Ultra Light Whoop by miruuu
Postautor: Don Mirson » 11 mar 2019, o 18:03
Fajnie się lata tymi whoopami. Co prawda beta pro 2 super daje radę po chalupie to nawet te jej 28 gramów +18 gram lipo = 46 gram) przy pierdyknieciu czasem zostawia ślady. Żeby móc bardziej swobodnie wygłupiać się w domu postanowiłem złożyć whoopa, który będzie możliwie najlżejszy.
W wśród gotowych droników nie znalazłem żadnego poniżej 20 gram postanowiłem więc zrobić takiego samemu. Cel jest prosty:
- waga poniżej 20 gram (idealnie gdyby się udało zejść do 17 gram - bo w tej wadze nie spotkałem również żadnego kombinowanego - ale mam świadomość, że będzie to bardzo trudne przy dalszych założeniach)
- tryb acro (czyli pełnoprawne latadło)
- kamerka z dobra jakością jak na ten rozmiar (niestety te najmniejsze i najlzejsze często pozostawiają wiele do zyczenia). Nie chodzi tu o jakiś super obraz, ale żeby nie był gorszy niż np w becie pro2
- dość odporny, bo do tluczenia.
To tak słowem wstępu. Niedługo ciąg dalszy.
Sam jestem ciekawy czy się uda.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 11 mar 2019, o 18:05
Czyli bedzie drukowanko :grin2: no trzymam kciuki i czekam na pierwsze foty
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 11 mar 2019, o 18:15
Drukowanko wychodzi ciężkawo :grin2:
Postautor: Don Mirson » 11 mar 2019, o 18:52
Z drukowankiem mam zagwostke. Przyjdzie cała elektronika to zwymiaruje i potestuje kilka opcji. Najlżej wyszłoby na jakimś carbo w kształcie X ale tu odpada założenie kretoodpornosci.
Wyjdzie w praniu i testach.
Dzisiaj odebrałem pierwszy element, FC:
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 11 mar 2019, o 20:22
A ty szczotkę robisz ???
Postautor: Don Mirson » 11 mar 2019, o 20:50
Tak. Generalnie nie należę do zwolenników szczotek, ale w tym rozmiarze może mieć sens. Składa się na to kilka kwestii, ktore z pewną dozą wątpliwości zweryfikuje.
Niestety nie bazuje tu na własnym doświadczeniu więc ciężko mi dyskutować na ile ma to sens. Wyjdzie w testach.
Postautor: Don Mirson » 13 mar 2019, o 08:13
Wczoraj przyszła elektronika. Jest już komplet:
1. FC: Alienwhoop zero 1.0
2. Kamerka: BLH960
3. Silniki: Crazypony 6.0x17mm 25000KV
Motor diameter: 6.0mm
Motor Period: 17mm
Shaft diameter: 0.8mm
Cable Period: 80mm
Weight: about 2.0g
No load speed: 50000 rpm at 2.0V
Motor wire: clockwise motor ( with red blue), anti-clockwise motor (with blace white)
Connector: JST 1.25mm plug
4. Śmigła: 4 łopatkowe 31 mm
5. Lipo: GNB 260mAh HV
Całość elektroniki już po lutowaniu wyszła 15.5 grama:
Trochę dużo. Myślę że ok 1.5-2.0 g można zejść, ale kosztem komfortu. Trzebaby:
- dac na krótko kamerke (bez wtyczki)
- wlutować gniazda silników z FC
- dac na krótko silniczki kabelkami na wymiar.
Jak mi odbije to się o to pokusze, ale najpierw muszę dopracować idealną ramkę żeby znać wymiary.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 13 mar 2019, o 13:18
Kurde w takim pierdku to byś te silniki do płytki przyglutował ...
(w sensie użył płytki jako części ramy).
Nie przeszłoby?
Postautor: Don Mirson » 13 mar 2019, o 13:42
No właśnie im dłużej myślę, tym bardziej się skłaniam ku temu, żeby wypierdaczyć gniazda z FC i wtyczki w silniczkach i je dać bezpośrednio kablem na wymiar. Jeśli zszedłby gram to by było super.
Natomiast poczekam z tym aż dojdę do bliższej finalnej wersji ramki. Nie chciałbym najpierw kabli skracać a potem ich rozciągać a jak znam życie tak byłoby na pewno...
Co do FC to robię mniej więcej tak jak napisałeś. Co prawda nie bedzie ona stanowiłą trzonu ramy- na to za delikatna - ale konstrukcja ramy uwzględnia właśnie to, że dokręcony FC będzie ją w konkretnych miejscach usztywniał, eliminując tym samym trochę wagi w ramie. Wczoraj druknąłem jakąś nabazgraną ramkę na szybko. Oczywiście z wieloma niedociągnięciami, ale sama przymiarka do niej dała mi kilka pomysłów, które dzisiaj pewnie rozrysuje do kolejnego podejścia.
Sama rama, w zależności od tego jak będzie pancerna i czy będzie chroniła elektronikę i śmigła czy nie, będzie mi ważyć między 2.5 a 5.0 grama. Celował będę w okolice 3.5 jako kompromis między wagą a częstotliwością napraw (którą chciałbym mocno ograniczyć). To za sobą budzi motywację do wlutowania wszystkiego na krótko. 15.5 grama elekotroniki + 3.5 grama ramy dalej 19 gram. Generalnie mieści się w założonym planie, ale apetyt rośnie i mam chrapkę trochę jeszcze coś zdjąć.
Najbardziej w tym "projekcie" podoba mi sie proporcja wagi całości do jakości obrazu jaki można uzyskać z tej mikro kamereczki. Wiadomo, HD to to nie będzie, ale w porównaniu do innych malutkich (i często cięższych) ogarnia temat zajebiaszczo. Wrzuciłbym jakąś próbkę an youtuba, ale on tak rżnie na jakości, że pokazywanie jakości kamery w ten sposób mija się z celem...
Postautor: aikus » 13 mar 2019, o 14:16
E no bez przesady... To już nie te czasy, trochę rżnie, ale nie tak jak kiedyś...
Jutub generalnie rżnie tyle na ile mu pozwoli oglądający (albo na ile ma grubą rurkę do internetu)... Możesz i 4k wrzucić na jutuba - trochę skompresuje, wiadomo, ale jakość 4k co do zasady zachowa.
Postautor: Don Mirson » 13 mar 2019, o 23:26
Dobra, zdjalem wtyczki. Zeszło 1.7 grama. Brawo ja.
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2019, o 02:19
Wczoraj wyplułem ramke zbyt wiotką to dzisiaj przesadziłem w drugą stronę ale już wiem w jakim przedziale się poruszać.
Tak czy inaczej zmontowałem i oblatałem. Uwielbiam tą sztywność. Pomimo, że mocno obawiałem się szczotek muszę przyznać że ma pazurka nieco większego niż na niego liczyłem.
Nie do końca jestem jeszcze tylko zadowolony z wagi. W locie czuc lekkość, ale ambicje mialem na mniej... Coś trzeba będzie oskubać, ale lata bardzo fajnie.
Waga bez lipo:
Waga z lipo
Po oblocie na nóżki założyłem termokurcze dłuższe od samych nóżek. Lekkie a fajnie amortyzują.
Postautor: omcKrecik » 15 mar 2019, o 02:37
Wydaje mi się, że kolizja strumieni zaśmigłowych z ramionami ramki wprowadza duże straty. Może wyprowadż okręgi ramki na poziom śmigieł ? Przynajmniej na tej części obwodu, gdzie nie kolidują z płytką. A te ramiona-wsporniki do górnej krawędzi przedłużonych nieco gondolek.
O uporządkowaniu przewodów do silników to nie muszę nic mówić, to na deser ;)
Postautor: aikus » 15 mar 2019, o 07:02
Del - głupotę napisalem
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2019, o 08:00
Jakieś straty wprowadza na pewno, ale konstrukcja o której mówisz wprowadziłaby z kolei straty wynikające z dodatkowej wagi. Czy większe czy mniejsze to nie wiem, ale jak dorzucę komplikacje wydruku kilkupoziomowego (czytaj wycinka wsporników po wydruku) to zakładam, że większe ;)
Kable -jakaś propozycja?
Postautor: aikus » 15 mar 2019, o 08:17
Miru nie dokładaj nic, tylko obszlifuj trochę te pręciki, żeby takiej obłości nabrały i już...
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2019, o 08:35
A tak, tego wydruku nie obrabiałem bo ma charakter testowy. Jak uznam, że doszedłem do wersji final to puszcze wydruk z prędkością 50 nie 90, zmniejsze warstwy z 0.2 na 0.1 i założe dziubek 0.1 lub 0.2 zamiast 0.4. Po prostu wydłużę wydruk 4 krotnie, co nie miało sensu jeszcze na tym etapie ;)
Sylar
Postautor: Sylar » 3 cze 2019, o 12:38
I jak tam postep ? Bo fajnie się czyta i ogląda a tu koniec. Patrząc na datę ostatniego posta to parę fajnych rozdziałów chyba się zdążyło dopisać ?
Postautor: Don Mirson » 3 cze 2019, o 12:42
Łooo... Postępy takie, że skończyłem, polatałem, znudziłem się i sprzedałem :D
Postautor: Don Mirson » 3 cze 2019, o 12:44
Natomiast najbardziej jestem zadowolony z mojej innej ramki, która spradza się zarąbiście cały czas...
Wróć do „DIY”
