Uchwyt do fona - prośba o pomoc
Postautor: Ramotny » 12 sty 2019, o 16:39
Zrobiłem sobie DIY uchwyt do fona ale czysty metal na czystym neodymie się ślizga i obraca.
Macie pomysł czym pokryć jeden lub oba żeby się nie ślizgało?
Coś bardzo cienkiego, dość łatwego do naniesienia i żeby za szybko nie sparciało.
- Dętka rowerowa za gruba
- Rękawiczka lateksowa trudno ładnie i równo przyciąć i nałożyć
- Farba? Jaka?
Jakiś pomysły?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
ObrazekObrazek
Postautor: Artu » 12 sty 2019, o 16:43
Jakaś "gumowa" folia samoprzylepna hmm
Postautor: aikus » 12 sty 2019, o 17:01
Nie tam, pizdu mizdu...
Musisz mieć dwa magnesiki po prostu. I już Ci się nic nie obróci.
Postautor: Ramotny » 12 sty 2019, o 19:49
Mam drugi magnes ale to ostatni magnes ratunku...
Jakieś inne pomysły?
Postautor: Artja » 12 sty 2019, o 21:39
Dorobić na tym uchwycie ranty trzymające kontur telefonu, boczne i dolny. Jak dla mnie to zawsze tu będzie ryzyko, że przypadkowy wstrząs samochodu wywoła poślizg na magnesie
Postautor: mikegsx400 » 13 sty 2019, o 00:56
Piaskowanie skutecznie zwiększy tarcie i nic nie trzeba naklejać ani malować.
Mogę to zrobić :)
Postautor: omcKrecik » 13 sty 2019, o 01:10
Tylko może nie piaskuj tego magnesu, bo się w pył zamieni jeżeli nie od razu, to po kilku tygodniach. Spiek Ne-Fe-b musi być odcięty od tlenu i wilgoci, właśnie po to nikluje lub cynkuje się magnesy neodymowe.
Sugerowałbym wykonać obwód magnetyczny zamknięty, siła trzymania zwiększy się kilkukrotnie. Czyli dać dwa magnesy obok siebie zorientowane przeciwnymi biegunami w tę samą stronę a pod nimi analogiczną do tej odejmowanej blaszkę z miękkiej stali, nie cieńszą niż 1 mm. W połączeniu z pomysłem @Artja dobry efekt gwarantowany.
Tak dla nieśmiałego przypomnienia - przeciwne bieguny magnesu przyciągają się nawzajem, takie same - odpychają.
Postautor: aikus » 13 sty 2019, o 03:35
omcKrecik pisze:Tylko może nie piaskuj tego magnesu, bo się w pył zamieni jeżeli nie od razu, to po kilku tygodniach. Spiek Ne-Fe-b musi być odcięty od tlenu i wilgoci, właśnie po to nikluje lub cynkuje się magnesy neodymowe.
Zderzenie Krecikowej teorii z Aikusową praktyką.
Mniej więcej 50/50 neodymków wydartych z twardych dysków mam obranych z tego niklu czy tam czegoś który notabene kijowo słabo się ich trzyma.
Używam ich już co najmniej kilka miesięcy, niektóre kilka lat.
Żaden mi jeszcze nie wybuchł.
Postautor: Artja » 13 sty 2019, o 12:43
Ramotny pisze:Jakiś pomysły?
Przyszło mi do glowy, może zrobić nieco grubszą blachę na plecach koszulki telefonu i wyfrezować w niej np jedno wielokątne , lub dwa okrągłe gniazda. Czopy pod gniazda spasować i wykleić na magnesie
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 13 sty 2019, o 13:12
Neodym i komórka w tak małej odległości? A silne pole magnetyczne nie uszkodzi elektroniki?
Mateusz
Postautor: Don Mirson » 13 sty 2019, o 13:16
Jeśli to robisz dla frajdy robienia to spoko. Jeśli nie to możesz kupić po prostu gotowy uchwyt za nieduże pieniądze.
Choć ja osobiście w aucie wolę uchwyty z ladowaniem indukcyjnym. Dzięki temu nie muszę ładować telefonu bo temat załatwia się sam w drodze do i z pracy.
Postautor: omcKrecik » 13 sty 2019, o 14:17
aikus pisze:
Bo nie wybuchnie, tylko słabnie i ew. pokrywa się oddzielonym pyłem. Ale jak kilka miesięcy nie przeszkadza, to znaczy jakieś lepsiejsze te magnesy w dyskach są.
A z krecikowej praktyki to taki magnes jako wirnik silniczka krótko żyje bez powłoki ochronnej, stąd moja skromna wiedza w temacie. Nieruchomy wytrzyma dłużej.
Postautor: Ramotny » 13 sty 2019, o 20:02
Jakakolwiek zaawansowana obróbka (frezowanie) to za duży kłopot
Wszystkie uchwyty magnetyczne używają neodymów
Gotowce mają dla mnie pewne wady...
Dziękuję za zaangażowanie i jeśli cokolwiek spełni moje wymagania to się podzielę z Wami.
#WOŚP
Postautor: omcKrecik » 13 sty 2019, o 23:15
Co Ty tam chcesz frezować ? Głodny wrażeń jesteś czy jak...
Przyssawkę poślinianą próbowałeś ? Cycuś malina patent ;)
Postautor: Ramotny » 14 sty 2019, o 15:17
omcKrecik pisze:Co Ty tam chcesz frezować ? Głodny wrażeń jesteś czy jak...
Frezowanie to nie mój pomysł:
Artja pisze:Przyszło mi do glowy, może zrobić nieco grubszą blachę na plecach koszulki telefonu i wyfrezować w niej np jedno wielokątne , lub dwa okrągłe gniazda. Czopy pod gniazda spasować i wykleić na magnesie
Postautor: mwx » 14 sty 2019, o 15:56
Plastidip/plastilak.
A pozostałą zawartość puszki możesz zużyć na malowanie płytek od odbiorników, żeby były odporne na wilgoć :)
Albo trzasnąć merolowi jakiś wieśtuning
Postautor: Artja » 14 sty 2019, o 18:22
Ramotny pisze:Frezowanie to nie mój pomysł:
Całe to "frezowanie" to 20min roboty. 10min na 4 dziurki w narożach i docięcie otworu dremelem. Blaszkę która wypadnie z otworu na upartego można nakleić na magnes i po robocie. Ale luz może być za duży, więc wycięcie i wklejenie pasującej blaszki to kolejne 10min. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że płaskie mocowanie na pojedynczego neodymka utrzyma przejazd przez śpiocha albo zjazd z krawężnika.
