WLtoys - V911
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2011, o 00:40
Natrafiłem na, moim zdaniem, ciekawy post na innym forum nt. Solo Pro. Być może będzie komuś pomocny ponieważ dość dokładnie został przedstawiony ten helik.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1337008
Postautor: miszcz_waw » 11 sty 2011, o 07:56
Się ktoś naskrobał. Przydatna rzecz!
Postautor: Don Mirson » 24 lut 2011, o 00:36
Jako, że doszła wczoraj paczka z HK, chciałbym przedstawić pierwsze spostrzeżenia odnośnie dwóch niedrogich pakietów do helików z tematu.
Test wykonany na: easycopter colibri pro v4,5
Lot: w pomieszczeniu zamkniętym, łagodne latanie bez postojów i kretów :)
Koniec lotu: moment gdy helik z braku sił zaczął opadać (nazwijmy to lądowaniem awaryjnym).
1. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=14730
czas lotu: 6:15
uwagi:
- waga i rozmiar jak oryginał, jedynie inny napis ;)
- pakiet odrobinę za szeroki, lecz wystarczy lekko podpiłować pilniczkiem i jest ok
2. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=14890
czas lotu: 7:10
uwagi:
- pakiet rozmiarowo dłuższy i cięższy, jednak większa pojemność niweluje tą właściwość, i długość lotu jest i tak dłuższa
- jak pakiet nr 1, jest również odrobinę za szeroki, ale 10 sekund pilniczkiem załatwia sprawę
- pakiet nie posiada uchwytu do wyciągnięcia go z helika. Wystarczyło jedynie odkleić z niego naklejkę i przekleić odrobinę dalej.
Niestety nie porównam do oryginałów, ponieważ wylatane mają już po kilkadziesiąt cykli. Póki co, nowe pakiety wyglądają nieźle. Jestem jednak ciekawy, jak szybko padną lub zaczną szybciej tracić moc. Będę informował w miarę wylatanych godzin :)
Jeżeli ktoś testował też inne pakiety do mikrusów, możnaby zrobić jedno spójne podsumowanie. Tak jak to zostało uczynione w przypadku lamy na jednym z sąsiadujących forum.
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2011, o 12:16
Po długotrwałej walce z drganiami ogona w Easycopterze (praktycznie wymiana większości części, poza elektroniką, kabinką...) udało mi się znaleźć przyczynę...
Sprawa oczywiście okazała się banalna, zbyt banalna by znaleźć od razu :hammer:
Dlatego zanim weżmiecie się za rozkręcanie helika, warto zwrócić uwagę czy prawidłowo jest ustawiona czułość żyroskopu.
U mnie pomogło błyskawicznie. Przy okazji, zwiększając czułość, helik skręca znacznie sprawniej niż wcześniej...
Czułość gyro ustawiamy poprzez wejście w opcję ustawień apki trymerem do gazu.
Mam nadzieje, że komuś zaoszczędze czasu :)
Bartoszko
Podziękował: 10 razy
Postautor: Bartoszko » 8 gru 2012, o 00:29
Hej.
re
Ponieważ kolega upatrzył sobie i następnie zamówił za moim pośrednictwem tego malucha - skorzystałem z okazji i porobiłem kilka fotek. Mam także zamiar (na wyraźne polecenie kolegi) oblatać to maleństwo.. A teraz do rzeczy:
Helik przychodzi w dość ładnym pudełku (jak na możliwości Hobby King ;) )
Po otworzeniu pudełka, oczom ukazał się niezwykle mały, ale uroczy helik.. Heliczek.. :lol:
Wszystko ładnie umocowane, każdy detal ma swoje miejsce.. Oczywiście jest też instrukcja, która jest dość czytelna i ładnie opracowana. Zakrawa troszkę na Aligna.. :idea:
Po wyjęciu wszystkiego z tego ogromniastego pudła (w stosunku do zawartości) - okazuje się, że tak na prawdę jest niewiele.. :P
Widzimy niewielkich rozmiarów nadajnik (2,4GHz!), mikroładowareczkę, zapasowe łopaty, dwa pakiety i samego helika:
no dobra. Teraz bliżej po kolei:
Nadajnik - jak widać nie jest zbyt duży.. Jedyny tandetny element to wlącznik główny.. Niczym zabawka z odpustu w blasku chromu. jest za to coś - co mnie szczerze zaskoczyło.. To cyfrowe trymery (!)
ładne niebieskie podświetlenie i dość czytelny ekran:
Tylna część nadajnika. Widoczne miejsce na baterie paluszki (względnie akumulatorki). Klapka dość precyzyjnie się zamyka, nie ma też kłopotów z otworzeniem jej.
Nieco ponad bateriami, znajduje się schowany kabelek do podłączenia ładowareczki. (jest to jeden z dwóch sposobów ładowania akumulatorków. Zestaw przewiduje także ładowanie poprzez USB z naszego komuptera)
Małe pakieciki idealnie pasują w gniazda ładowarki. Bez zbędnych oporów i bez używania siły wszystko działa jak trzeba.
I wreszcie nasz mały helik - gwiazda zestawu. Na pierwszy rzut oka - filigranowa konstrukcja którą strach wziąć do ręki w obawie przed uszkodzeniem:
A po zdjęciu kabinki - widać elektronikę. Cóż.. Nie ma tego wiele, ale po samej budowie widać, że jest dość "odpornie" zrobiona. Ma szanse przetrwać. Po prostu - nie ma się co urwać..
Tutaj widać serwa. Są dość mocno osadzone i wzbudzają poczucie "solidności"
Tu z kolei widać tarczę sterującą. jak widzimy - zaopatrzona jest w łożysko kulkowe (a spodziewałem sie po Chińczychach tulejki plastikowej hmm )
A oto i głowica proszę Państwa..
Cóż.. Sądząc po wymiarach tego malucha - idealnie będzie się nadawał do zabicia czasu i odpędzenia nudy w godzinach pracy w zamykanym (przed szefem) biurze..
Ponieważ najczęściej wszelkie operacje lotnicze w domu odbywają się bez udziału osób trzecich, a ja posiadam tylko dwie ręce - nie miałem możliwości zrobić filmiku z oblotu tego malucha.
Ogólnie mówiąc - lata dość fajnie, nie hałasuje przy tym zbytnio (co jest poważną zaletą, gdyż latając w biurze nie wzbudzimy żadnych podejrzeń) i jest dość posłuszny. Nie ma tendencji do knąbrności III stopnia :P
Takie są pierwsze wrażenia. Ciekawe jak z trwałością.. I tu poczekamy na testy kolegi - wlaściciela..
Postautor: miszcz_waw » 15 gru 2012, o 08:42
Czy ogon nie ma tendencji do uciekania wraz z wyladowywaniem pakietu jak to ma miejsce w Solo Pro?
Kabelki poprzyczepiane do plytki sa silikonowe czy twarde plastiki?
No i dzieki za review!
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 15 gru 2012, o 08:54
Witaj Piotrku.
Kabelki nie są sztywne jak druty, jednak to też nie jest silikon taki, do jakiego przyzwyczaił nas Turnigy. Przewodziki ultra - cienkie (na przykład przewody od silnika ogonowego) to nic innego jak kynar..
Helik nie ma tendencji do zamiatania ogonkiem gdy słabnie pakiecik. Przynajmniej ja nie zauwazyłem. Dużo nim nie latałem, bo to nie moje cacko, ale mnie się nim latało bardzo dobrze. Zobaczymy jaka bedzie trwałość, bo to jest jeszcze nie znane ;)
Generalnie powinien być bardzo odporny, gdyż plastikowe elementy które sa najbardziej narażone na uszkodzenia (np plozy) są wykonane z plastiku przypomiunającego PVC.. Są bardzo, ale to bardzo elastyczne i nie łamliwe :)
Niestety zauważyłem, że te heliki nie są już dostepne w Hobby King.. A szkoada, bo wziąłbym takiego malucha dla siebie..
LITE
Postautor: LITE » 1 sty 2013, o 14:41
Witajcie!
Na początek Wszystkiego Najfajniejszego w Nowym Roku!
Żeby kretów nie było wcale, 3D wychodziło samo a ceny zapikowały w glebę:)
Szykuję się do zakupu modelu v911. Znalazłem na A aluminiową głowicę i zastanawiam się nad jej dokupieniem.
Czy w tak małym modelu ma to sens? Czy poprawi cokolwiek poza wyglądem?
LITE
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 1 sty 2013, o 18:04
z całym szacunkiem ale szkoda kasy. Polatać, ponaprawiać plastikiem i zmienić na porządny, prawdziwy model.
LITE
Postautor: LITE » 3 sty 2013, o 23:55
Ramotny pisze:z całym szacunkiem ale szkoda kasy. Polatać, ponaprawiać plastikiem i zmienić na porządny, prawdziwy model.
Tak też przypuszczałem. Z lepszych to mam Walkerę 4F200 :)
Dzięki za odpowiedź!
kashlack
Postautor: kashlack » 26 sty 2013, o 11:27
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem heli Solo Pro V1. Mój problem jest następujący.
Czytając o trymerowaniu pokusiłem się o zmianę ustawienia popychaczy przyciskiem z tyłu apki (3-krotne wciśnięcie i ustawienie bez zmiany trymerów na wyświetlaczu, później 1 wciśnięcie i zapamiętanie ustawienia przez apkę)
Teraz mam taki problem, że śmigłowiec nie reaguje na zmianę kąta pochylnia tarczy do przodu ani do tyłu. Ustawianie przez tylny przycisk tez nic nie daje, tak jakby się coś zacięło.
I teraz moje pytanie czy jest jakaś możliwość wyzerowania ustawień apki, powrotu do ustawień fabrycznych?
Czy może to nic nie pomoże i problem jest bardziej złożony?
Przez 2 pierwsze dni było wszystko ok i nawet chwile wisiał w miejscu.
Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 31 sty 2013, o 13:47
Z tego co widzę na filmie (http://www.youtube.com/watch?v=sR08An7wFnU) apka jest dedykowana do heli co czyni wszelkie porady dotyczące uniwersalnych apek bezużytecznymi. Polecam prześledzić krok po kroku Manuala dołączonego do heli, ewentualnie przelecieć przez filmy na youtube związane z tym heli ( być może ktoś miał podobny problem i nagrał rozwiązanie ).
// Edit
Przyszło mi jeszcze do głowy że przy okazji mogłeś naruszyć kabel który steruje serwem w swash i dlatego nie reaguje na polecenia, zobacz czy serwa w głowicy działają tzn czy możesz się z nimi delikatnie posiłować.
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2013, o 14:48
Kiedyś Ci odpisałem, ale teraz widzę, że post nie poszedł - być może usnąłem w trakcie :)
Zwróć uwagę, czy na którymś serwie nie dojechałeś "orczykiem" do samego końca. Nie powinno, ale mogło się coś zaciąć na końcu. Możesz też wstawić fotkę serw.
Wydaje mi się, że apke można zresetować, ale nie jestem pewien czy i jak. Coś mi po glowie się pałęta jednak, że się da.
Czy lewo/prawo działa?
Noi koniecznie przejrzyj ten wątek. Długi, ale w 99% procentach wyczerpuje temat Solo Pro. Wiele z niego skorzystałem.
kashlack
Postautor: kashlack » 2 lut 2013, o 01:12
Dzięki za odpowiedzi, a wątek powyższy prześledzę.
Co mogę więcej powiedzieć. Silniczek nie jest spalony ponieważ kiedy na włączonym heli kręcę zębatką po kilku ruchach uruchamia się silniczek i popychacz wraca w poprzednie położenie. To samo jeśli zrobię to na wyłączonym heli.
Myślałem, że to może wina nadajnika ale po zmianie MOD2 na MOD1 nadal nie działa przód/tył na drugim joysticku. Góra/dół działa i tak samo prawo/lewo.
Próbowałem zgrać ponownie apke z heli i też nic nie dało.
Będę próbował dalej chociaż myślę żeby kupić drugi, a ten ewentualnie na części.
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2013, o 13:21
Jeśli zdecydujesz się kupić, zerknij na HK. Warto.
kashlack
Postautor: kashlack » 3 lut 2013, o 14:34
Na HK widzę solo pro po 70$, a na allegro idzie za 200 już nówkę kupić z przesyłką. Ale jeszcze popatrzę i poszukam, a w uszkodzonym może w wolnej chwili podłubie bo teraz nie mam pojęcia co to może z nim się dziać.
Postautor: Don Mirson » 4 lut 2013, o 07:55
Na hk też inne choć nie gorsze a podobne za pol ceny.
kashlack
Postautor: kashlack » 5 lut 2013, o 12:37
Faktycznie, nie zauważyłem, że oglądałem inny model. No ale nic kupiłem na alledrogo. Mam nadzieję, że na tym uda mi się trochę nabrać doświadczenia, a poprzedni model zostanie w naturalny sposób skanibalizowany.
A możecie napisać jak wygląda zamawianie z HK? Długo czeka się na przesyłkę i ile mniej więcej kosztuje?
Nie kupowałem jeszcze nic z zagranicznych sklepów więc pewne obawy są czy wszystko będzie ok.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 5 lut 2013, o 13:10
kashlack pisze:A możecie napisać jak wygląda zamawianie z HK? Długo czeka się na przesyłkę i ile mniej więcej kosztuje?
Całkiem niedawno zadałem podobne pytanie, tutaj znajduje się odpowiedz.
remick
Postautor: remick » 12 mar 2013, o 14:32
Odgrzewam stare kotlety, ale chciałbym dorzucić swoje 3 grosze.
Z całym szacunkiem dla wiedzy i doświadczenia kolegi Ramotny ale ja odczułem znaczną poprawę w stabilności mojego Solo Pro 260A po założeniu aluminiowej głowicy.
Kosztuje ona grosze - a wtedy gdy zaczynałem w ogóle latać, każde, nawet najmniejsze polepszenie stabilności było na wagę złota :)
Być może to zupełnie nie ma znaczenia gdy ktoś jest PRO i wie jak latać - wtedy to faktycznie estetyczny dodatek - ale dla zupełnie początkującego, przy tak niskich cenach uważam, że warto.
