Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 25 kwie 2018, o 20:21
mwx pisze::piwo2: no i extra. Wydzielmy to do tematu o vbarze/kbarze.
Jak to vbarze i kbarze? Ja latam na brajanie i nie wiem co teraz pocznę z vbarowym agility ;)
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 25 kwie 2018, o 23:33
Ja teraz też mam "więcej" modeli z brainem niż vbarem, jednak w B nie udało mi się uzyskać efektu "robota" za który lubię vstabi. Dlatego nie jestem pewien czy ten parametr dla MSH i Mikado oznacza dokładnie to samo.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 26 kwie 2018, o 06:39
Zwiększ też cyclic gain w brainie. Na niskich defaultowych jest jakiś taki nijaki. Ja mam agility 35, cyclic gain 48, tail gain 34.
Postautor: mwx » 26 kwie 2018, o 11:32
Mam już na granicy oscylacji, od samego początku.
Postautor: MacGyverek » 26 kwie 2018, o 13:20
Dziwne. Może to kwestia odległości kulek w orczykach.
Postautor: mwx » 26 kwie 2018, o 14:41
Źle to napisałem. Chodzi o to, że już podczas pierwszych lotów podkręciłem gain tak żeby był kilka oczek przed oscylacją.
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 1 maja 2018, o 19:19
Dzisiaj kolejny i raczej ostatni dzień testów ustawień V(K)bara w 380tce.
Raczej znalazłem złoty środek pod swoje umiejętności i więcej nie grzebie.
Agility powyżej wartości 90 powoduje że heli jest zbyt sztywny i nie słucha drąga.
Nie chcę mi się opisywać wszystkich zmian jakie wprowadzałem, dlatego jutro wrzutka Screena z ustawień jakie powodują że Devil 380 jest absolutnie przewidywalny i posłuszny drągom - wg mnie. ;)
Jako ciekawostka zapakowałem Gens LiPo 2700/6S/45C do 380tki, jest 70 gram cięższy od LiPo 1800/6S/45C Gensa.
Helik nadal lata poprawnie i praktycznie nie odczułem różnicy w masie, natomiast różnica w pierdnięciu jest odczuwalna.
Czuć że pakiet 2700 oddaje więcej prądu i motor jest nie do zduszenia.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 1 maja 2018, o 19:26
Czekam na screena bo sam się bawię tymi ustawieniami cały czas :)
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: windcatcher » 1 maja 2018, o 20:31
MacGyverek pisze:Dziwne. Może to kwestia odległości kulek w orczykach.
Jak już mowa o Branie i gainie to w modelach mam kulki orczyków serw wedle instrukcji a ostatnio zacząłem podnosić gain ogólny cykliki. We wszystkich modelach z domyślnego zbiorczego 25-30 dojechałem do maksymalnych 60 bo więcej sie nie da (ani suwakiem ani wpisując ręcznie)...
Modele zaczęły latać sztywniej, fajniej, przewidywalnej i lepiej trzymają zadaną pozycję na przykład w lejku.
1. Zastanawia mnie jednak czemu nic nadal nie oscyluje?
2. Drugie pytanie czy warto próbować podnosić dalej gainy już ręcznie w advanced czy lepiej ruszyć kulkę na orczykach z ustawień manualowych i zmienić gain mechaniczny aby te oscylacje jednak znaleźć i wtedy trochę zmniejszyć gain ogolny?
3. Robił ktoś takie ręczne zmiany PID po osiągnięciu 60 na suwaku ogólnym lub przestawiał ktoś kulki aby zmienić czułość cykliki?
angry trex
Postautor: angry trex » 2 maja 2018, o 07:46
msheli pisze:Czekam na screena bo sam się bawię tymi ustawieniami cały czas :)
Obiecane zrzuty.
Tak naprawdę nie wiele się zmieniło od Defaultów, ale jest kilka rzeczy które jednak w zależności od stylu latania trzeba przesunąć w lewo lub prawo.
I to nie jest tak że nie widać różnicy, widać i to ogromną ale przy ostrym lataniu. Przy zawisie i bujaniu się z prędkością ślimaka to heli zachowuje się na różnych ustawieniach bardzo podobnie, wręcz tak samo.
Wiele wartości przesuwałem w te i z powrotem, dlatego niektóre pozostały fabryczne bo okazało się że nie warto ich zmieniać.
W każdym razie poniżej ustawienia for me ;) :
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: mwx » 2 maja 2018, o 09:31
Spore expo na kierunku ;)
Dość niespotykanie optymalizator tarczy się ustawił - w obu osiach tak samo hmm Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, zawsze w którąś musiał pobić, żeby wyrównać - najczęściej na elevatorze, no bo trudniej przerzuca się w tej osi helika przez ogon który stawia opory . Może to kwestia tych metalowych mocowań serw.
W ogóle nie ustawiałeś "elevator prekompensation" - to jest głupio opisany parametr który pomaga gdy przy pompkach ogon zostaje w dole. Niewykluczone że tego nie potrzebujesz, jeśli masz lekko przednie wyważenie.
Bawiłeś się pitch pumpem? Pomaga w tic-tocach :grin2: Nie mam pojęcia co miał na myśli ktoś kto umieścił ten parametr w tym miejscu.
Umiesz opisać jak działa "Paddle simulation" ? Ja tego nie kumam.
Postautor: windcatcher » 2 maja 2018, o 14:11
windcatcher pisze:
Po głębszym zastanowieniu i kolejnych lotach wycofuję te pytania :)
Suwak gainu ogólnego 60 jest dobry dla Low Rpm ale przy wyższych obrotach oscylacje się pojawiają. Tak więc nie widzę sensu dalszego grzebania w ustawieniach ani zmiany kulek bo jest tak jak być powinno :)
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2018, o 15:50
A masz ustawione tryby lotu pod idlami?
Wtedy że możesz skorygować dla różnych obrotow
Postautor: windcatcher » 2 maja 2018, o 16:00
miruuu pisze:A masz ustawione tryby lotu pod idlami?
Jakoś nie lubię łączyć tych rzeczy choć wyobrażam sobie, że czasem to użyteczne.
Idle i ogon mam na osobnych pstrykach a ten gain jakoś znormalizuje, porobię na setupach lub wyprowadzę na osobny kanał do tuningu w locie. Coś wymyślę aby to skomplikować po swojemu ;)
Postautor: windcatcher » 2 maja 2018, o 16:05
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2018, o 16:37
Zrozumiałem, ale dopiero za drugim razem ;)
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 11:23
wojtanek pisze:
mwx pisze:
Maniek pisze:Ja lubię ładne rzeczy
Ja też, dlatego zrobię to sam :D
Czekamy na foty :-)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
więcej tu: viewtopic.php?f=129&t=8203
Postautor: msheli » 28 maja 2018, o 15:39
Postautor: windcatcher » 28 maja 2018, o 15:46
@wojtanek - patrz jaki różowy
@mwx - bardzo fajne malowanie!!!
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 28 maja 2018, o 16:11
No wreszcie moje kolory
DX8 IIG: KDS CHASE 360, KDS AGILE5.5, GOBLIN 500, GOBLIN 700, DEVIL X360 x2 , 2x SAMOLOT
Wojtek
Wróć do „Alzrc”
