Ścigacz Quadro 190 by Kenobi v8
Postautor: Kenobi36 » 6 sie 2016, o 20:12
Nie wiem czy na śmigłach 5" da radę zrobić coś żeby rozstaw silników był mniejszy :-)
Tutaj jest 190mm :-)
Setup ogólnie przełożony z v7 po nieszczęśliwym kontakcie z brzozą, w zasadzie to był sosna :-)
Jedyna różnica to nowe FC, na procku F3 ale bez wodotrysków.
Czyli lecimy:
Rama:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Zawodnicza-Rama ... 190mm/3288
FC:
Jakieś naze 32 F3 SPracing
PDB:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Plytka-dystrybu ... 2V-LC/3159
Silniki: RCX2205 2633KV
http://rcmaniak.pl/pl/p/RCX-H2205-2633KV-V2/3166
Regulatory XM20
http://rcmaniak.pl/pl/p/RCX-20A-BLHeli- ... wodow/3168
VTX TS5823s
http://rcmaniak.pl/pl/p/Nadajnik-TS5823 ... 200mW/3014
Kamera HS1177
http://rcmaniak.pl/pl/p/Kamera-FPV-XAT6 ... D-CCD/3058
Śmigła Gemfan 5045 BN
Aktualnie troszkę się zmieniło, po kontakcie z tą samą sosną wieżyczka trochę oberwała i została podklejona kawałkami CF i wzmocniona.
Antenki przycięte i ładnie wyprowadzone.
Śmigła trzy łopatkowe DAL T5045 v2 :twisted:
Ogólnie lata jak szatan.
Ale pakiety - nie ma zmiłuj.
Postautor: Kenobi36 » 7 sie 2016, o 17:38
144.6 km/h
troszkę oszukiwałem bo z wiatrem, ale nisko :-)
Postautor: dawo » 7 sie 2016, o 21:01
Weź rutinoscorbin bo coś niewyraźnie...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 7 sie 2016, o 22:42
Siuuupeeer Kenobi. Też mnie korci taki mały brzdąc :D
Ale przyznasz jedno - to cholernie rajcuje, co? Hahaha...
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 7 sie 2016, o 22:52
Dziś kolega styropianem zrobił 210km/h
Postautor: Kenobi36 » 8 sie 2016, o 05:27
Nie ma co porównywać, styropianem zrobiłem 250.
Gmeracz pisze:Siuuupeeer Kenobi. Też mnie korci taki mały brzdąc :D
I to bardzo. Zarówno wyścigi jak i freestyle.
20tego w Warszawie są jakieś eliminacje, już się zapisałem choć po filmikach kolegów z grupy to nie mogę liczyć na za dużo :-)
Poprawiłem wynik na znanej trasie, 9.5 okrążenia w 2 minuty od startu z ziemi, na pewno nie jest to zasługa samej ramy, na pewno też trochę umięjętności i znajomość trasy poprawia wynik ale i też śmigła 3 łopatkowe poprawiają wynik, Aktualnie mam DAL T5045BN v2, wyraźnie quad lepiej robi ciasne nawroty, jest też stabilniejszy.
3 łopatkowe 4045BN były super na początku. Bardzo polecam właśnie na początek, nawet jeśli w ramę wejdą 5" to spróbować 3x4045BN, bardzo ułatwia ćwiczenie skrętów i nawrotów w przechyłach rzędu 80st. Praktycznie każda osoba której pożyczałem odczuwała poprawę w lataniu po krętej trasie i zostawała przy tym rozmiarze śmigieł.
Natomiast niestety nawrót przy przy 100km/h to jedno wielkie rwanie strug. Moja 175 wydaje wtedy z siebie autentyczny pisk opon. Nie dość że straty w energi i w czasie to jeszcze koledzy zaczynają się śmiać i dekoncentrują :D
Na 2 łopatkowych 5045BN lepiej zdecydowanie lepiej ale quad traci trochę na stabilności, jest jakiś bardziej nerwowy, nie wiem czy nawet idealnie proste 2 łopatkowe śmigła nie generują więcej wibracji niż 3 łopatkowe. Takie mam odczucie bo byle zagięcie i problemy się nasilają.
3 łopatkowe 5045BN mają połączoną stabilność 3x4045 z lepszym klejeniem się do powietrza śigieł5045BN. Cieka jestem jak pogięci łopatek będzie wpływać jakość lotu, wczoraj latałem bardziej zachowawczo więc zgiąłem tylko jedną łopatkę w jednym śmigle i po naprostowaniu nie odczułem jeszcze pogorszenia jakości lotu.
Niestety poprawa wyniku miała swoje konsekwencje :-)
Tylko timer piknął i poczułem gwałtowny spadek mocy, nawet nie próbowałem lądować blisko tylko szybko opuściłem i posadziłem w trawie.
Postautor: Gmeracz » 9 sie 2016, o 16:12
Ostatnio testowałem kilka zestawów różnych śmigieł w 210tce. Min. wrzuciłem carbony 2x5040 zamiast 3x5045 i ło matko...
Po pierwszym lekkim puknięciu w bramkę toto pękło. Z moich obserwacji wynika tak jak u Ciebie, że model lata bardziej miękko i fakt, że podczas zawrotów mniej zrywa, ale gdy wchodzisz w niską bramkę to znowu brakuje tego punch-kopa tuż nad ziemią.
Pozostaję przy 3 łopatowych. Do tego tyle razy je prostowałem, że są całe w białe linie :D I nadal da się nimi latać. I co ciekawe - w kamerze nie ma wibracji. Fakt, że je toruję na oko po kraksie.
Ciekawsze kombinacje daje mi zmiana skoku, aby dopasować się do bieżącego stylu latania.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 11 sie 2016, o 15:36
Widzę, że coraz mniejsze quady stają się popularne. Tą ścieżka poszedł ostatnio RCSchim :)
moja największa pasja:
Postautor: Kenobi36 » 11 sie 2016, o 17:23
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 12 sie 2016, o 18:36
Kenobi a link radiowy masz na frsky? Bo radio chyba masz spektrum?
Postautor: Kenobi36 » 12 sie 2016, o 19:26
FrSky DJT + D4R-II
VaderJK
Postautor: VaderJK » 13 sie 2016, o 08:54
A ten moduł djt to masz podlaczony do APki Spektrum?
Bo kombinuje z graupnerem mx-16 bo on ma odbiornik z 2 antenami gr-16 duży strasznie... A gr-12l jest mniejszy ale na jedną antenę więc też gorszy zasięg za przeszkodami....
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2016, o 14:58
Tak djt jest podpięty do sptektruma, jack'iem tak jak się podpina symulator.
Ale zacznij od sprawdzenia tego gr12, gorszy nie zawsze znaczy nie wystarczjący :-)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 13 sie 2016, o 18:34
No jest różnica między gr-16 na którym latalem quadem za przeszkodami czy na 1km w otwartej przestrzeni a gr-12l z jedną antena ostatnio poleciałem 150m i antena była zasłonięta przez quada i baterie (taki kąt się trafił) i się stracił zasięg na sekundę... (nie wiem czy tam też coś nie siało w eterze...) jednak 2 anteny to powinna być podstawa żeby zawsze którąś działała...
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2016, o 19:37
To rzeczywiście kiepsko. A z jakiegoś najmniejszego nie mozna zdjąć obudowy? Wylutować pinów ew odlutować poziomą płytke z pinami.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 14 sie 2016, o 14:36
No to tylko gr-16 w górę są 2 anteny a on 300 kosztuje... Wiec wolał bym go nie rozlutowywac....
Jeszcze pytanie - w regulatorach blheli zmieniasz timing z medium na high?
Postautor: Kenobi36 » 20 sie 2016, o 17:20
Zostałem zdeklasowany :cry:
Piotrek na nowym quadzie , rama RCX175, silniki RCX2205 2950kv, śmigła Gemfan 4045x3 wykręcił 160km/h
Postautor: Kenobi36 » 27 sie 2016, o 20:44
Dziś wróciłem styrany. Latałem od 10 do 18tej
Wylatałem około 40tu pakietów :masakra:
190tka v8 ani na chwilę nie odmówiła posłuszeństwa i cierpliwie znosiła pierdolniecia w ziemię i bramiki :-)
Ogólnie były to ćwiczenia do zawodów które mają być za tydzień w weekend na Polach mokotowskich.
https://www.facebook.com/events/282491298790424/
Film z jednego wylatanego pakietu
Po południu kilka osób się zmyło i zabrało część bramek i flagi, zrobiliśmy łatwą ale za to bardzo szybką trasę.
Prawie non stop "Full Throttle" :-)
Szkoda że nie mam mikrofonu w quadzie.
Na konie kombinowałem jak inaczej ugryźć bramkę z góry.
Na końcu bramka odgryzła się :-)
Postautor: MacGyverek » 27 sie 2016, o 22:48
No to będziesz konkurował z Kamilem z mojej wioski na zawodach:
On też trenuje ostro ;)
Postautor: Kenobi36 » 28 sie 2016, o 08:58
:thumb:
Wróć do „Racers”
