Łopaty - MS Composit
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 11:18
Do obrotów w heli np:
Goblin 500 - RPM 2100
Styl latania spokojny.
Lepsze zatem SAB czy MSC ?
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: wojtekr » 13 lip 2018, o 11:48
W G500 odczułem dużą różnicę in plus po zmianie na Rapidy
Myszor
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 18:01
Mam Rapidy 520 myśle czy by nie zmienić na 550 można by przy okazji spróbować SAB jeśli może to mieć sens.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 13 lip 2018, o 19:52
Myszor masz stretch na 550 więc to wykorzystaj i załóż łopaty 550. A jeśli nie to po co ten stretch? ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: wojtekr » 13 lip 2018, o 20:23
żeby łopaty nie waliły w łopatki :) A właśnie muszę dopytać szharkensa co z moim zamówieniem 10% taniej
Myszor
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 21:51
Pietrek pisze:Myszor masz stretch na 550 więc to wykorzystaj i załóż łopaty 550. A jeśli nie to po co ten stretch? ;)
Tak, ofc chce wykorzystać możliwości, zastanawiać się zacząłem czy by nie spróbować łopat SAB, jeszcze nie miałem łopat tej marki.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 13 lip 2018, o 21:59
I chyba niewiele straciłeś ;)
Myszor
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 22:03
PiotrS pisze:I chyba niewiele straciłeś ;)
Hehehe :-) Ok, rozumiem czekam aż MSC 550 Rapid pojawią się na stanie u Adama w sklepie.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 13 lip 2018, o 22:08
Pytanie kiedy, bo też czekam.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: AdamP » 13 lip 2018, o 22:12
Myszor pisze:
SABy dobrze latają tylko na wysokich obrotach.
Przy streczu na 550 uzyskasz taki sam efekt jak na Rapidach 520 bez strecza. Jedyną alternatywą są VTXy, tylko że drogie w ciul.
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
