Graupner "None rfid" - błąd i naprawa
Nie wiesz dlaczego Graupner jest najlepszy? Zapytaj Aikusa...
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 4 gru 2018, o 17:17
O kuźwa, faktycznie!! Przecież jak niemiec używa Graupnera, to pewnie używa go w swoim rodzimym języku!!! Głupi ja...
Dobra, poszukam jeszcze raz... Tylko nie wiem czy na pewno NEIN...
Może NICHT albo KEIN...??
Bo KEIN to jest taki ... gość... którego pomnik stoi nad jedną fontanną w Bad Hersfeld...
KEIN TRINKWASSER się nazywa.
Chyba jakaś ważna postać historyczna, bo jego imię to oni tam w wieeelu wielu miejscach wypisują.
Postautor: wojtekr » 4 gru 2018, o 18:22
Tak, słyszałem o nim - mieszkał w Ausfhart przy autostradzie
Postautor: aikus » 4 gru 2018, o 19:01
Pod adresem einwangstrasse.. Czy jakoś tak...
Postautor: aikus » 4 gru 2018, o 19:03
Naczy się na ulicy einwangstrasse, o tak...
Postautor: aikus » 4 gru 2018, o 19:06
Jeszcze inaczej:
Einbahnstraße
O!!
Tera dobrze.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 5 gru 2018, o 15:15
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Ten KEIN to za młodu musiał się zasłużyć, tylko miał jakieś kłopoty z pęcherzem moczowym... No i tak go uwieczniają :rotfl2:
Postautor: aikus » 11 gru 2018, o 14:12
No i dupeńka.
Zebrałem się i przeszukałem to forum. Po kątem Keinów Neinów i innych Nichtów.
Zawsze znajduję z grubsza te same strony, wśród nich JEDEN tylko odnośnik do firmwaru którego szukam, tyle, że link nie działa.
No i jakieś lakoniczne informacje, z których można wnioskować, że to chyba jakaś dość wstydliwa dla Graupnera sprawa i, że przy kontakcie mailowym przysyłają firmware od ręki na maila, oraz, że sprawa nie powinna się zdarzyć jeśli mam najnowszy firmware (przyznaję - miałem stary).
Więc wychodzi, że:
1. Trzeba zupgradować jak najszybciej firmwary w apkach graupnera na najnowsze.
2. GDYBY jednak się coś takiego zdarzyło, to próbować wgrywać któryś ze starych firmwarów w trybie ratunkowym, a potem upgradować do najnowszego.
3. Jeśli to się nie uda - pisać do Graupnera.
4. Jeśli komuś się przydarzy w MX-16 to ja mam sprawdzony firmware ratunkowy i chętnie się podzielę.
Postautor: omcKrecik » 11 gru 2018, o 18:44
aikus pisze:4. Jeśli komuś się przydarzy w MX-16 to ja mam sprawdzony firmware ratunkowy i chętnie się podzielę.
Kurde mol, mam dwa MX-16 w ciągłym użyciu... Odpukać i unikać sprzeczek z Aikusem :nono: - wytyczne na teraz.
Ciekawe, może to jakiś germański wirus jest hmm . W Royal Evo 12 35 MHz MPX-a zdarzyło mi się coś analogicznego po gmeraniu w kanałach... Musiałem wymienić cały moduł w.cz., nie znalazłem innego sposobu. Ale może słabo szukałem.
Wróć do „Graupner”
