ManiaX 1500 mAh 6S 45C
Postautor: wojtekr » 23 mar 2021, o 14:41
To ten opornik co do wody wsadzasz? To powinien spoko dać radę. Sąsiadów na kąpiel zaproś. Przy okazji byś zmierzył temperaturę tego opornika
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 23 mar 2021, o 14:43
To jest ten opornik, który miałeś przez chwilę u siebie.
Postautor: PiotrS » 28 mar 2021, o 19:28
Tak wygląda opornik o którym pisałem i testowani pacjenci. Doszedł nowy Gens Ace 1450 mAh 6S 45C. Obrazek
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 28 mar 2021, o 19:51
Piotr, pokażesz wykresy?
Postautor: PiotrS » 28 mar 2021, o 20:07
Podpiąłem pakiety do opornika 1 Ohm.
Rozładowywałem do osiągnięcia napięcia 3,60 V/celę.
Gens Ace 1450 6S 45C i Maniax 1500 6S 45C są fabrycznie nowe (zrobiłem kilka cykli przed testem). SLS Xtron 1450 6S 30C jest z ubiegłego roku.
Wyniki wyglądają tak:
Postautor: PiotrS » 28 mar 2021, o 22:18
Ponownie wykonałem pomiar rezystancji wewnętrznej.
Maniax 1500 6S 45C
SLS Xtron 1450 6S 30C (z ubiegłego roku)
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2021, o 00:17
PiotrS pisze:Podpiąłem pakiety do opornika 1 Ohm.
Fajny test, ale znowu skończyłeś przedwcześnie. Ja bym je przeciągnął do 3.3v
Postautor: PiotrS » 29 mar 2021, o 08:13
Tak, byłoby fajnie, ale:
- strasznie nie lubię rozładowywać głęboko pakietów - później się okazało, że to nie było głęboko, bo pakiety wróciły do 3,80 - 3,76 V na celę
- wyżej, w odpowiedzi na pytanie Wojtka pisałem, że zamierzam rozładowywać na 3,6V na celę, więc był czas na reakcję ;)
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2021, o 08:25
No właśnie w punkcie pierwszym podałeś mój argument... 3.3 to chwilowe, potem by wróciły do 3.6 i rozładowanie które miałoby miejsce mieściłoby się w normach..
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 29 mar 2021, o 08:40
A ten wynik nie pozwala wyciągnąć wniosków ? Szczerze mówiąc mnie właśnie ten zakres interesuje, bo staram sie aby po locie nie bylo poniżej 3.7
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2021, o 09:22
Moim zdaniem pozwala częściowo. Jeśli po locie masz 3,7v to w czasie lotu zdecydowanie schodzisz poniżej 3,6v
Clad
Postautor: Clad » 29 mar 2021, o 09:23
Pierwszy raz widze żeby napięcie w pakietach tak wracało. Mowa o maniaxach. Po locie sprawdzałem i było około 3,7/cele a za jakieś pół godziny 3,83 :) Jak dla mnie te maniaxy są okej. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to dosyć duże i rozbieżne wartości rezystancji wew. jak na nowe pakiety.
Postautor: PiotrS » 29 mar 2021, o 09:29
To prawda, Gensy mają mniejszy rozrzut rezystancji.
Przy dwóch pomiarach Maniaxy miały spory rozrzut na początku ładowania i wartości się wyrównywały pod koniec. Tak było w obu pomiarach.
U mnie po testach napięcia z 3,6 wróciły w taki sposób: SLS 3,80, Gens 3,78, Maniax 3,76 na celę.
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 29 mar 2021, o 14:52
Patrząc na wykresy, to wyglada to tak:
a) Wszystkie trzy firmy używają podobnego składu chemicznego ogniw (prawie identyczny kształt krzywej rozładowania)
b) Najmłodszy (chodzi o datę produkcji) jest Maniax, potem Gens, a najstarszy SLS (w miarę wieku rośnie rezystancja wewnetrzna).
Na bazie tych wykresów można ocenić, że są to bardzo porównywalne akumulatory. Oczywiscie trudno zgadywać jak będą sie starzeć.
Grzegorz
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 30 mar 2021, o 15:58
Mierzył ktoś Rw Maniaxów zaraz po wyjęciu z pudełka ? Antimatter pokazuje rozjazdy od 7 do 22 mOhm na celę :dk:
Postautor: PiotrS » 30 mar 2021, o 16:04
Noooo.. ja
Efekt w postaci wykresu jest w pierwszym poście.
Tylko za nic nie pamiętam, czy to było w pierwszym cyklu, czy go "przecyklowałem" na ładowarce. W każdym razie na pewno przed lotem.
Z opisu wynika raczej, że pomiar był w pierwszym ładowaniu.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 30 mar 2021, o 16:38
Don Mirson pisze:Moim zdaniem pozwala częściowo. Jeśli po locie masz 3,7v to w czasie lotu zdecydowanie schodzisz poniżej 3,6v
Mirek jak doprowadzasz pakiet do okolic 3.3V w locie to cała filozofia nie ma sensu, bo zajeżdżasz baterię niezależnie od tego jaka ona by nie była zajebista.
Testy są dobre, chyba większość z nas lata tak żeby po "odpoczynku" pakiet miał 3.75-3.8V na celę.
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2021, o 17:58
Zawsze uważałem że baterie są dla mnie a nie ja dla baterii. Stąd moje podejście. Nie mierze na bieżąco napięcia helikowi w locie, ale w dronach podgląd na napięcie mam zawsze i schodzenie chwilowe do 3.3v w locie jest w sumie normą.
Nie znam się na teorii, ale producent slsa twierdzi że do 3.3v można... Pewnie specjalnie kłamie żeby częściej baterie kupować ;)
Tak czy inaczej opieram się na własnych doświadczeniach, z których wnioskuje że szybciej lipo zabijam kretem (lub sprzedaje ;) ) niż zasłabną od złego traktowania przez swojego pana :D
Postautor: Adam12 » 30 mar 2021, o 18:15
Temp. ma znaczny wpływ na Rw. Dodatkowo pomiar takim Antimatterem jest taki sobie i w zasadzie może służyć tylko do porównania posiadanych przez siebie pakietów. Po 2,5h w temp 20st (pierwszy pomiar był zaraz po przyniesieniu - na zewnątrz jest 8st) wychodzi tak:
Postautor: PiotrS » 30 mar 2021, o 18:20
Czy to są obrazy dla 4 różnych pakietów?
Przy każdym są podobne wartości na tych samych celach.
Wróć do „Pakiety”
