Mały/mocny tracker anteny
Postautor: wojtekr » 26 lip 2018, o 19:37
W ramach relaksu postanowiłem zrobić tracker anteny.
zanabyłem:
1. ramię robota (12zł) Botland
2. serwa TowerPro MG-945 (2x 30zł) abc-rc
3. obudowy piekarz.pl
4. odbiornik eLeReS RX 4drones
5. eLDisp (40zł) olx
6. metalowe, okrągłe orczyki (7zł) abc-rc - warto je wziąć bo te plastikowe przy serwach 10kg mogą być słabe.
Tracker będzie miał zamontowany odbiornik VRX, ma też przygotowane od razu zasilanie. Cały montaż na polu to wpięcie dwóch kabelków.
Antenę chcę montować na magnesach - też uprości rozstawianie.
Postautor: wojtekr » 26 lip 2018, o 19:57
Postautor: Artja » 27 lip 2018, o 00:00
Będziesz robił wersję z magnetometrem? Ja z tego zrezygnowałem, w obcym terenie ustawiam północ hracerską busolą, a na Regułach mam ukryte w trawie znaczniki kierunkowe. Uznałem, że co za dużo elektroniki, to niezdrowo. Sam tracker działa zaje**scie, najbardziej podoba mi się przerzut anteny przez azymut żeby śledzić drugą półsferę. Śmiesznie to wygląda, ale jest szybkie i skuteczne :)
Postautor: wojtekr » 27 lip 2018, o 00:05
na razie nie będę robił - muszę pożyczyć od Ciebie harcerską busolę :)
Postautor: wojtekr » 27 lip 2018, o 00:35
Zobaczę też jak będzie działał na tej mechanice - wygląda pancernie i z tymi serwami powinno byc ok, zastanawiam się, czy by nie wsadzić odbiornika na antenę
Postautor: Artja » 27 lip 2018, o 08:52
Jeśli to ma być maleństwo na 5,8GHz to myślę że na dobrej mechanice spokojnie odbiornik może się kręcić razem z anteną. U siebie zrezygnowałem z takiego rozwiązania, odbiornik video, eleres, eldisp i GPS są na nieruchomej podstawie, kręci się tylko antena. Zestaw na 1,2GHz jest dość ciężki i generuje duże siły bezwładności, szczególnie przy przelocie na druga półsferę. Odbiorniki video mam wsadzone w dwuzakresowym diversity na 1,2 i 5,8GHz. Gdy działa tracker to diversity jest zbędne i wykorzystuję tylko głowice do podłączenia anten na częstotliwość której używam. Z odbiorników mam wyjście na mały nadajniczek transmisji video do gogli
Wróć do „FPV - ogólnie”
