JR DSX9 / DSX9 II
Czyli że inne niż te powyżej...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 26 mar 2012, o 18:53
Poprzestawiaj to tak, żeby tarcza ruszała się poprawnie z poprawnym ruchem drążka. A co masz w apce, czy jest to rewers czy normal, to nie ma znaczenia.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 26 mar 2012, o 20:36
GRACZ76 pisze:tak,tak .W apce JR DSX9 II w menu pozycja /STICK Dir/ i tam ustawiam kierunek działania drążka
THRO na REV./NORM ?
Gdy zostawię na NORM co jest jak by oczywiste to apka pokazuję poprawny kierunek drążka /od siebie/ale tarcza pracuje odwrotnie .I co ty na to? :dk:
Zostaw STICK DIR i THRO REV tak żeby gaz działał poprawnie a w SWASH MIX zmien znak miksu PIT(pitch, trzeci od góry) z np +60 na -60 i będzie dobrze
PS: mam tą ape i znam dość dobrze (tak mi się wydaje ;) ) więc możesz pytać bez obaw
GRACZ76
Postautor: GRACZ76 » 26 mar 2012, o 20:52
Bardzo ci dziękuję Grzegorz. I jak ręka odjął.
Hm no po pacz zmieniałem AILE na - , a dalej mnie przytrzymało ;)
______________________
Pozdrawiam-Grzegorz
Align T-Rex 550 E
Spektrum DX7s
Phoenix RC
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 28 mar 2012, o 22:53
stuf pisze:Zaraz zaraz... jak "thro" gaz może być na rewersie ??
Ano może... I to nie rzadko... :thumb:
stuf
Postautor: stuf » 29 mar 2012, o 08:30
Gmeracz pisze:
Sławciu możesz jaśniej ?? :nw:
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Gmeracz » 30 mar 2012, o 21:06
Np. w Raptorze tarcza idzie na dół przy dodawaniu gazu.
rrradek
Postautor: rrradek » 29 sty 2014, o 10:20
masz jakiś opis szerszy obsługi tego menu?
heliki jednak nie dla mnie
Postautor: Ramotny » 29 sty 2014, o 10:24
Tego nie ma nigdzie a wszędzie gdzie dyskutowano o używaniu tego menu zalecano tylko zmiany w gimbalach (neutrum i skrajnie) bez ruszania czegokolwiek. JR nigdy nikomu nie udostępnił opisu funkcji tam zawartych (a przynajmniej do czasu jak pisałem tamten post - nic się nie pojawiło)
rrradek
Postautor: rrradek » 29 sty 2014, o 10:44
w takim razie lepiej w ogóle nie wchodzić, jak się namiesza, to jedynie zostanie serwis
Postautor: Ramotny » 29 sty 2014, o 10:53
rrradek pisze:w takim razie lepiej w ogóle nie wchodzić, jak się namiesza, to jedynie zostanie serwis
takie jest ogólne zalecenie. Ja korzystałem z obu kalibracji tj neutrum i skrajnie oraz napięcia aku (po zmianie na LiPo) ale innych opcji nie ruszałem.
rrradek
Postautor: rrradek » 29 sty 2014, o 12:15
możesz opisać, może z fotkami jak zmieniałeś to napięcie, przy zmianie na lipo, właśnie się przymierzam do tego.
Dzięki
Postautor: Ramotny » 30 sty 2014, o 21:34
Przed ustawianiem miernika baterii należy dać jej odpocząć (nie brać świeżo z ładowania) tak by napięcie na niej było ustabilizowane. Następnie trzeba włączyć nadajnik i zmierzyć jej faktyczne napięcie - będzie potrzebne za chwilę.
Po wejściu w menu serwisowe jw zobaczymy:
gdzie wybieramy "Stick Ga":
A tam ustawiamy "Battery" na takie napięcie jakie zmierzyliśmy wcześniej.
oraz "LOW" na 10,5 (co daje 3.5V/celę)
Potem ENT żeby wyjść do główego ekranu menu serwisowego "Factory setting" i wyłączamy nadajnik.
Koniec.
PS: naciśnięcie CLR spowoduje przejście do kalibracji skrajni drążków - pokażą się wszędzie wartości 125% na ciemnym tle. Trzeba wtedy każdy drążek oraz oba boczne pokrętła przesunąć w skraje pozycje.
rrradek
Postautor: rrradek » 1 lut 2014, o 11:03
super dzieki za tutorial, napewno w najbliższym czasie będe kupował lipola więc się przyda :)
rrradek
Postautor: rrradek » 1 lut 2014, o 11:04
a jeszcze jedno pytanko podświetlanie sam dorabiałeś?
Postautor: Ramotny » 1 lut 2014, o 11:18
rrradek pisze:a jeszcze jedno pytanko podświetlanie sam dorabiałeś?
w mojej "Limited" jest fabrycznie:
rrradek
Postautor: rrradek » 1 lut 2014, o 11:48
ja mam zwykłą DSX9, przypuszczam, że będzie można dokupić i dorobić jak w popularnych Turnigy
Postautor: Kowal » 3 lut 2014, o 17:27
Działa również w JR X9303 z tą różnicą, że przed wszystkim trzeba przełączyć przełącznik MIX/TR HOLD w pozycję ON.
Postautor: SeKLeS » 14 sie 2017, o 16:17
Witam.
W związku z padaką dotychczasowego nadajnika, tj. Aurory 9, urodził się w mojej głowie pomysł na zakup odświeżonej wersji czyli 9X. Wszak mam wiadro odbiorników, programator, pulpit... Są na forum użytkownicy tego sprzętu? Kompletnie mi się nie uśmiecha kupować nowego radia, ale nie poradziłem sobie z naprawą starego :cry:
Postautor: wojtekr » 14 sie 2017, o 17:18
Ja miałem. W ogóle spoko aparatura ale jak mi wywalił błąd że "error jakiś tam" to się wkurzylem i kupiłem futaba. Pewnie nie zrobiłbym tego gdyby nie wczesniejsze problemy z dx usemkami.
Postautor: SeKLeS » 14 sie 2017, o 21:32
Heh szybko spasowałeś :P Ja z moją A9 bardzo nie chciałem się rozstać i mimo iż kupię nowe radio, założę pewnie gdzieś wątek, napiszę kilka słów i pomożecie się pobawić. Może czegoś się chociaż nauczę? Po zapasach z Raytronicami jakoś zostało mi w głowie, że sprzęt sam z siebie rzadko psuje się na amen i jest szansa na reanimację. Na A9 wykonałem jeszcze kilka lotów po przeprowadzce. Wieczorem, kiedy pierwszy raz się nie odpaliła, jeszcze robiłem upgrade braina i wszystko działało jak złoto by nagle przestać bez wydalania magicznego chińskiego dymku. Musi to być coś w miarę banalnego. Teraz się odpala by za chwilę się zawiesić, po resecie zapala się tylko ekran i wyświetla się info "Model LOAD". Coś ją boli i dlatego świruje...
Wróć do „Inne marki”
