WLtoys - V977
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 16 sie 2017, o 21:15
No kurna teraz ja mam problem. :wall:
Odrazu jak tylko 977 odrywa się od ziemi kręci się w kółko. Podmienilem już silniczek a smigielko wchodzi ciasno na oske.Ewidentnie ogon nie trzyma :( Ostatnio latałem i bylo wszystko w porządku. Dzisiaj odpalam i takie dziwne efekty.
Macie jakieś sugestie ?Chyba została płytka.
Taranis X9D SE
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 16 sie 2017, o 21:42
Pewnie to nie wystąpiło, ale przypadkiem ogon nie kompensuje w drugą stronę?
Może zlutuj odwrotnie przewody zasilające silnik ogonowy?
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
gusto
Postautor: gusto » 16 sie 2017, o 21:58
Ale helik latał dobrze.
Latałem schowalem do pudełka wyciągam następnego dnia i lipa kręci bąki :D
Taranis X9D SE
bizon220
Postautor: bizon220 » 16 sie 2017, o 22:12
Zobacz te przewody silnika ogonowego.
Tam łatwo, żeby lut puścił, albo jakieś zwarcie się zrobiło przez belkę ogonową.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 16 sie 2017, o 23:18
Weź helika do ręki, włącz minimalnie gaz (żeby wirnik główny jeszcze się nie załączył, albo kręcił się powoli) i ruszaj helikiem na prawo i lewo. Zobaczysz czy żyro w ogóle próbuje stabilizować, czy silnik ogonowy prawidłowo pracuje i tworzy odpowiednią "wartość podmuchu". Wymiana płytki to serio ostateczność :)
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 16 sie 2017, o 23:19
gusto pisze:No kurna teraz ja mam problem. :wall:
A ja tak nieśmiało zasugeruję skalibrowanie apki - trymer ogona w prawo i przytrzymać podczas włączania aparatury, trzymać go aż apka przestanie piszczeć, wyłączyć apkę i włączyć ją normalnie. Jest to dla mnie pierwsza opcja do przeprowadzenia jak gaz lub ogon zaczynają wariować, a nie widać żadnych innych przyczyn problemu i wcześniejsze zdarzenia nie sugerują, że może być to "krecia robota".
FlySky FS-I6X
gusto
Postautor: gusto » 17 sie 2017, o 15:54
TomRar zrobiłem tak jak mówisz. Czasem wirnik ogonowy wogole nie odpala przy włączeniu obrotów i dopiero wzbudza go gyro w momencie ruszania ogonem w jedną stronę ale tylko w jedną! Czasem włącza się ogon przed wirnikiem głównym ale nawet wtedy siłą podmuchu jest za slaba by utrzymać ogon w miejscu.Gyro coś tam działa bo tarczę stabilizuje normalnie.
Piotrze T próbowałem skalibrowac apke ale jakoś u mnie to nie działa tak jak napisales tzn. apka nie piszczy po włączeniu
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 17 sie 2017, o 16:00
Ten silniczek kręci się tylko w jedną stronę. W drugą nie potrzebuje.to normalne zachowanie.
Postautor: Don Mirson » 17 sie 2017, o 16:01
A nie zalozyles na odwrot smigielka czasem? Może na wszelki wypadek zamień strona i sprawdź jak będzie.
Postautor: Piotr_T » 17 sie 2017, o 16:53
gusto pisze:Piotrze T próbowałem skalibrowac apke ale jakoś u mnie to nie działa tak jak napisales tzn. apka nie piszczy po włączeniu
Dziwne, choć coraz mniej rzeczy w tym modelu budzi moje zdziwienie ;-). Chodziło mi o taką operację:
Aż sprawdziłem jeszcze raz, czy czegoś nie pomyliłem we wcześniejszym opisie.
FlySky FS-I6X
gusto
Postautor: gusto » 17 sie 2017, o 22:52
Dobra wszystko gra z ta kalibracja apki.Ja coś pokręciłem.Jutro sprawdze na dworze jak lata ale to chyba nie to jest problemem. :(
Miruuu ja mam smigielko od walkery a ono da się założyć tylko w jeden sposób :)
Aha przewody na belce mam cale nowe.
Taranis X9D SE
TomRar
Postautor: TomRar » 17 sie 2017, o 23:52
Ale żeby dolać oliwy do ognia to powiem, że u mnie w K110 jest dokładnie to samo. Po którymś krecie ogon przestał trzymać. Dzień później odpaliłem helika i na początku było prawie dobrze, bo ogon trzymał prawie dobrze, ale po chwili zaczynał puszczać nawet przy łagodnych fikołkach na plecy. I tak samo, śmigiełko, silniczek i przewody w pełni sprawne. Nie zagłębiałem się w ten problem, bo rozkręciłem helika do części pierwszych i czeka go gruntowny remont i wymiana części. Zobaczymy jak będzie latał po remoncie, ale mam obawy co do tego ogona :) Może XK K110 też się jakoś kalibruje (pomijając hover debugging)
Postautor: Don Mirson » 18 sie 2017, o 05:02
Gusto, a jesteś pewien ze ten jedyny sposób jest na pewno prawidłowy? Zrobisz fotkę smigielka i podasz kierunek kręcenia silniczka?
Tomrar - objawy o których piszesz nie wynikają z silniczka ogona tylko z innych źródeł. Sprawdź w pierwszej kolejnsci:
- czy nie masz minimalnie nadpeknietej belki
- czy nie masz peknietej ramy między serwami
- czy szpindel i wal są proste.
Na najczęstsze przyczyny objawów o których piszesz.
gusto
Postautor: gusto » 18 sie 2017, o 09:54
Mój 977 co jakiś czas miał problem z brakiem obrotów silnika ogonowego ale zawsze pomagało rozłączenie i ponowne podłączenie pakietu.Teraz jest już totalna kaplica bo silnik nie startuje wiec nie podam kierunku obrotów. Wydaje mi się że był to ruch zgodnie ze wskazówkami zegara ale nie jestem pewien.
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 18 sie 2017, o 11:29
Jeżeli był to ruch zgodny ze wskazówkami zegara patrząc na silniczek tak jak patrzy się na Twoją fotkę, to kręcił się odwrotnie. Ale ciężko teraz wróżyć co było jak się nie da sprawdzić. Bierz Pan suta przy okazji ;)
gusto
Postautor: gusto » 19 sie 2017, o 10:49
Miruuu ale to jest właśnie sut.Mam dwie sztuki nowe.I żaden nie działa.
Jakie napięcie powinno iść na silnik ogonowy podczas pracy.Wie ktoś?
Taranis X9D SE
TomRar
Postautor: TomRar » 19 sie 2017, o 18:38
Napięcie powinno być od 0V do 4,1V. Niech żyje precyzja wypowiedzi :D
Nie no, jak włączysz silnik główny i dasz pełny ster kierunku (drążek w prawo) to powinieneś mieć ok 3-4V na silniku ogonowym, bo wtedy on dostaje dużych obrotów, żeby obrócić model.
Ale skoro żaden sut nie działa, ani nie ma napięcia na silniku ogonowym, to sprawdź wtyczkę i luty na płytce od silnika. Jakiś lut mógł puścić.
Postautor: Don Mirson » 19 sie 2017, o 19:21
Gusto, a jeszcze pytanie bo nie jestem pewien czy dobrze zrozumialem?
Co masz na myśli ze nie działa sut? W ogóle nie kręci czy kręci nieprawidłowo?
gusto
Postautor: gusto » 19 sie 2017, o 19:34
Teraz już w ogóle nie działa. Muszę sprawdzić jeszcze te luty na płytce bo jak tam nie ma zasilania to chyba płytka jest uszkodzona. :(
Taranis X9D SE
TomRar
Postautor: TomRar » 19 sie 2017, o 20:30
No jeśli na pinach do silniczka ogonowego będzie cisza (bez napięcia) to będzie trzeba wymienić płytkę, chyba, że znajdziesz speca i Ci naprawi. Silniczek ogonowy jest tutaj sterowany zwykłą szerokością impulsu (PWM), ktoś wie? Ale raczej tak, więc spokojnie zwykłym miernikiem sprawdzisz, albo czymkolwiek, np diodą led.
