Pistolet hot glue
Bo modelarze prądu potrzebujo...
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2019, o 17:49
Coś dla sympatyków lidla w obecnej ofercie...Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 21 mar 2019, o 17:55
A sprawdzałeś może, czy ma zawór zwrotny, kulkę na dyszy?
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2019, o 18:10
Chyba nieObrazek
gcze
Postautor: gcze » 21 mar 2019, o 18:38
Szkoda, to lipa :-/ Tej kulki co prawda z zewnątrz z tego co pamiętam tak nie widać, ale można poznać po mocy. Te 5W czyli małej mocy nie mają zaworów, dlatego mała moc, żeby za bardzo klej się nie lał.
Z zaworem dysza będzie odkręcana.
I oczywiście polecam zakup wersji z zaworem o większej mocy. Komfort pracy bez porównania i marnuje się mniej kleju.
Przykładowo tak wygląda pistolet z zaworem :
https://allegro.pl/oferta/pistolet-do-k ... 6749118723
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 21 mar 2019, o 19:51
Praktykowaliście może, które kleje są najlepsze i gdzie kupować ? Takiego Boscha to sobie sprawię chyba. Jest coś jeszcze lepszego dostępne ?
Dzięki, @gcze :nw:
gcze
Postautor: gcze » 21 mar 2019, o 20:01
On jest raczej wystarczający, przez kilka lat przewalił w mojej starej firmie chyba z pół tony kleju i nic się z nim nie działo. Pytanie czy jakość jest ta sama co dawniej.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 21 mar 2019, o 20:21
Jaki pieniądz taki pistolet w dildu kosztuje?
Moja chińszczyzna eksplodowała 2tygodnie temu pozbawiając pół ulicy napięcia w gniazdkach.
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2019, o 20:32
Nie pamiętam coś ok 20-30 zł.
utopia
Podziękowano: 8 razy
Postautor: utopia » 22 mar 2019, o 06:19
Po paru chińczykach kupiłem sobie pistolet do kleju z grzałką 100W . Styrany jak koń po westernie nadal działa bezawaryjnie Wszystkie te narzędzia sa wrażliwe na upadki i prawie zawsze kończy sie to zwarciem w obwodzie grzałki. Dobrze jest to wiedzieć gdyż wtedy nawet tani posłuży latami .
Niestety zdoświadczenia powiem ze cena nie zawsze idzie w parze z jakością. Do domowych prac raczej nie warto kupować profi klejarki .
Jeśli chodzi o kleje dawno temu spory wybór był na słynnym Wolumenie w stolicy. W sklepach idzie kupić kleje do roznych zastosowań . Niskotopliwe, elastyczne lub sztywne , przeznaczone do zalewania wysokonapięciowe itp itp. Ostatnio kupiłem wkłady klejowe w Leroy i niestety dziadostwo. Nadają sie może do robienia ozdób na święta ale trzymają słabo. Jeśli macie możliwość kupujcie niewiele na próbę by nie brać takiego dziadostwa jak mi sie trafiło
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
Postautor: mwx » 22 mar 2019, o 11:40
Na pałkach kleju Condor z liroja jakiś skończony kretyn nakleja etykiety w taki sposób, że nie da się ich ręcznie usunąć. Trzeba albo szlifować, albo odcinać 2cm laski i wyrzucać.
Kupiłem myśląc, że ktoś to przemyślał i że da się je usunąć. Ale nie. Zalecam nie kupować.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 22 mar 2019, o 15:36
omcKrecik pisze:Praktykowaliście może, które kleje są najlepsze i gdzie kupować ? Takiego Boscha to sobie sprawię chyba. Jest coś jeszcze lepszego dostępne ?
Dzięki, @gcze :nw:
Mam takiego Boscha i jest bardzo przyzwoity, upadł nie raz i moc ma konkretną. Nie wiem jak z tą kulką w dyszy bo odstawiony na bok trochę kapie klejem - nie jakoś bardzo jak chińczyki ale kapie. Może klej mam za rzadki...
Postautor: windcatcher » 22 mar 2019, o 15:38
mwx pisze:Na pałkach kleju Condor z liroja jakiś skończony kretyn nakleja etykiety w taki sposób, że nie da się ich ręcznie usunąć. Trzeba albo szlifować, albo odcinać 2cm laski i wyrzucać.
Spryskać płynem do mycia szyb w5 z lidla lub specjalnym sprayem do naklejek a potem chwilę poczekać i powinny się lekko zeskrobać czymkolwiek...
Postautor: omcKrecik » 22 mar 2019, o 15:43
windcatcher pisze: [...] lub specjalnym sprayem do naklejek [...]
Gdzie pozyskać taki specyjał w drodze kupna bądż rabunku ?
Postautor: windcatcher » 22 mar 2019, o 15:48
omcKrecik pisze:
https://allegro.pl/listing?string=Spray ... i-1-4-0312
Postautor: mwx » 22 mar 2019, o 15:57
Koszt wspomnianego label killera zdecydowanie przekracza wartość tych pałek klejowych. No i pałki są wrażliwe na rozpuszczalniki. Po prostu nie kupujcie tych z etykietami naklejonymi bezpośrednio na klej.
Postautor: omcKrecik » 22 mar 2019, o 18:56
Nie ma to jak Alledrogo... Zmywacz za 24 zetów, trochę niżej ten sam za 252 zety :gas:
Nie tylko o naklejki na kleju do pizdoletów mi biega, bezmyślność rozpleniła się wszędy w Państwie Lachowym. Ostatnio jakiś ociężały umysłowo typ zlepił szarą pakową rulonik cennej folii (elektronika). 1/3 do kosza :masakra: :mad2:
Stary klej z compramentu (taka importowana niegdyś za ciężkie dewizy metalizowana samolepna folia ozdobna) parę dni temu godzinę tarłem, skubałem i skrobałem na przemian z talerzyków magnetofonu, ni chu chu nic tego nie brało chemicznie.
Dzięki za cenne wskazówki. Jakieś wskazania co do wyboru ? Jest tam kilka tych zajzajerów...
Postautor: windcatcher » 22 mar 2019, o 19:07
omcKrecik pisze:Dzięki za cenne wskazówki. Jakieś wskazania co do wyboru ? Jest tam kilka tych zajzajerów...
TESA - najlepsze taśmy z mocnym klejem więc ich zmywacz to górna półka.
Postautor: omcKrecik » 22 mar 2019, o 19:13
Tylko który, ten za 24 czy ten za 252 ? :vhappy:
BTW - taśmy TESA normalnie w marketach się kupuje czy jest pewniejsze żródełko ?
Postautor: windcatcher » 22 mar 2019, o 19:18
Są serie popularniejsze co trafiają do marketów ale pełną ofertę i możliwość przycięcia praktycznie dowolnej szerokości mają wyspecjalizowani dystrybutorzy.
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 22 mar 2019, o 22:51
Zajebistym tanim i powszechnie dostępnym i obecnym w domowych apteczkach label-removerem jest.... uwaga uwaga - WD-40.
:D
Wróć do „Elektro-narzędzia i akcesoria”
