Zżera mi pasek
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 8 wrz 2017, o 15:19
Belcior wciąż nadgryza pasek z jednej strony. Wstawiłem nowy, nową ośkę i pokombinowałem z kątami skręcając skrzynkę ogonową na różne sposoby - wciąż to samo, żre bo ucieka na jedną stronę.
Jak powstrzymać jego apetyt na pasek?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2017, o 15:25
To głupie co zapytam, ale nie jest czasem skręcony w belce?
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 8 wrz 2017, o 15:26
Albo ma różny obwód na obu skrajniach i temu go ściąga.
Eee - doczytałem, że zmieniałeś pasek :masakra: :oops:
Może wałek nie jest prostopadle do belki ?
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 8 wrz 2017, o 16:09
Albo rolka dociskająca w skrzynce ogonowej (ta gładka) zrobiła się wklęsła / cieńsza z jednej strony.
(powinna być lekko wypukła - najgrubsza na środku i wtedy pasek będzie zjeżdżał na środek).
Spróbuj ją odwrócić i zobacz, czy pasek będzie zjeżdżał na drugą stronę - to względnie prosta operacja.
Jeśli tak się stanie - nadlej na środku rolki po obwodzie cienki szlaczek z żywicy ;) (to jest kwestia ułamków milimetra).
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 8 wrz 2017, o 19:16
Ja bym to kółko dociskające pasek w skrzynce ogonowej całkiem wywalił. Ta sama konstrukcja co w t-rexie 450 SEV2, w pierwszym roku latania zjadło mi pasek (na moje nieszczęście na wyjściu ze świecy). Gdzieś wtedy wyczytałem że ta rolka mogła być przyczyną. Przy odbudowie tą rolkę wywaliłem i po 9ciu latach ten sam pasek i nic mu się nie dzieje:)
Postautor: aikus » 8 wrz 2017, o 20:42
PO ILU LATACH!?!? :wow2: :wow2: U Ciebie model głownie w gablocie stoi czy co??
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 8 wrz 2017, o 21:01
aikus pisze:PO ILU LATACH!?!? :wow2: :wow2: U Ciebie model głownie w gablocie stoi czy co??
Lata z nim w kieszeni. Kolega Dawid nie pochwalił się, że powietrze czuje jak żaden z nas :). Od jakiegoś czasu zastanawiałem się skąd ja tego gościa znam...
[youtube]http://youtu.be/ukm8oL9bss8[/youtube]
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 8 wrz 2017, o 21:48
Dawid bardzo ładnie radzi sobie ze śmiglakiem.
Był u nas w Rudzie Śląskiej na lotnisku.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: SeKLeS » 8 wrz 2017, o 23:13
Może dobierz sobie rolkę z flanszami? Coś ala od Miniaka?
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Postautor: aikus » 9 wrz 2017, o 00:49
Ja nie mówię że ktoś sobie nie radzi, tylko że mało lata, co de facto może być jakoś tam skorelowane, ale nie musi.
Gdybym ja latał tyle, że pasek wytrzymywałby mi 9 lat to ... bym nie latał... :dk:
Ale sa zdolniejsi ode mnie, tak, wiem o tym, latanie wyssali z mlekiem matki, latają raz na rok, wymiatają jak szaleni a model cały i nie zużyty ;)
No OK OK.
A tak w ogóle to wyśnijcie mi:
Mustaf90, to Dawid, a Dawid to Kubacki?? Te trzy osoby to jedna osoba?
Bo nic już nie rozumiem...
Postautor: pkali » 9 wrz 2017, o 05:08
Tak, to jedna osoba.
tapatalk
Postautor: Adam12 » 9 wrz 2017, o 08:41
Dwie. Bo kubacki to nie Kubacki :)
Mustaf90
Postautor: Mustaf90 » 9 wrz 2017, o 09:02
Myślę że trochę w tym stwierdzeniu będzie prawdy:) Z racji tego co robię sporo dni w roku jestem poza domem, a nie zawsze mogę model zabrać ze sobą. Choć wspomniana 450tka trochę świata zwiedziła i latała choćby w Courshevel (chyba najwyżej położone lotnisko w Europie, ponad 2tys m n.p.m.).
Na pewno nie jeden z was lata częściej w miesiącu niż ja przez cały rok, ale nie można mieć wszystkiego:P
Niestety nigdy nie prowadziłem ewidencji lotów, więc nie mam pojęcia ile ten model ma lotów za sobą, ale co ciekawe przez te wszystkie lata kreta miałem jednego właśnie po zerwaniu paska:P Nawet jak mi Raptor kiedyś wypluł świecę w powietrzu to przy szybkich komendach Krzyśka Kucharczyka (niektórzy pewnie znają, zawodnik F3C) udało się go posadzić bez żadnych uszkodzeń:)
Ja tu ciągnę OT, ale wracając do tematu to moim zdaniem tą rolkę można wywalić bez przeszkód, a że MWX walczy z wagą, to takie posunięcie jest tym bardziej uzasadnione:P
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 9 wrz 2017, o 13:05
mi się tak działo z przodu na wałku a winny była krzywa belka
Postautor: mwx » 9 wrz 2017, o 16:54
Matkobosko, cotu się stanęło.. na chwilę Was zostawić i już obornik w wątku.
Otóz wspomnianym Beltem wylądowałem właśnie na wirniku (strasznie niską trawę mamy na Ligowcu i kusi ;) )
Odpowiadając na szybko:
1. Belka jest krzywa, tak jak większość elementów w tym heliku, którym bycie krzywym nie przeszkadza w lataniu. Wątpię aby to bylo to
2. Usunięcie rolki kusi (pewno z 1g zyskam, fcukyeah!) ale konstrukcja skrzynki ogonowej raczej na to nie pozwala, będzie tarło
3. Odwróciłem rolkę i zmontowałem skrzynkę naciągając ją lekko na skos. Nie wiem czy pomogło bo juz mam tyle farfocli w belce i skrzynce że trudno odróżnić nowe od starych, ale kto wie, może jak jeszcze dorzuce do tego taniec deszczu z futabą na głowie to zdejmę urok z ogona.
4. Mustaf, czy czułeś że w rzadkim powietrzu latało się gorzej? Nie możesz teasować i pozostawiać gawiedzi bez rozwinięcia tematu.
Mustaf90
Postautor: Mustaf90 » 9 wrz 2017, o 19:12
mwx pisze:4. Mustaf, czy czułeś że w rzadkim powietrzu latało się gorzej? Nie możesz teasować i pozostawiać gawiedzi bez rozwinięcia tematu.
Z poczuciem różnicy jest ciężko ponieważ zanim ta różnica nastąpi sporo czasu mija, a też cały czas skaczemy na treningach i ta różnica się gubi. Kiedyś poruszałem ten temat na PFMRC, w sensie wpływu gęstości powietrza "zimowego" i "letniego" na aerodynamikę ale nic szczególnego z tego nie wyszło:P
Postautor: aikus » 9 wrz 2017, o 22:25
Po doświadczeniach z precesją zyroskopową bałbym sie juz poruszać takie tematy...
A teraz najwazniejsze!
Mustaf! To wielki zaszczyt i radosc!!
Mowilem, ze masz latanie wyssane z mlekiem matki - musisz miec, bo kto inny, jaki inny pilot (czy to szmaty czy awionetki czy dzambodzeta) lata tak jak Ty?!? Latasz na czyms co nie ma prawa latac... a latasz!!
Wiec... jasne, ze na latanie helikiem Ci czasu brakuje i nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia bo robisz cos takiego ze wiekszosc z nas tutaj 1/10 czegoś takiego nie robi ;)
:thumb:
Matkobosko co ... co to tu sie stanelo...
Postautor: wojtekr » 9 wrz 2017, o 22:34
Aikus możesz używać polskich znaków? Czy to literówki? Bo tak trochę używasz a trochę nie. Osobiście od ostatniej dyskusji na ten temat staram się jednak zwracać na to uwagę. :)
Postautor: aikus » 9 wrz 2017, o 23:23
Gruby temat...
Od jakiej dyskusji?
Postautor: aikus » 10 wrz 2017, o 18:51
Halo halo, heli-team ...?
Wróć do „Warsztat”
