T-Rex 500X - upgrade na ratio 4.7
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2018, o 14:02
Co prawda nie oblatałem jeszcze 470tki po upgradzie, ale zakładam, że się sprawdzi i będę mógł zejść z obrotów ok 2100 na zdecydowanie niższe po zmianie kątów z 11 na 13+. Dzisiaj z MWX'em obgadałem przy kebsie możliwosć wykonania pulley'a na wymiar i jest spora szansa, że się uda. Wykonanie pulleya to jednak pierwszy schodek, drugim jest długość paska, która może stanowić ograniczenie. Licząc na szybko...
Stockowy pulley (ratio 3.81):
- ilość T: 80
- średnica: 51,2 mm
- obwód: 161 mm
Nowy pulley (ratio 4.76)
- ilość T: 100
- średnica: 64,1 mm
- obwód: 201,2 mm
Oczywiście w domu sprawdzę, czy ograniczeniem nie będzie średnica pulley'a. Zakładam jednak na szybko, że nie. Różnica w obwodzie pulley'a wynosi: 40,2 mm. Jako, że pasek leci po połowie pulley'a, powinien być dłuższy mniej więcej o 21,1 mm. Tak praktycznie oznacza to, że jeśli dałoby się cofnąć belkę o 10.6 mm pasek powinien wystarczyć.
Z pamięci mogę powiedzieć, ze belke da się cofnąć z 5-6mm chyba i kilka mm da się odzyskać na napinaczach, które obecnie są ściągnięte na maxa. Teoretycznie powinno więc wystarczyć, co praktycznie jeszcze zweryfikuję. Nie mniej jednak zastanawiam sie, czy zamiast się tak napinać, po prostu nie kupić ciut dłuższego paska i olać temat. Przy wyższym ratio mógłby sobie luźno dyndać jak w pozostałych modelach.
Stockowy pasek ma wymiary: B697MXL 4.8 (prawdopodobnie 87 zębów, gdzie jeden ząb zajmuje 2.032mm)
A znalazłem np. takie:
- 704MXL - 88 zębów https://www.ebmia.pl/zebaty-704mxl-p-13474.html
- 720MXL - 90 zębów https://www.ebmia.pl/zebaty-720mxl-p-13475.html
- 736MXL - 92 zęby https://www.ebmia.pl/zebaty-736mxl-p-13476.html
- 752MXL - 94 zęby https://www.ebmia.pl/zebaty-752mxl-p-13477.html
- 760MXL - 95 zębów https://www.ebmia.pl/zebaty-760mxl-p-13478.html
- 776MXL - 97 zębów https://www.ebmia.pl/zebaty-776mxl-p-13479.html
Ten ostatni ma 10 zębów więcej, więc powinien być dłuższy o ok 21-22mm. Czyli na oko, po zwiększeniu pulley'a wszystko pozostałe mogłoby zostać tak jak do tej pory.
Zastanawiam się jedynie nad jego wytrzymałością... Czy istnieją jakieś standardy w tym zakresie, czy tylko szklana kula podpowie czy gra warta ryzyka peknięcia? Oczywiście mogę zamówić sztukę do testu i wszystko stanie się jasne... Ale może ktoś coś wie na ten temat... Albo może ktoś zna źródła pasów, gdzie wytrzymałość nie będzie stanowiła istotnego ryzyka? hmm
Postautor: SeKLeS » 19 kwie 2018, o 05:28
Materiał neopren? Nie ma w tym żadnego wzmocnienia tekstylnego?
Ja kupiłem kiedyś dłuższy pasek do protosa i w opisie była wzmianka o powyższym. Finalnie jeszcze go nie użyłem, ale jego przekrój wygląda identycznie jak oryginał.
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2018, o 07:17
No właśnie to mnie niepokoi.
Tzn ja zakładam, że uda się wszystko zrobić na oryginalnym pasku. W weekend się wylatam i wtedy bede wyjmował pulleya na obmiarkę to przy okazji zobaczę ile tam jest zapasu. Wydaje mi się, że troooche jest bo pamiętam jak ogon mocno wyciągałem żeby naciągnąć pasek.
Mimo wszystko dobrze znać inne opcje. Jeśli znalazłby się dłuższy pewny pasek to może bym tez pomyślał o stretchu do łopat 500 lub 520 (obecnie 470). Byłoby to zgodne z moim obecnym (może tymczasowym) parciem low-rpm'owym...
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 23 kwie 2018, o 06:56
Ja myślę że to są paski wzmacniane. Neopen sam sobie nie miałby dużej wytrzymałości, a to nie są paski do zabawek tylko do narzędzi. Dla pewności zadzwoń do nich i podpytaj.
Gates raczej lipy nie robi
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 13:52
Z wykonania pulleya lokalnie chyba jednak póki co nici, Windcatcher podesłal mi jednak niedawno ciekawy link:
https://www.shapeways.com/product/F2T58 ... t-rex-500x
Dzisiaj zamówiłem. Zobaczymy co to będzie
Wydaje mi się jedynie, że w opisie jest błąd jeśli chodzi o tail ratio. Chłopak twierdzi, że stockowo miał 3.72 I podnosi do 4.95. To się jednak nie trzyma mojego kalkulatora...
Obecny pulley ma 80T i ratio wychodzi 3.81.
Nie ma bata, przy 95T musi wyjść 4.52.
Chyba że na ogon bym jeszcze dorwał coś mniejszego..? Hmm
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 12:38
Przyszła. Zobaczymy co warta.
ObrazekObrazekObrazek
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 12:41
Wygląda ładnie :)
A mi dziś przyszedł regielek i manele do pewnego mod-a :)
Postautor: kubacki » 11 cze 2018, o 12:43
jeśli to co myślę to czekam na efekty z niecierpliwością
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 12:46
Czejs będzie miał nowe życie? Czuje, że jak zaczniesz działać, przyda się nowy wątek, do którego nie jeden jeszcze wróci :)
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 13:35
Tak, to do czejsa. Zbieram siły na zamiary :)
Części już są - teraz szukamy czasu!!
Wróć do „Align - nowa seria”
