Śmigła - spalinowe a elektryczne
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 1 cze 2018, o 11:41
Dobry!
Takie mam pytanie do tych co znają się lepiej, czy śmigła do spalin różnią się zasadniczo czymś od śmigieł do elektryków? No i czy można zastosować je zamiennie, głównie mam na myśli śmigło ze spaliny w modelu z elektrycznym napędem?
Dzięki:-)
mik.
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 1 cze 2018, o 14:57
Możesz stosować zamiennie, model przeżyje. Przy śmigle spalinowym barrdziej obciążysz silnik, będziesz miał mniejszy przyspieszenie i mniejsze obroty.
Smigła spalinowe są cięższe, chyba mają grubsze profile, są mniej podatne na uszkodzenia. Takie większe kloce. Zamień sobie i zobaczysz jak to działa.
Kup sobie dwa śmigła np. APC o tych samych parametrach do elektryka i do spaliny. Zobaczysz czym się różnią.
Postautor: dawo » 1 cze 2018, o 20:46
No Mike różnica w wadze jest znacząca na tyle że mocne dodanie gazu od zera dużo bardziej obciąża silnik i pakiet :) skok napięcia tez jest duży - sprawdzałem w FunCubie i prędzej silnik wyrwiesz niż te śmigło połamiesz :)
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 1 cze 2018, o 22:31
Na pewno nie wolno stosować śmigła elektrycznego w spalinie. Na odwrót można, ale szkoda silnika, baterii i modelu - wszystko będzie bardziej obciążone.
No i w razie zahaczenia śmigłem o glebę takie elektryczne po prostu się złamie, a spalinowe wyłamie się z modeli razem z silnikiem.
Postautor: Kowal » 1 cze 2018, o 22:40
Elektryczne w spalinie daje ciekawe efekty, chociaż modele przeżywały. Akrobat F3A z 4T saito...... kolega MUSIAŁ polecieć......nawet nie wybudowało silnika.
Postautor: mikegsx400 » 5 cze 2018, o 09:53
Dzięki za odpowiedzi :)
Obciążenie silnika i pakietu to że tak powiem, pies je-bał :D
Chodzi mi głównie o to, że dostępność np 8x8 elektrycznego jest raczej marna, natomiast spaliniaczki 8x8 luzik, 8x9 też, i chyba nawet 8x10 się znajdzie, także pewnie wezmę coś na próbę.
Podepnę mierniki i zobaczymy co wyjdzie, wrażeniami i wynikami podzielę się w tym temacie.
Hawgh!
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 5 cze 2018, o 10:35
Jak chcesz mieć "kwadratowe" śmigło w elektryku (tak zgadza się, bywa z tym problem), to bierzesz większe o skoku taki jaki potrzebujesz i docinasz na wymiar ;)
Np, potrzebujesz tak jak mówisz 8x8, ale takich nie ma... ale są np. 12x8. No to bierzesz 12x8, docinasz do 8x8 i już...
Nie jest to optymalne rozwiązanie, nie wszystkie śmigła łatwo się docina...
Widziałem docięte APC, ale to trochę trudna sprawa.
GWSa przycinasz jak papier - nożyczkami.
Ale tak czy siak chyba lepsze to niż śmigło spalinowe...
Ale w sumie popróbuj i daj znać...
mk30
Postautor: mk30 » 5 cze 2018, o 18:35
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: mikegsx400 » 5 cze 2018, o 21:31
takie, takie, mam jeszcze jedno, ale na razie testuje pozostałe...
no i wolalbym gdzies lokalnie, a niżeli z końca swiata ;)
Postautor: omcKrecik » 5 cze 2018, o 23:32
Prócz tego, co już powiedzieli koledzy śmigła do spalinek, które mierzyłem na stanowisku (Graupner, Kavan, APC, MA, drewniane TopFlite i jeszcze jakieś tam) miały gorszą efektywość od elektryków. To pewnie efekt grubszego profilu.
Fun Cubem XL latałem na MA 3B 13X6 do spaliniaczków. Pobór ustalony na full gazie: 70A, przy rozpędzaniu śmigła od zera: poza zakres pomiarowy sprzętu (199,9A). Na rozbiegu trzeba było powoli przyspieszać (znaczy nie krócej niż jakieś dwie sekundy ;) ), bo mocno ciągnęło go w lewo lub przytrzymać za ogon zanim śmigło się rozpędziło.
Postautor: mwx » 6 cze 2018, o 08:04
omcKrecik pisze:Prócz tego, co już powiedzieli koledzy śmigła do spalinek, które mierzyłem na stanowisku (Graupner, Kavan, APC, MA, drewniane TopFlite i jeszcze jakieś tam) miały gorszą efektywość od elektryków. To pewnie efekt grubszego profilu.
Śmigła do spaliniaków są projektowane z myślą o trochę wyższym zakresie obrotów niż te które mają kręcić się na prądzie.
Postautor: aikus » 6 cze 2018, o 09:15
Swoją drogą to się nie raz zastanawiałem jak to jest z obrotami maksymalnymi dla każdego śmigła.
Jako żywo nie widziałem nigdy, żeby jakieś smigło miało napisane jakie ma maksymalne obroty, a przecież jakieś one są.
O ile zakładam śmigło np. 6x5,5 do silnika 2800 i pędze go na 3s to raczej luz, ale jak niektórzy zakładają to na silnik 3500 albo i więcej i jeszcze pędzą to na 4s ...
Mówię tu o śmigłach APC albo podobnych, bo te lekkie GWSy i podobne dają znak o przekraczaniu maksa we w miarę bezpieczny sposób: łopatki zaczynają im flatterować. Głośno to słychać ale nic poza tym się nie dzieje.
Mam tak w Shiningu - na pełnym gazie w pionowej pice sie tak robi.
Postautor: mwx » 6 cze 2018, o 09:36
aikus pisze:Swoją drogą to się nie raz zastanawiałem jak to jest z obrotami maksymalnymi dla każdego śmigła.
Stare indiańskie porzekadło rzecze: "Kiedy wszystkie inne sposoby zawiodą - zajrzyj do instrukcji " :rotfl:
https://www.apcprop.com/technical-infor ... pm-limits/
Postautor: aikus » 6 cze 2018, o 10:28
mwx pisze:
zaje**scie... Pierwszy raz w życiu to widzę.
Na śmigłach nic nie piszą, no to ... :dk:
No i widzę i patrze... i co widzę...
Z grubsza wychodzi, że mając silnik 2800 na 3s, dla śmigła 6'' jestem prawie na granicy.
Ci co mają 3400 - ciągną tygrysa za ogon.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 6 cze 2018, o 20:40
Silnik 3400 to już bardziej 5 lub 4 cale.
Kiedyś tarotowy 3500 z helika do skrzydła przysposobiłem to na 3s latałem na piątce a potem na 4s już na czwórce. Skowyt niezapomniany - polecam :)
Postautor: aikus » 6 cze 2018, o 21:02
Najfajniejszy skowyt to jest wtedy jak śmigło obraca sie blisko krawędzi spływu.
W Zecie tak miałem - z pół centymetra było.
Niestety po kilku drastyczniejszych manewrach, z zahaczeniem o ziemię przy lądowaniu włącznie śmigło wygryzło trochę pianki ... no i już tak fajnie nie skowyczy.
Ale jest inny pomysł. Pomysł Artji.
Zamontować gwizdek sędziowski i dorobić jakiś wlot powietrza.
A jak z tym dobrze pójdzie to jeszcze flet na serwach.
