Jakim cudem, jest na tę teotię jakieś prawo?wojtekr pisze:tak, ale w momencie wzrostu natężenia moc wydzielana rozgrzewa i roztapia cynę i skokowo rośnie natężenie na miedzi. ...
EDIT: Jeśli prąd jest stabilizowany, no to przecież nie wzrośnie, jak napisałeś o tu o.No bo wojtekr pisze:tak, ale w momencie wzrostu natężenia ...
Tu jest cosik nieteges...... w głównej fazie ładowania ładowarka wymusza stały prąd póki napięcie nie osiągnie lub zbliży się do limitu 4,2V. Oczywiście jest spadek napięcia na kablach ale póki napięcie jest dalekie od 4,2 to nie ma to żadnego znaczenia (poza stratami na ciepło) i nie powinno mieć zauważalnego wpływu na czas ładowania. ...
I to jest prawda, ale to się dzieje w tej nie głównej fazie ładowania, czyli już po osiągnięciu 4,2V na ładowarce.SeKLeS pisze:.. Zauważyłem, że przy chudych kablach ładowanie dużym A słabo idzie ...
toom pisze:A czy można ładować równolegle pakiety o różnych pojemnościach?
