Quad racers - dyskusja ogólna...
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 13 sie 2020, o 20:07
Próba wykonana. Reakcja drona tak jak zakładałem. Po dodaniu gazu obroty ciągle wzrastają i dron odlatuje pomimo drążka przepustnicy na 0. Jedyny ratunek to wyłączenie uzbrojenia. Dodatkowo przy podnoszeniu z gruntu lekko go telepie na prawo i lewo.
Chyba straciłem do niego juz nadzieje na reanimacje.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 13 sie 2020, o 20:11
Może masz coś popieprzone z mixami. Zaraz idę się na jutro ładować to wstawię fotki jak ja mam mixy ustawione
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 13 sie 2020, o 22:34
Hejka wysylam ci jak ja mam kanaly. Porownaj ze swoim raidem
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 18 sie 2020, o 20:30
Pada więc filmik na chacie bez śmigieł:
https://vimeo.com/449015060
Fotki z aparatury ponizej
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 18 sie 2020, o 22:03
Możesz zrobić dumpa i zamieścić plik? Porównam z moimi ustawieniami
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 19 sie 2020, o 21:00
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 19 sie 2020, o 21:11
Musisz dać mi pozwolenie do tego pliku
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 19 sie 2020, o 21:41
Poszło w mailu bo coś na telefonie nie widze takiej opcji.
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 21 sie 2020, o 20:48
Witaj, przejrzalem Twoje ustawienia w stosunku do moich, sa roznice. Oczywiscie pewnie przez to, ze masz inne radio, ale tak sobie luknij. Wiem ze wyslales mi diffa, czyli tylko to co masz ustawione inaczej niz domyslne ustawienia. To co ja ci podaje to jest wszystko tak jak mam, moze byc default a moze byc moje odbiegajace od standardu. Ja bym porownal aux. Tylko master jest moj diff, za duzo ustawien aby wstawiac na forum. Caly moj konfig wyslalem Ci na maila.
Ty:
Kod: Zaznacz cały
# servo
servo 1 1000 2000 1500 80 0
Ja
Kod: Zaznacz cały
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
Ja mam, ty nie masz
Kod: Zaznacz cały
# servo mixer
smix reset
Ty
Kod: Zaznacz cały
# feature
feature SERVO_TILT
feature TELEMETRY
Ja
Kod: Zaznacz cały
# feature
feature -RX_PPM
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -RANGEFINDER
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature -ANTI_GRAVITY
feature -DYNAMIC_FILTER
feature RX_SERIAL
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
feature ANTI_GRAVITY
Ty
Kod: Zaznacz cały
# serial
serial 2 64 115200 57600 0 115200
serial 5 0 115200 57600 0 115200
Ja
Kod: Zaznacz cały
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 2 8192 115200 57600 0 115200
serial 5 64 115200 57600 0 115200
Ty:
Kod: Zaznacz cały
# aux
aux 0 0 1 1600 2050 0 0
aux 1 1 0 1325 1775 0 0
aux 2 2 0 900 1275 0 0
aux 3 8 0 950 2050 0 0
aux 4 47 0 1800 2050 0 0
Ja:
Kod: Zaznacz cały
# aux
aux 0 0 1 1300 1700 0 0
aux 1 13 3 1300 1700 0 0
aux 2 26 0 900 1300 0 0
aux 3 31 0 1300 1700 0 0
aux 4 0 0 900 900 0 0
aux 5 0 0 900 900 0 0
aux 6 0 0 900 900 0 0
aux 7 0 0 900 900 0 0
aux 8 0 0 900 900 0 0
aux 9 0 0 900 900 0 0
aux 10 0 0 900 900 0 0
aux 11 0 0 900 900 0 0
aux 12 0 0 900 900 0 0
aux 13 0 0 900 900 0 0
aux 14 0 0 900 900 0 0
aux 15 0 0 900 900 0 0
aux 16 0 0 900 900 0 0
aux 17 0 0 900 900 0 0
aux 18 0 0 900 900 0 0
aux 19 0 0 900 900 0 0
Ty:
Kod: Zaznacz cały
# master
set acc_calibration = 124,-37,-264,1
set serialrx_provider = SRXL2
set align_board_yaw = 90
set bat_capacity = 2200
set deadband = 3
set yaw_deadband = 3
set pid_process_denom = 4
set osd_vbat_pos = 14570
set osd_link_quality_pos = 14570
set gyro_1_align_yaw = 2700
set name = Q290
Ja:
Kod: Zaznacz cały
# master
set dyn_notch_width_percent = 0
set dyn_notch_q = 200
set dyn_notch_min_hz = 90
set acc_calibration = -270,333,53,1
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set rssi_channel = 7
set serialrx_provider = CRSF
set dshot_bidir = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set osd_warn_batt_not_full = OFF
set osd_warn_crash_flip = OFF
set osd_warn_esc_fail = OFF
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_warn_rc_smoothing = OFF
set osd_warn_fail_safe = OFF
set osd_warn_launch_control = OFF
set osd_warn_no_gps_rescue = OFF
set osd_warn_gps_rescue_disabled = OFF
set osd_warn_rssi = ON
set osd_vbat_pos = 2433
set osd_rssi_pos = 2073
set osd_link_quality_pos = 2103
set osd_tim_2_pos = 2455
set osd_craft_name_pos = 2049
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 4
set vtx_freq = 5658
set gyro_rpm_notch_harmonics = 1
set name = karcio
Pozdrawiam, Karol
LechuW
Postautor: LechuW » 22 sie 2020, o 08:47
Wielkie dzięki za analizę! Spróbuję coś z tego znaleźć co by mi mogło pomóc.
Ostatnio skalibrowałem od nowa regulatory ale nic to nie dało.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 5 gru 2021, o 14:19
Po długim czasie wracam do tematu drona. Od Rcmaniak kupiłem nową ramę iFlight 6, nadajnik FPV TBS, kamerkę oraz z Ali OmnibusF4sd wraz ESC( fota poniżej).
Ze starego drona zostały przełożone tylko silniki i teraz zasilany jest 4S.
Dron złożony, zbindowany i ustawiony.
Wszystko gra z wyjątkiem trybu Airmode, braku odczytu napięcia pakietu oraz cały obraz na goglach jest pokryty literą U.
Po podłączeniu pakietu w Betaflight tego nie widać
Jest tyko zasilanie z USB
Ustawiony DShoot600 z 5,5% startu silników,
Po uzbrojeniu i włączeniu Airmode jes ok, silniki startują równo razem i do 50% gazu zachowują się jak trzeba, po przekroczeniu 50% zaczynaja ciagle przyspieszać i noc oprócz wyłączenia uzbrojenia nie działa.
Poprzedni dron zachowywał się normalnie w Airmode.
Nie wiem co tu może być nie tak wiec poproszę o pomoc.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 7 gru 2021, o 10:04
Update, tryb Arimode powinien działać po prawnie po założeniu śmigieł- sprawdzę jak tylko się nadarzy okazja.
Literę U da się usunąć przez wgranie czcionki od nowa.
Pozostaje kwestia braku widocznego napięcia aku, do sprawdzenia napięcie wyjściowe z padów na ESC VBat output.
Leszek
Vcontrol EVO
Helifun
Postautor: Helifun » 11 gru 2021, o 23:50
U mnie airmode zadziałał bez śmigieł, w BF był załączony na stałe, to robił się taki sam cyrk. Wyłączyłem, ustawiłem na pstryku i jest ok. FC miałem jeszcze niezamocowany i też był cyrk, nie chciał się zazbroić, bo miał w BF ustawiony kąt 12 st bodajże. Zmieniłem na 180 st i jest ok. Brak odczytu napięcia, hm, odbiornik/aparatura, widzi to przez sbus, sport, lub pad opisany jako RSSI. Kamera widzi napięcie przez swoje bebechy, i to jest do ustawienia w menu kamerki lub jeśli ma port to z vbat.
Genialnym rozwiązaniem jest system port smart audio, dzięki czemu ustawiasz z poziomu aparatury moc nadajnika, parametry kamerki, setupy/profile PID FC o indywidualnie ustawionych parametrach.
System komunikacji smart audio, to jest to czego najbardziej potrzebowałem, oszczędza baterię laptopa, czas na ustawienia, masz dostęp do każdej pozycji PID i jak wyżej pisałem , zmieniasz wcześniej ustawione setupy, jak w Brainie.
LechuW
Postautor: LechuW » 12 gru 2021, o 20:27
Dzięki za info, sprawdzę system smart audio- narazie jestem w tym zielony.
Ostatnio naoglądałem się tutoriali na YT o omnibusie f4 pro - i dolutowałem zasilanie z aku prosto na FC. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić czy to coś dało.
Sprawdzę też to co piszesz że kamerka powinna widzieć napięcie.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 18 gru 2021, o 15:44
Jednak zasilanie musiało być także bezpośrednio na FC żeby było widoczne. Teraz działa.
Czcionkę wgrałem nową i teraz Widok OSD w porządku. Został jeszcze test Airmode ze śmigłami jak nadarzy się okazja i pogoda.
A odnośnie smart audio nie podłączyłem tego przewodu.
Mam wolny Uart 1 i tam mógłby być.
Czy jest gdzieś jakiś dobry tutorial jak to ustawić w spektrum ?
Leszek
Vcontrol EVO
karol
Postautor: karol » 30 gru 2021, o 11:56
LechuW pisze:Mam wolny Uart 1 i tam mógłby być.
Hejka, dawno mnie tu nie bylo - to probowales? [youtubes]https://www.youtube.com/watch?v=WAkDv9gzl98[/youtubes]
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „Racers”
