Dobór materiału na długie popychacze...
Postautor: SeKLeS » 24 wrz 2019, o 10:05
Hey.
Samolot składam. Nitro, dwutakt, 1500mm rozpiętości, dolnopłat.
Serwa wysokości i kierunku mocowane w okolicy skrzydła. Zastanawiam się nad konstrukcją popychaczy. Długość około 700mm, bez punktów podparcia jak np w belkach helikopterów.
Przyjąłem z klucza, że potrzebuję rurek węglowych (lekkie, odporne na wyboczenie). Warto rozważyć inną opcję? Jaką?
Jeżeli jednak węgiel jest best of the best, jakie średnice wew/zew będą właściwe dla wspomnianej długości 700, może 800mm. Wartość przybliżona, ponieważ będą jeszcze wstawki z prętów stalowych o nieznanej mi dziś długości :)
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 24 wrz 2019, o 10:43
Jesli jest mozliwosc (dostepne koncowki popychaczy nasuwane na pret) to ja bym bral pręt zamiast rurki.
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2019, o 10:43
Wyboczenia można fanie ograniczyć dając rurkę w rurkę z klejem. Co do grubości - nie wiem. Chyba najlepiej pomacać.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 24 wrz 2019, o 15:16
W samolotach do tego celu zwyczajowo używało się zawsze Bowdenów a nie sztywnych popychaczy.
Mowa o cienkich linkach/prętach stalowych w rurce. Ich sztywność jest wystarczająca jeśli rurka w której są poprowadzone zostanie przyklejona na obu końcach do elementu kadłuba. Plus jest taki, że stalowy pręt przycinasz na długość, wyginasz końcówkę w Z i mocujesz do dźwigienki bez żadnych dodatkowych elementów. Można też użyć tworzywowych Bowdenów - wtedy zazwyczaj na tę wewnętrzną rurkę wkleja się specjalny gwint. Wszystko kupisz w modelarskim sklepie bez problemu. Oczywiście w przypadku linek w grę wchodzi jedynie rozwiązanie pull-pull, często stosowane na sterze kierunku.
Jeśli uprzesz się na węgiel to przy tej długości użyj rurek 4/3mm albo 4/2mm jeśli masa nie na znaczenia. Naklej na nie gwinty i będziesz miał wygodne, bezpieczne i estetyczne rozwiązanie. Ja używam ich w helikach, tylko nie wiem czy uda Ci się bezkolizyjnie poprowadzić takie sztywne popychacze przez cały kadłub bez rycia dziur we wręgach i w kadłubie na końcu.
Do Bowdenów możesz też użyć baryłek mocowanych na dźwigniach - mniej bezpieczne ale dające możliwość płynnej regulacji rozwiązanie. Przejrzyj sobie moją galerię w samolotami, jest tam kilka rozwiązań: https://photos.app.goo.gl/hoQWsLDAXbkSgywz6
Postautor: SeKLeS » 24 wrz 2019, o 19:53
Elo.
Bowdeny nie wchodzą w grę. Nie dam rady tego sensownie zamontować, za wąski kadłub
Na chwilę obecną dopasowałem gniazda serw
I wyciąłem z dziurawej dętki kilka super pro wibroizolatorów serw :)
Wracając o popychaczy, oto rozwiązanie sprzed 2000r
Niestety gnie się to jak cholera. Gdyby wykorzystać oryginalne druty, to i 500mm węgla by wystarczyło. Czas pogrzebać w sklepach...
Postautor: mwx » 24 wrz 2019, o 20:01
Jest OK. W małym samolocie nie musi być tak idealnie sztywno. I tak na końcu przykręcisz to do małej plastikowej giętkiej dźwigienki, wkręcanej w miękką balsę miękkimi śrubkami M2.
Postautor: SeKLeS » 24 wrz 2019, o 20:15
mwx pisze:Jest OK. W małym samolocie nie musi być tak idealnie sztywno. I tak na końcu przykręcisz to do małej plastikowej giętkiej dźwigienki, wkręcanej w miękką balsę miękkimi śrubkami M2.
Sprawdziłem ile mogę tym popchnąć. Ustawiłem wagę i próbowałem cisnąć do momentu wyboczenia się popychaczy.
Popychacz steru wysokości ledwo dobijał do 1kg.
Popychacz steru kierunku ledwo do 600g.
Słabo. Na domiar złego jakość wykonania zawiasów sterów jest masakryczna. Chciałem je wymienić, bo widziałem wbite szpilki. Niestety wszystko jest klejone...
Stąd pomysł na serwa od heli tj. tgy 616mg. Rozmiar się zgadza, siła będzie ok. Waga... No cóż, pomyślę o tym, gdy będę składał acrobata ;)
P. S. Może popychacze z rurek alu? Sklei się to ze szprychą?
Postautor: mwx » 24 wrz 2019, o 20:37
Klejenie metali jest ryzykowne. Nie wiem czy nie przekombinowujesz - to jest mały wolny szkolny samolocik. (Plasma?)
Ja ma serio bym tam dał stalowe bowdeny 0.7-1mm w rurkach bo widać że w kadłubie jest mało miejsca na jakieś grube popychacze. Doklejasz koło serw listewkę z dwoma otworami w które wklejasz rurki, z drugiej strony nawiercazsz w kadłubie otwory pod sporym kątem wiertłem o średnicy odpowiadającej rurkom i też je wklejasz.
Takie rozwiązania miałem w samolotach do 2m rozpiętości i to działało. Powyżej raczej dwie linki w układzie pull-pull albo serwa na ogonie.
Masz jeszcze jedną opcję. Te serwa są z przodu ze względu na wyważenie. Dzisiaj można użyć dużo mniejszych i lżejszych serw zamiast standardów które tam przewidziano. Może gdybyś umieścił baterię od elektroniki mocno z przodu to dałoby się wyważyć ten samolot z dwoma serwami na ogonie, albo chociaż z jednym z nich.
Postautor: dawo » 24 wrz 2019, o 22:29
A bowdena nie da częściowo puścić na zewnątrz? Nie ułatwi to sprawy?
Postautor: mwx » 25 wrz 2019, o 07:21
To chyba byłoby mało estetycznie. Nie ma takiej potrzeby, mozna je poprowadzić po lekkich łukach i wyminąć wszelkie przeszkody.
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2019, o 10:50
Mwx, rozwiązanie "pull pull" zdecydowanie lepiej brzmi po polsku
Postautor: mwx » 25 wrz 2019, o 10:58
Cięgła... bo ja wiem...
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 25 wrz 2019, o 16:45
Cięgła i pychła.
Widziałęm rozwiązanie pull-pull na niteczkach u Przemusia w Reaktorze.
Serio! taka gówno-pianka, ale Przemuś pokusił się o prawdziwego pull-pulla.
Bardzo mi się podobało.
A swoją drogą @Sekles - ZAJEBISTA ROBOTA!!!!
Rozumiem, że przyjedziesz z tym do Wincentowa...?
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2019, o 16:59
Pokusił czy druta zabrakło?
Postautor: mwx » 25 wrz 2019, o 17:21
aikus pisze:
Ja czekam aż ta robota ruszy i zobaczymy jakieś fotki z takim jednym cudem przykręconym do kadłuba z przodu ;)
Postautor: aikus » 25 wrz 2019, o 19:28
No no... ale do Wincentowa zdąży ;)
@Sekles, w Polsce to składasz czy we Francji?
Postautor: SeKLeS » 25 wrz 2019, o 22:17
aikus pisze:No no... ale do Wincentowa zdąży ;)
Tjaaa w kraju gdzie wina i sera mają pierdylion gatunków, ale żeby łożysko, czy śrubkę kupić to już amen w pacierzu. Niby online wszystko można, ale najtańsza wysyłka za 8-10E lekko mnie studzi przy napaści na zakup czegoś na szybko. Poczekam najwyżej te kilka miesięcy i za ten hajs to sobie dopiero u nas kupię hehehe ;)
Tak tak, wracamy późną wiosną. A że już we trójkę, to przez następne miesiące pewnie ani nie polatam za wiele, ani nie posiedzę w piwnicy...
Postautor: aikus » 26 wrz 2019, o 00:29
SeKLeS pisze:Tjaaa w kraju gdzie wina i sera mają pierdylion gatunków, ale żeby łożysko, czy śrubkę kupić to już amen w pacierzu. Niby online wszystko można, ale najtańsza wysyłka za 8-10E lekko mnie studzi przy napaści na zakup czegoś na szybko.
Pszszszestań, co to jest 10 eurasów za wysyłke...
W Polsce to by było nie powiem, duzo, ale jakbym potrzebował to bym zapłacił i już, no bo albo albo.
Ale tam?
SeKLeS pisze:Poczekam najwyżej te kilka miesięcy i za ten hajs to sobie dopiero u nas kupię hehehe ;)
Gudnius, że wracacie, jeszcze lepszy nius że we trójke, rozumiem, że na stałe ... i ...
... pszszsestań, co nie posiedzisz...
chcieć to móc! Popatrz na niektórych!
Wiesz jak to jest... Jak ktoś chce - znajdzie sposób.
Jak ktoś nie chce - znajdzie powód.
Ale Ciebie o niechcenie nie podejrzewam, więc zakładam, że tak tylko sobie biadolisz ;)
Aaa w ogóle to ... ... nie no tak tylko kombinuje potem jak z transportem tego modelu do kraju jak już będzie złożony do kupy - trochę to kłopotliwe....
... ale co tam też się da.
