Hobbywing - Programator Link Wifi Express
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 31 sty 2018, o 23:17
Hobbywing Programator Link Wifi Express. Link produktu http://www.hobbywing.com/goods.php?id=515/
Niedawno przyszło do mnie to cudeńko i działa całkiem fajnie do odczytu, programowania i monitorowania pracy regli HW.
Z założenia to to chyba ma jeździć lub latać na modelu a dzięki długiej antenie łączyć się ze smartfonem lub tabletem iOS/Android celem monitorowania parametrów telemetrii regla.
Podłączałem jak do tej pory do trzech regli:
HW 50A V3 odczyt, zapis i update.
HW 60A v4 oczyt, zapis, update i telemetria z wykresami LIVE
HW 60A v4 ALZRC - rozpoznaje ale nie łączy się do odczytu, telemetria nie działa, w oknie update rozpoznaje regiel z identyfikacją troszkę inną od poprzednika/pierwowzoru ale nie ma dostępnego update firmware
Kilka fotek zrzuconych z aplikacji ajfonowej.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Telemetria Live poniżej
Poniżej identyfikacja Regla Alzrc 60A trochę inna niż oryginalny HW 60A, który wkleiłem wcześniej.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, o 23:30 przez windcatcher, łącznie zmieniany 4 razy.
Postautor: wojtekr » 31 sty 2018, o 23:21
Fotki chyba zruciłeś za daleko bo coś nie widać.
Te ALZRC regle miały chyba tez problemy z BOX'em HW ale może coś mylę.
Postautor: windcatcher » 31 sty 2018, o 23:22
Fotki się robią a jeśli uznacie, że miejsce złe to do regli można przenieść za chwilę.
wojtekr pisze:Te ALZRC regle miały chyba tez problemy z BOX'em HW ale może coś mylę.
Regle ALZRC z Debila z boxem działają poprawnie niezależnie od firmware boxa 30 lub 31.
Nie łączą się jednak z programem na PC poprzez boxa bo jest komunikat "Update Firmware" tak samo jak w Linku Wifi Express.
W programie PC da się wejść do opcji update tak samo jak w Linku Wifi Express ale nie ma dostępnej wersji do wgrania.
Można by taki regiel jakoś na siłę zaktualizować tylko pytanie czy w środku ma identyczne flaki czy też nie?
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 1 lut 2018, o 08:10
Hardware version niby identyko
Tylko to "FL" w nazwie..
Firmware Locked? :D
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 09:14
mwx pisze:Hardware version niby identyko
Firmware Locked?
Dobrałem się wczoraj do aplikacji Hobbywing na kompa. Pliki nie są zakodowane a w środku jest plik ini oraz baza danych db3 dla regli lotniczych.
Myślę, że jakby to odpowiednio wyedytować to program przyjmie regiel z FL w nazwie bo ID mają takie samo i gdyby nie ta nazwa to zgoda na podniesienie firmware 4 do 5 powinna być.
Mam 2 problemy:
1. Baza db3 jest tylko do odczytu i nie mogłem na szybko jej odblokować i wyedytować. Ma ktoś pomysł na jakiś program?
2. Nie oglądałem dokładnych fotek tych regli więc nie ma pewności czy regiel ALZRC taki wymuszony update przetrwa. Jakby ktoś był tak miły i miał regle 60a uszkodzone lub rozebrane to prosimy o foty.
Pytanie dodatkowe:
3. Czy przez 1wire da się wyssać obecny firmware czy do tego trzeba by się dolutować do regla lub sczytać mikro?
Postautor: wojtekr » 1 lut 2018, o 09:34
Pytanie czy nie jest zablokowany do odczytu- ja bym tak zrobił.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 09:45
wojtekr pisze:Pytanie czy nie jest zablokowany do odczytu- ja bym tak zrobił.
Ale Alzrc nie ma nic do ukrycia. Ani regla nie zrobili ani firmware nie pisali. Podejrzewam iż przed updejtem bloknął go HW aby nie musieć go supportować...
Pytanie tylko czy odcięli go na wszelki wypadek a bebechy są te same czy może regiel ma w środku gorsze bebechy lub brakuje mu czegoś jak dla przykładu układy telemetrii...
Postautor: mwx » 1 lut 2018, o 11:28
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale na http://www.alzrc.com/download.html jest do ściągnięcia "ALZRC - Pentium 60A V4 Brushless Speed Controller Software Download"
Niewykluczone że wrzucili na pałę soft HW bez sprawdzania czy działa, ale ja i tak sprawdzę czy się połączy :P
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 11:34
Ten Ini mnie ciekawi. Wczoraj odczytałem mu bebechy z ALZRC 60A
Regiel przedstawia się następująco:
Platinum_V4_FL HW130_V1.00456NB
PL-04.0.04
W pliku ini jest następujący wpis dla regla Platinium V4 bez FL
Kod: Zaznacz cały
[Platinum_V4 HW130_V1.00456NB]
batch      =1
versionnum1   =6
version1_1   =PL-04.0.00
version1_2   =PL-04.0.01
version1_3   =PL-04.0.02
version1_4   =PL-04.0.03
version1_5   =PL-04.0.04
version1_6   =PL-04.0.05
down1      =
up1      =
Może tylko kwestia wpisu do ini takiego wpisu pomoze:
Kod: Zaznacz cały
[Platinum_V4_FL HW130_V1.00456NB]
batch      =1
versionnum1   =6
down1      =
up1   =
Kto próbuje?? Nie sądzę, żeby zmieniali hardware. Oni tylko dopisali inna literkę na czas upgradu.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 11:44
MacGyverek pisze: Nie sądzę, żeby zmieniali hardware. Oni tylko dopisali inna literkę na czas upgradu.
Tutaj nie mamy pewności bo regiel jest sporo tańszy a o telemetrii słowem nie wspomina.
Wrzucenie tego na siłę bez planu b może się skończyć smutno.... Radzę najpierw rozebrać i porównać OBA regle.
Odnośniki do ini są również w bazie danych AIRCRAFT_ESC_settings.db3
Podejrzewam iż trzeba tam też dopisać wersję odpowiednią aby poszło w tym konkretnym reglu z wersji 4 na 5.
Otworzyłem ją programem Db Browser for Sqllite ale nie pozwala na zmiany pisząc, że jest zabezpieczona przed zapisem - readonly database
Myślę iż trzeba by dopisać typ z końcówką FL do tabeli splash i potem jakoś sparować z wartościami w tabeli software i controller.
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 11:51
No to ściagnałem wersję oprogramowania ze strony ALZRC i miałem rację. Jest wpis:
Kod: Zaznacz cały
batch      =1
versionnum1   =1
version1_1   =PL-04.0.04
down1      =
up1      =
Postautor: mwx » 1 lut 2018, o 11:59
windcatcher pisze:
No a sprawdzał ktoś czy ta telemetria w ALZRC nie działa?
Chętnych do rozebrania ALZRCa mamy chyba kilku, tylko kto otworzy HW?
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 12:00
MacGyverek pisze:No to ściagnałem wersję oprogramowania ze strony ALZRC i miałem rację. Jest wpis:
Kod: Zaznacz cały
batch      =1
versionnum1   =1
down1      =
up1      =
Też pobieram bo chcę zobaczyć bazę i czy są opcje wejścia w ustawienia z kompa lub nakładki firmware na firmware.
Domyślasz się który plik może być firmware-m bo wtedy moglibyśmy porównać 2 ze sobą?
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 12:01
Nie wiem jak działa telemetria w V4, ale w V3 po włączeniu pluje hexami. V4 z ALZRC milczy.
EDIT:
plik bazy: http://www.hobbywing.com/Upload/software/database/Database-2017-12-08.zip
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 12:16
MacGyverek pisze:Nie wiem jak działa telemetria w V4, ale w V3 po włączeniu pluje hexami. V4 z ALZRC milczy.
EDIT:
V3 chyba w ogóle nie ma teletrii a bazę ściągam...
Kod: Zaznacz cały
batch      =1
versionnum1   =1
down1      =
up1      =
Tak, wersja od ALZRC jest zmieniona pod ich regiel i powinna obsługiwać update.
Baza danych db3 też jest zmieniona pod regiel FL i ma stosowne wpisy z FL.
Teraz tylko by trzeba odpowiedni firmware podrzucić i powinno samo ruszyć (ewentualnie jeszcze ten firmware do bazy dopisać).
Mój jedyny regiel ALZRC jest w OXY 3 - boję się.... pomyślę w weekend czy mam inny regiel na zastępstwo...
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 12:23
Ja mysle ze to te same firmware są; nie na darmo mają wpis PL-04.0.04 tak jak oryginalne. Gdyby była różnica w budowie to nie nazwali by tego tak samo. Tu wg mnie nie trzeba zaraz robić upgradu. Wystarczy sprawdzić czy po naszych wpisach w ini i ew w bazę pojawi się nowa wersja na liście czyli PL-04.0.05. Nie trzeba nic wgrywac. Do tego powinno się też udać zrobić downgrade do wersji 4.0.04 poprzez ten program od ALZRC. Bootloader na pewno zostaje bez zmian.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 12:30
MacGyverek pisze:Ja mysle ze to te same firmware są; nie na darmo mają wpis PL-04.0.04 tak jak oryginalne. Gdyby była różnica w budowie to nie nazwali by tego tak samo. Tu wg mnie nie trzeba zaraz robić upgradu. Wystarczy sprawdzić czy po naszych wpisach w ini i ew w bazę pojawi się nowa wersja na liście czyli PL-04.0.05. Nie trzeba nic wgrywac. Do tego powinno się też udać zrobić downgrade do wersji 4.0.04 poprzez ten program od ALZRC. Bootloader na pewno zostaje bez zmian.
Cenne uwagi. Można to ugryźć na 2 sposoby.
1. Dopisać wpisy do INI i DB3 lub podmienić te pliki (a nóż zadziała) w wersji oficjalnej HW 4.0.4, która już ma wszystkie aktualizacje do sierpnia 2017 (ostatnie dostępne)
2. Dorzucić same pliki firmware do wersji ALZRC 3.52.09 Beta i zobaczyć czy ruszy i czy w ogóle pozwala na downgrade lub wgranie obecnej wersji. Jak nie ruszy to trzeba będzie dopisać wersję .05 do bazy.
Ja najwcześniej wieczorem a może dopiero weekend...
Ma ktoś pomysł czym najłatwiej edytować bazę db3, która jest readonly sama w sobie???
EDIT:
Pobrała mi się database ze strony HW ale patrząc na szybko po plikach firmware chyba są w DB3 bo w żadnym innym nie widzę...
EDIT2:
Są na 99% w tabeli software >> BOOTLOADER
0.05 ma około 432 tysiące znaków ale przynajmniej można 04 ze sobą porównać
Ostatnio zmieniony 1 lut 2018, o 12:41 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 12:40
Zaraz to skończę eydtować - baza danych i zrobie wpisy w ini...Wyatrczy podmienic i testować. Kto testuje??
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 12:43
MacGyverek pisze:Zaraz to skończę eydtować - baza danych i zrobie wpisy w ini...Wyatrczy podmienic i testować. Kto testuje??
Ja do wieczora out a może nawet do weekendu.
Zanim coś wgrasz to wyciągnij firmware 04 z ALZRC i HW i porównaj ze sobą.
Jak będą identyczne to można 05 wgrywać w ciemno.
Są na 99% w tabeli software >> bootloader
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 12:49
Masz jakiegos massengera albo coś?? Lepiej by się pisało. Ja znalazłem 1 wpis odnośnie różnic między Platinum_V4_FL a Platinum_V4: tabela Splash. Gdzie jeszcze widzisz takie wpisy??
Wróć do „Regulatory obrotów”
