wojtekr pisze:Z nieznanego powodu sprowadzasz rozmowę do absurdu. Twoje przykłady są ekstremalne i dlatego nieprawdziwe.
450tka wazaca 5kg to rzeczywiscie absurd.
450tka wazaca 750g - to normalna 450tka.
450tka wazaca 1kg - to ciezki klocek.
450tka wazaca 2kg - ledwie oderwie sie od ziemii z typowym setupem...
... ale jak wsadzic jej mocniejszy silnik to bedzie calkiem niezle latac.
Gdzie jest granica absurdu?
wojtekr pisze:Mi chodzi o to, że (to tylko przykład) Goblin 700 z mocnym silnikiem będzie latał lepiej niż Max ze słabym I ODWROTNIE czyli parametr masy do średnicy jest zaledwie ciekawy ale wnosi tylko trochę przy porównywaniu modeli. Oczywiście piszę o modelach zbliżonych i masą i średnicą. Można by założyć (jak rozumiem tak zrobiłeś przy tworzeniu tego pomysłu), że silniki są takie same dla każdej klasy czyli pomijalne ale w rzeczywistości pomijalne nie są. O ile łopaty możemy ujednolicić o tyle silników już nie.
Silniki podobnie jak lopaty mozesz przelozyc z jednego modelu w drugi.
A kazdy model ma jakis typowy setup i roznice nie sa powalajace.
A ciezki model pozostanie ciezkim modelem. MOcny setup nie bedzie lzejszy niz slaby.
lenu pisze:Moim zdaniem przy takim porównaniu powinno wyliczyć się stosunek siły nośnej do masy gotowej do startu modelu.
Umiesz? To prosze, policz.
A i jeszcze pytanie przy jakich obrotach, na jakiej wartosci gazu.
lenu pisze:We wzorze można wziąć po uwagę wtedy różne łopaty bo bierze się pod uwagę m2 powierzchni wirnika.
I tu pada magiczne slowo "WZOR"
Znasz go?
lenu pisze:Wiadomo że mogą być łopaty profilowane itp. ale chyba do naszych dywagacji wystarczy to ujednolicić do stałego profilu. Moc silnika i pakietów była by pomijalna bo zakładamy, że jest to istniejące rozwiązanie i lata.
No dobra- niech by bylo. Jedzmy dalej.
lenu pisze:Mając stosunek siły nośnej do wagi wiemy czy coś jest ceglą bo trzeba go wykręcać na obroty żeby latało czy jest jak piórko i lata od pierdnięcia w wirnik.
A gowno, bo sila nosna jest wlasnie jakas tam wynikowa miedzy innymi obrotow na wirniku.
Sila nosna jest proporcjonalna do obrotow, do srednicy, do kątow skoku ogolnego... Potrzebne sa wspolczynniki, ... no i wzor - co ma byc w wykladniku potegi, co ma byc mnoznikiemm jakie wspolczynniki...
Zestawienie ktore przez chwile zawieralo prawdziwe helikptery pokazuje dobitnie ze sprawa NIE JEST nawet tak prosta jak w tym arkusiku gdzie poprostu zestawiam moc z kwadratem srednicy rotora. Ten kwadrat to - wyglada na to - ze za malo.
Umiesz to wszystko ubrac we wzory i sensownie policzyc?
Bo ja po raz kolejny otwarcie mowie, ze nie umiem.
