - aligny mi nie podeszły. Moje wrażenia są takie, że są cięższe (albo mają cg w innym miejscu - nie wiem) przez co helik zyskał na stabilności, ale stracił na zwinności, nie przewraca się tak chętnie jak na tarotach. Oczywiście przy tych samych ustawieniach fbl. Ewentualnie jak się namyślisz, to paczkomatami możemy to ogarnąć, wyjdzie taniej niż PB95 :D
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 13 lip 2022, o 10:06
a latasz na czarnych, czy niebieskich Alignach?
Postautor: mikegsx400 » 13 lip 2022, o 10:26
Na niebieskich.
Postautor: Carson » 13 lip 2022, o 10:27
mikegsx400 pisze:Nie, nie odwrotnie - aligny mi nie podeszły. Moje wrażenia są takie, że są cięższe (albo mają cg w innym miejscu - nie wiem) przez co helik zyskał na stabilności, ale stracił na zwinności, nie przewraca się tak chętnie jak na tarotach. Oczywiście przy tych samych ustawieniach fbl. Ewentualnie jak się namyślisz, to paczkomatami możemy to ogarnąć, wyjdzie taniej niż PB95 :D
Mialem na mysli aligny nie taroty :D Za malo na nich polatalem, raptem 8 pakietow. Posmigam jeszcze troche i jesli stwierdze, potrzebuje czegos innego to mozemy sie wymienic.
Postautor: PiotrS » 13 lip 2022, o 10:33
mikegsx400 pisze:Na niebieskich.
No właśnie. Spróbuj jeszcze czarnych. To inne łopaty.
Postautor: mikegsx400 » 13 lip 2022, o 10:57
Jak nie zdążę się wymienić z Car(l)sonem ;) to pomyślę :P
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 29 lis 2022, o 17:31
Tak jak obiecywałem w wątku o xl380 wydłuzylem x360 do 380 i tak: belka od xl380 obcięta 1 cm, do zamontowania użyłem oryginalnej belki przyciętej na 5 centymów że strony modelu i 1 cm od strony skrzynki ogonowej przecięte wzdłuż pasuje idealnie na wcisk ,pasek od tarota 470 popychacz od alzera 360 (konwencja na 380) a więc orginal na chwilę obecną przed testami myślę że będzie ok łopaty na pewno się nie spotkają(to już sprawdzilem) pasek pasuje idealnie na nowych zebatkach nie ma szans przeskoczyć po oblocie dam znać jak to się sprawuje Najważniejsze jest to że wszystkie te części są dostępne w jednym sklepie u Adama a więc nie trzeba kombinować i płacić za wysyłki z kilku sklepów
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 29 lis 2022, o 21:03
Jakie masz łopatki ogonowe ? Nie pamiętam czy w stretchu X3 miałem 69 czy 74 mm. Żeby Ci ogon nie uciekał.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 30 lis 2022, o 05:59
Założyłem rt71 zobaczymy czy wystarczą
Osa
Postautor: Osa » 4 maja 2023, o 11:00
Jak montujecie odbiorniki? Ma frysky X8R i nie mam pomysłu na montaż. Anteny PCB
Pozdrawiam Adam
Postautor: gumi » 4 maja 2023, o 19:02
Zmień anteny na zwykłe, reszta bezproblemowo.
Wróć do „Alzrc”
