Align RCE-BL35X, RCE-BL45X
Bez nich ani rusz!
Admin1
Podziękował: 5 razy
Postautor: Admin1 » 22 lut 2010, o 21:41
Podłączamy wszystko włączamy apkę, gaz na maxa i wówczas podłączamy regulator do pakietu: regulator odegra melodyjkę informującą o wejściu w stan programowania.
dalej drążek na maksa
po chwili pierwsza seria dzięków zapamięta ustawienie max pozycji drążka
po czym należy dać drążek na maxa w dól i regulator kolejnymi takimi samymi jak wcześniej dźwiękami poinformuje o zapamiętaniu minimalnej pozycji drążka
po czym zacznie odgrywać 5 pojedynczych dźwięków które odpowiadają za ustawienie hamulca
wówczas w zależności jaki chcesz mieć hamulec musisz ustawić drążek w odpowiedniej pozycji
drążek na samym dole - brak hamulca
drążek w środkowej pozycji - słaby hamulec
drążek w max pozycji - twardy hamulec
po wybraniu i odpipkaniu regulator wygra melodyjkę i zacznie pikać dwoma pikami wówczas ustawiamy Timing
drążek na samym dole - low timing
drążek w srodkowej pozycji - middle timing
drążek w max pozycji - hard timing
i znów melodyjka i teraz potrójne pipnięcia - stopień rozładowania baterii
drążek na samym dole - high cut off
drążek w środkowej pozycji - middle cut off
drążek w max pozycji - low cut off
i znów melodyjka i teraz poczwórne pipnięcia - wybór przeznaczenia regulatora
drążek na samym dole - normal samolot
drążek w środkowej pozycji - helikopter (soft start)
drążek w max pozycji - helikopter (soft start + governor mode)
i znów melodyjka i teraz będzie pikać 5 razy po 5 pipnieć - throttle response speed (szybkość reakcji gazu)
drążek na samym dole - standard
drążek w środkowej pozycji - medium
drążek w max pozycji - quick
Wyłączyć zasilanie.
Niestety nie można zmienić nastawy tylko jednego parametru - za każdym razem ustawiamy wszystkie.
mapos
Podziękowano: 19 razy
Postautor: mapos » 22 sie 2016, o 13:55
Witam, mam problem z regulatorem obrotów do mojego Gartta 450L nie jestem w stanie go zaprogramować. Odpalam aparaturę z dźwignia mocy na maksa potem daje dźwignie na dół a wtedy regiel wydaje przerywany dzwiek non stop. Zupełnie inny niż powinien zgodnie z instrukcją. nie wiem co źle robię. W tej chwili regiel nie ma ustawionego soft startu czyli jakby jest w ustawieniach samolotowych.
pozdrawiam Maciek
Protos 500, Protos 500,Protos Mini, S1 Swift 3m' IS-4 Jastrząb 4m, De Haviland Komet 2,7m, DX9
Postautor: SeKLeS » 22 sie 2016, o 14:06
Na jakiej krzywej machasz drągami? Normal, -100 do +100? Może głupie pytanie, ale diabeł tkwi w szczegółach.
mapos
Postautor: mapos » 22 sie 2016, o 14:41
nie ma głupich pytań nie miałem +100 ustawione w normalu, już sięudało wszystko ustawić, jeszcze tylko pytanie, do serw turnigy s306g jaki prąd ustawić w bec ? 5,5 v czy 6v ?
pozdrawiam Maciek
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2016, o 15:41
Model: TGY-306G
Napięcie pracy: 4.8V / 6.0V
Prędkość pracy: 0.07sec.60º/ 0.06sec.60º
Uciąg: 2.4kg.cm /3.0kg.cm
Dałbym 6V
Postautor: wojtekr » 22 sie 2016, o 22:44
napięcie nie prąd :)
chyba nie ma większego znaczenia czy 5,5 czy 6,0
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 5 lut 2020, o 20:40
Panowie mam pytanie chciałbym ustawić governor w reglu powiedźcie mi jaka krzywa gazu powinna być ustawiona dodam że Heli jest na pręcie nie fbl
Postautor: gumi » 9 lut 2020, o 17:43
Rodzaj głowicy nie ma tutaj znaczenia, a "krzywa obrotów" powinna być linią prostą poziomą.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 9 lut 2020, o 18:18
Dzięki śliczne tak ustawiłem a potestuje na łące
Wróć do „Regulatory obrotów”
