Jakie płytki do ładowania?
Gajos
Postautor: Gajos » 11 paź 2015, o 09:49
wojtekr pisze:tak, ale w momencie wzrostu natężenia moc wydzielana rozgrzewa i roztapia cynę i skokowo rośnie natężenie na miedzi. ...
Jakim cudem, jest na tę teotię jakieś prawo?
Postautor: wojtekr » 11 paź 2015, o 09:50
tak, prawo ohma
Gajos
Postautor: Gajos » 11 paź 2015, o 09:53
A prąd mamy do pewnych granic stabilizowany?
No bo wojtekr pisze:tak, ale w momencie wzrostu natężenia ...
EDIT: Jeśli prąd jest stabilizowany, no to przecież nie wzrośnie, jak napisałeś o tu o.
Natomiast jeśli stabilizowany nie jest, co sugerujesz tu w moim fragmencie cytatu ciut wyżej, to jakim cudem ma wzrosnąć, a nie spaść...?
No i nie Prawo Ohma, tylko wg. WikiCośtam druga postać Pierwszego Prawa Kirchhoffa.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2015, o 13:10 przez Gajos, łącznie zmieniany 5 razy.
Gajos
Postautor: Gajos » 11 paź 2015, o 10:24
... w głównej fazie ładowania ładowarka wymusza stały prąd póki napięcie nie osiągnie lub zbliży się do limitu 4,2V. Oczywiście jest spadek napięcia na kablach ale póki napięcie jest dalekie od 4,2 to nie ma to żadnego znaczenia (poza stratami na ciepło) i nie powinno mieć zauważalnego wpływu na czas ładowania. ...
Tu jest cosik nieteges... :cry:
EDIT: Nie dojrzałem ślepy tego "póki". Czyli przepraszam, wszystko jest jak najbardziej teges, ale
SeKLeS pisze:.. Zauważyłem, że przy chudych kablach ładowanie dużym A słabo idzie ...
I to jest prawda, ale to się dzieje w tej nie głównej fazie ładowania, czyli już po osiągnięciu 4,2V na ładowarce.
toom
Postautor: toom » 25 gru 2018, o 09:59
A czy można ładować równolegle pakiety o różnych pojemnościach?
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2018, o 10:26
Teorie są podzielone.
Genetalnie można, ale trzeba rozumieć co się robi. Bo jak się nie rozumie to nieszczęście gotowe :D
Postautor: Kenobi36 » 25 gru 2018, o 20:28
toom pisze:A czy można ładować równolegle pakiety o różnych pojemnościach?
Jesli chcesz ladować pakiet o pojemnosci 2000 razem z pakietem 1000mAh to przyjmij ze ten pakiet 2000 to tak na prawde dwa pakiety 1000 połaczone rownolegle. Reszte teori dopisz sobie sam :-)
Postautor: SeKLeS » 25 mar 2019, o 08:42
Ładować można równolegle, ale rozładowanie również jest możliwe. Dziś mnie olśniło i już wiem do czego są wyprowadzenia prądowe z płytki Całość ładunku z pakietów do mini weszła w pakiety do roweru... Straty ładowarki pomijam Obrazek
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2019, o 09:54
Trochę nie rozumiem Twojego połączenia:)
Ja gniazd w płytkach używam do łączenia płytek. Często robię 3 wagojiki i ładuje wtedy 18 lipo na raz.
Jak używam lipo jako źródła prądu to ustawiam w ładowarce cut off na 3.6v na cele i bez lipo buzzera jadę.
Postautor: SeKLeS » 25 mar 2019, o 12:21
Noooo cały myk polega na tym, że banany c60 zamiast do zasilacza poszły w zadek płytki. Wcześniej zrobiłem miałem zrobioną speszyl przejściówkę
Postautor: dawo » 25 mar 2019, o 19:20
No tylko uważaj żeby nie połączyć + i - płytki bo zrobi się buba - na fotce dyndają luźno :( osobiście, właśnie żeby nie zrobić zwarcia tymi kablami zrobiłem sobe dwa kawałki rurki mosiężnej w termokurczach czerwonym i czarnym - takie konektory - podwójne tuleki i nic się nie pospawa :D
Wróć do „Ładowarki”
