Obrót helika w lewo przy gwałtownym ruchu drążka "gazu"
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 18 lip 2019, o 14:29
To nie jest wymarzone serwo ogonowe do 450.
Podziękował: 1692 razy
Postautor: aikus » 18 lip 2019, o 14:30
mwx pisze:
To jest już dość blisko deadlocka...
Owszem, ale nie było przejścia przez martwy punkt i deadlocka nigdy nie złapałem :D:D a to by było ciekawe doświadczenie :approve: :approve: :approve: (TFU!!!! :evil: )
mwx pisze:W T-rexie 450 większym problemem są opory na mechanice i mało sztywny popychacz. Na rozkręconym tylnym wirniku nawet ręką ciężko zmieniać kąty, a co dopiero szybko jakimś małym serwem.
Wszystko prawda, tym nie mniej popychacz miałem podparty standardowo w jednym miejscu i nie wybaczał się...
mwx pisze:Jakie masz serwo na ogonie?
A to jest bardzo dobre pytanie.
Clad pisze:Kst ds215mg
Nie najlepsze, ale nie beznadziejne - da się na tym serwie poprawnie ustawić ogon tak samo jak na TGY306.
Natomiast żęby tak było naprawdę dobrze a wciąż sensownie cenowo, to :
https://rcforever.pl/product-pol-4134-S ... V-500.html
a tak całkiem na wypasie to:
https://rcforever.pl/product-pol-2701-S ... 0-500.html
Tak jest - żeby mieć tanie i dobre serwo na ogonie w klasie 450 - trzeba się odkleić od rozmiaru serw micro, co w przypadku ogona nie stanowi problemu ;)
Widziałem kiedyś nawet takie serwo w 250tce.
Postautor: mwx » 18 lip 2019, o 14:33
Clad pisze: fbl który miałem tak sie działo- zyx2, skookum sk-360, beastx.
Jakiś nie-zabytkowy FBL pewnie sporo by ułatwił, bo znalazłby się ktoś z wiedzą jak to poustawiać.
Zrób sobie przyjemność i wygarnij jakiegoś Brajana, Spirita, vBara
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 18 lip 2019, o 14:48
aikus pisze:
Clad pisze:
Clad pisze:a co to jest "pitch precompensation"?
Parametr który mówi, że jak dodajesz skoku ogólnego to ma od razu dodawać trochę kątów do ogona, nie czekając na to, aż żyroskop coś poczuje.
A gdyby zmiksować pitch z rud nie wyjdzie na to samo? Spróbować tak? Czy przy małych skokach gazu też bedzie go wtedy obracać?
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 15:01
Zalepianie dziury dziurą zostaw na koniec. Najpierw skoncentruj się na przyczynie... Z założenia to powinno działać tak jak jest stockowo.
Tak jak było wcześniej, ale zacznij od najprostrzych i skutecznych sposobów
1. Ustaw governora
2. Sprawdź czy na wałeczku luźno chodzi slisgacz
3. Powiększ łopatki
4. Podnies obroty
Jak to nie pomoże to znaczy, że coś zwaliłeś - i to bym przeanalizował najpierw.
Później do sprawdzenia serwo czy dobrze chodzi i czy nie ma nadmiernych luzów. Z założenia te co masz powinno wystarczyć w tym modelu (co nie oznacza, że te aikusowe propozycje nie sa lepsze).
Miks który zaproponowałeś teoretycznie powinien dzialać i jest stosowany przez FBLe (tail pitch compensation). Pytanie tylko czy FBL nie będzie głupiał jak mu zapodasz taki miks niezależnie od niego..
Postautor: mwx » 18 lip 2019, o 15:34
FBL zgłupieje. Nie można tego rozwiązania zastosować.
Bardzo łatwo można sprawdzić czy to kwestia ustawień FBL, czy mechaniki/siły serwa.
Trzeba przy takim manewrze manualnie spróbować skompensować nieporządany ruch - tzn dodać kątów i równocześnie dać drąga w prawo.
Jeśli da się to zrobić "ręcznie" tak żeby ogon nie uciekał - ustawienia FBL są do dupy.
Jeśli się nie da - mechanika jest do dupy (FBL też może być)
Ostatnio zmieniony 18 lip 2019, o 15:36 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 18 lip 2019, o 15:35
Clad pisze:
Nie.
Zastanów się co będzie jak dodasz kątów i trzymając je dodane będziesz jednocześnie trzymał drążek lekko w prawo.
Albo się nie zastanawiaj tylko to sprawdź.
a zanim sprawdzisz albo się zastanowisz to ja ci powiem: helikopter będzie się kręcił lekko w prawo.
Prekompensacja to coś co musi być dodane za żyroskopem a nie przed.
Więc jeśli w FBLu Nie masz tej funkcji to nie możesz jej dodać koniec kropka.
Postautor: aikus » 18 lip 2019, o 15:38
Halo panowie FBL nie zgłupieje!!! Nie ma ku temu powodów, kurde co jest z wami???
Fbl będzie robił to co mu każę apka czyli kręcił helikopterem lekko w prawo koniec kropka.
To nie jest to czego chcemy! Pre kompensacja musi być za żyroskopem więc ustawia się w FBLu
Clad
Postautor: Clad » 18 lip 2019, o 16:44
Zrobię wszystko po kolei tak jak radzicie ale zaczne od 550tki. W niej ten sam problem a frajda z latania większa. Tym bardziej ze wstawiłem dłuższą półkę z pleksy dla możliwości wyważenia helika i bedę próbował latać na jednym pakiecie 3300 8-)
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 18 lip 2019, o 20:00
Wrzuc może fotkę przy maksymalnym wychyleniu tylnych lopatek. 25 stopni to wg mnie coś nie halo.
Clad
Postautor: Clad » 18 lip 2019, o 20:44
Mierzylem kątomierzem elektronicznym a helik lezal na boku. Aikus ma w swoim 45stopni ale popatrz na zdjecie jak to wyglada. W standardzie bedzie tyle co pisalem. Jak wroce z pracy i bede mial chwile to moge zrobic fote albo jutro rano.
Postautor: mwx » 18 lip 2019, o 21:54
45° to chyba za dużo. Łopatki ogonowe też można przeciągnąć.
Clad
Postautor: Clad » 18 lip 2019, o 22:34
mwx pisze:45° to chyba za dużo. Łopatki ogonowe też można przeciągnąć.
Może osiągnął 45° a wykorzystuje 35.
A tak wyglądają moje
Postautor: Carson » 18 lip 2019, o 22:46
hmmm slizgacz ogonowy dosc mocno sie przytula ze skrzynka :) dobrze ustawiles zakres ruchu serwa ogonowego? nie buczy serwo przy max wychyleniu? po drugie nie wiem czy zdjecia nie przeklamuja ale to co widac to wg mnie cos miedzy 30 a 40 stopni. Jesli tak jest to pytanie czy dobrze ustawiles katy skoku ogolnego - nie obraz sie, podpowiadam rozne opcje, odwrotnie montowane tylne lopatki tez sie juz zdarzaly na forum :)
Clad
Postautor: Clad » 18 lip 2019, o 23:01
Robilem zdjecia" na sucho"-ręcznie ustawilem maksymalne wychylenia. Ale normalnie nic nie buczy i też dobijają prawie na max.
Carson pisze: po drugie nie wiem czy zdjecia nie przeklamuja ale to co widac to wg mnie cos miedzy 30 a 40 stopni.
Kątomierz raczej nie kłamie ;)
Carson pisze: Jesli tak jest to pytanie czy dobrze ustawiles katy skoku ogolnego - nie obraz sie, podpowiadam rozne opcje, odwrotnie montowane tylne lopatki tez sie juz zdarzaly na forum :)
Kąty skoku ogólnego ustawilem na +/- 12°. Łopatki są dobrze. Ja się nie obrażam ;)
Postautor: Carson » 18 lip 2019, o 23:34
Jak jest uszkodzony albo niewłaściwie używany to jak najbardziej może kłamać :D
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 00:17
__K_U_R_W_A__, Panowie co tu widzicie?
Ja widzę mniej więcej kąt prosty między łopatkami złożonymi w okuciach, co oznacza, ze pojedyncza łopatka ma ca. 45*.
A wiecie co to jest za ogon?
To jest ogon od Logo 550 - bez żadnych przeróbek ani kombinacji.
Uczmy się __k_u_r_w_a__ i wzorujmy na najlepszych zamiast bezsensownie dyskutować czy to dużo czy mało i czy ma sens czy nie ma sensu.
Logo 550 to narazie jedyny model w którym MIMO USILNYCH PRÓB nie udało mi się jeszcze zgubić ogona.
A generalnie gubiłem ogony łatwiej lub trudniej we wszystkim: W Goblinie 700, w Protosach, w GauiX3, w GauiX7 na stockowych Łopatkach (czyli na 105mm - na 115mm bałem się cisnąć do limitu), ... i oto jest Logo - model który mnie pokonał...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 19 lip 2019, o 01:20
mwx pisze:FBL zgłupieje. Nie można tego rozwiązania zastosować.
To jak to qrna myśmy to robili kiedyś bez tych wszystkich ulepszaczy???
I dało się?
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 06:45
Gmeracz pisze:
I dało się?
Jeeezusmaria, gmeracz...
A co ma piernik do wiatraka...?
To raz. A dwa: masz samochód, kompa, tablet, komórkę?
Pytam retorycznie.
Ale po członek męski Ci to?
Przecież kiedyś ludzie nawet koła nie znali i dało się żyć..
Wróć do „Ogólnie o modelach”
