Overspeed
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2018, o 13:35
Jak poprawnie zrobić overspeeda? Tak krok po kroku?
Postautor: wojtekr » 14 lut 2018, o 14:52
No co Ty nie wiesz??? Poczytaj na forum - było o tym milion razy
:lol: :lol:
Postautor: wojtekr » 14 lut 2018, o 14:54
Krok po kroku idziesz na pole
Startujesz
Lecisz wysoko
Na zerowoych kątach lecisz (spadasz) nosem w dół
Przed ziemią wyrównujesz i dajesz kąty ujemne
Zanim się rozwalisz dajesz kąty dodatnie
Tak mi kiedyś ktoś tłumaczył
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 14 lut 2018, o 16:51
I wtedy wyskakuje ci Game Over a nie overspeed
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Artja » 14 lut 2018, o 17:08
armagedon pisze:I wtedy wyskakuje ci Game Over ...
... i górnik z ciupagą...
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 14 lut 2018, o 17:14
wojtekr pisze:No co Ty nie wiesz??? Poczytaj na forum - było o tym milion razy
Bardzo śmieszne...
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2018, o 18:02
wojtekr pisze:Krok po kroku idziesz na pole
Startujesz
Lecisz wysoko
Tak właśnie robiłem ostatnio tylko pomijałem moment kątów ujemnych... Może dlatego helik wrócić cały, ale bez overspeeda ;)
A próbował ktoś na symku? Da się na phoenixie?
Postautor: wojtekr » 14 lut 2018, o 18:24
wojtekr pisze:Tak mi kiedyś ktoś tłumaczył
Chyba jakiś gość o imieniu Mirek.
A co do overspeeda to ja tak próbowałem wiele razy i co prawda nie wychodzi milion RPM na głowicy jak u Kenobiego i Psychola ale słychać, że wirnik przyspiesza.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 15 lut 2018, o 16:20
miruuu pisze:
Nie próbuj bo wirniki ogonowe od tego się rozpadają.
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2018, o 16:34
Dla bezpieczeństwa spróbuję w offline...
Postautor: mwx » 15 lut 2018, o 16:50
OK, przynajmniej nie dostanę Twoją urwaną łopatką w mordę.
Włącz jeszcze zaporę windowsa na wszelki wypadek.
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2018, o 18:08
Latam w osłonie spawalniczej a jaja wiszą pod blatem. Jestem spokojny.
Postautor: mwx » 16 lut 2018, o 08:41
Ty tak, ale myśl też o innych użytkownikach sieci.
Postautor: Don Mirson » 16 lut 2018, o 08:50
Racja. Jakoś wcześniej nie pomyślałem, że można trzymać jaja gdzieś indziej.
Postautor: mwx » 16 lut 2018, o 08:55
Konwekcja sprawa że rozgrzane gazy unoszą się do góry, a spod blatu już niedaleko do wiatraczka w kompie.
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 16 lut 2018, o 12:18
Pan Byku pisze:
Bardzo śmieszne...
Nieśmieszne.
Genialne!!
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Wracając do meritum.
Ostatnio analizując dokładniej i robiąc przy tym kilka mniej lub bardziej udanych eksperymentów (ale o dziwo nigdy nie kończących się kretem) doszedłem do tego, ze potrafię trochę lepiej usystematyzować teorię. (dawniej po prostu to robiłem, jak mnie ktoś pytał jak to robię, potrafiłem tylko pokazać, nie bardzo wytłumaczyć.
Więc wszystko sie zgadza do tego momentu:
Startujesz
Lecisz wysoko
Dalej zaczyna się drobna nieścisłość.
wojtekr pisze:Przed ziemią wyrównujesz i dajesz kąty ujemne
Te dwie czynności CHYBA trzeba zrobić równocześnie - nie wiem tego na pewno czy idealnie równocześnie, ale wiem co się stanie, jeśli dam kąty ujemne za późno i wiem co się stanie, kiedy dam kąty ujemne za wcześnie.
Więc:
1. Kiedy helik pikuje w dół z dużą prędkością, i najpierw dam kąty ujemne, a potem spróbuję go "wypłaszczyć" - prawdopodobnie mi się to nie uda, w skrajnym przypadku dojdzie do tego, że helik się wypłaszczy, ale na plecy zamiast na brzuch. Tak mi się kiedyś stało, (Krecik świadkiem) było to mocno zaskakujące, ale jako, że kierunki na plecach mam opanowane to się wyratowałem.
Wyjaśnienie tego zjawiska to odrębny temat - umiem to zrobić średnio bo i sam średnio rozumiem.
Zacząć należy od tendencji helika do zadzierania nosa w czasie szybkiego lotu postępowego na dużych kątach dodatnich.
Potem odwrócić kierunek tego lotu postępowego na lot pionowy w kierunku ziemi, wziąć pod uwagę, że mówimy o kątach ujemnych a nie jak w normalnym locie postępowym - dodatnich i ... dalej już względnie prosto samo się wyjaśni.
2. Kiedy helik pikuje w dół z dużą prędkością i najpierw go wypłaszczę, a potem dam kąty ujemne - zwyczajnie nie uda się overspeed, bo helik bardzo szybko wytraci prędkość pionową potrzebną do rozpędzenia wirnika.
wojtekr pisze:Zanim się rozwalisz dajesz kąty dodatnie
A to ... klucz, żeby overspeed nie był jedynym udanym tego dnia.
Postautor: wojtekr » 16 lut 2018, o 14:19
aikus pisze:
W sumie Mirek nie precyzował czy danego dnia chce jeszcze coś robić czy ma to być taki overspeed na zakończenie lotów. Teraz z tą wiedzą może sobie wybrać.
Postautor: Don Mirson » 16 lut 2018, o 15:04
Overspeeda planuje robić zawsze po 3cim nieodebranym połączeniu.
Aikus, wiesz co, wcześniej wiedziałem, że nie wiem jak zrobić overspeeda. A teraz nie wiem czy kiedykolwiek sie dowiem ;)
A da się zrobić to tak (przy założeniu ewentualnej opcji powtórzenia manewru bez odbudowy modelu):
- lece do przodu jakoś tak szybciej
- robię mocną pętlę w górę
- jak już jestem na górze to zamiast kończyć klasycznie (nie tak jak Kowal), wale po prostej pionowo w dół
- jak robi się już niebezpiecznie blisko, wyrównuję mode do poziomu, dodając plynnie, ale jakby z lekkim opóźnieniem ujemne kąty
- a jak już robi sie gorąco, wale dodatnie i wskakuje pod stół, płynnie lecz bez opóźnienia...
Postautor: aikus » 16 lut 2018, o 15:37
miruuu pisze:Overspeeda planuje robić zawsze po 3cim nieodebranym połączeniu.
Nie pierdol, rób!:P
miruuu pisze:A da się zrobić to tak (przy założeniu ewentualnej opcji powtórzenia manewru bez odbudowy modelu):
Prawie, że tak, ale dokładnie to trochę inaczej (jeszcze prościej)
Jak robisz pętlę, to na górze pętli dajesz lekko ujemne kąty, żeby "się podeprzeć".
Wychodząc z tej pętli - zostań na tych ujemnych kątach chwilę dłużej.
Po prostu na wyjściu z pętli trochę za późno zmień kąty z ujemnych na dodatnie i wyjdzie Ci - owszem - overspeed.
Ja się dokładnie w ten sposób nauczyłem robić overspeedów - przez przypadek.
To jest chyba najprostszy sposób na zrobienie overspeeda.
Niesie za sobą ryzyko związane z punktem pierwszym mojego poprzedniego posta, ale dopóki pętla nie jest za duża (ergo prędkość pionowa na wyjściu nie zbyt wysoka) to raczej nic się nie stanie.
Postautor: Don Mirson » 16 lut 2018, o 16:02
OK. Czaje. Popróbuje.
A łatwiej zrobić na wyższym czy niższym idlu?
Wróć do „Nauka latania”
