Serwo KST-215
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 26 lip 2017, o 12:39
Trochę dziwne, ale albo jestem ślepy, albo nie ma wydzielonego wątku o tych dość popularnych serwach. Niniejszym zakładam.
Kupiłem sobie właśnie wersję V3, no i zastanawiam się czy lekko nie wtopiłem, bo mój BEC podaje tylko 5,5V i raczej tego nie zmienię w łatwy sposób.
Będzie to działać na tak niskim napięciu?
Może ktoś ma doświadczenia w tym temacie?
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 26 lip 2017, o 13:02
Działają bez problemu na takim napięciu. Mam je w heliku z yge 60A, którego BEC podaje 5,5V.
tapatalk
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 26 lip 2017, o 13:26
Śmigam na tych serwach od 3 lat na tym napięciu i nie ma najmniejszego problemu ;)
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: mwx » 27 lip 2017, o 14:08
Skoro śmigacie na nich to ja się już nie martwię.
2 z 3 musiałem trochę rozkręcić, żeby schować gumową dławiczkę kabla nieco głębiej (nie chciały wejść w Belta) i przy okazji ciapnąłem pastą termoprzewodzącą na 2 tranzystorki i cipa sterującego, tak żeby oddawały ciepło na obudowę. Pasta oczywiście nie przewodząca prądu - no bo po co mi zwarcia.
Chyba nawet miało to sens, bo teraz czuć paluchem że obudowa jest cieplejsza niż na tym "niemodowanym". Pewno nie ma sensu specjalnie rozkręcać serw, żeby poprawiać fabrykę, no ale jak już i tak tam grzebałem to niech FETy mają lżej.
Niestety pasta jest biała, więc na focie nie różni się niczym od sylikonu zastosowanego fabrycznie na miejsca lutowania silnika i kabelka do płytki.
Postautor: msheli » 12 mar 2018, o 17:29
Lata ktoś na napięciu 7,4V na tych serwach? Jest jakaś odczuwalna różnica? Czy jest możliwość aby serwa się szybciej zużywały na wyższym napięciu?
Postautor: omcKrecik » 12 mar 2018, o 22:57
mwx pisze:Skoro śmigacie na nich to ja się już nie martwię.
Chyba nawet miało to sens, bo teraz czuć paluchem że obudowa jest cieplejsza niż na tym "niemodowanym". Pewno nie ma sensu specjalnie rozkręcać serw, żeby poprawiać fabrykę [...]
Otóż jest sens jak najbardziej - sam to właśnie wykazałeś przeprowadzonym ulepszeniem, bardzo sensowny zabieg :thumb:
msheli pisze: Czy jest możliwość aby serwa się szybciej zużywały na wyższym napięciu?
Oczywiście, że tak - silnik zasilany jest wprost tym napięciem, czego dowodem są różne osiągi przy różnych napięciach zasilania. Achillesową piętą i wąskim gardłem zarazem jest w takim silniczku zespół szczotki - komutator (nie mówimy o BLDC), tam zużycie jest najszybsze i nieliniowo proporcjonalne do napięcia zasilania, tak w czwartej potędze jakoś...
Bo czynniki degradujące / zużywające to:
- prędkość współpracy na styku ślizgowym (wyższe napięcie - większa prędkość wirowania)
- temperatura tego styku
- wypalanie iskrzeniem, a ono z kolei zależy od :
- natężenia prądu
- temperatury styku
- dokładności współpracy (chropowatość, niewspółosiowość komutatora, marne amortyzatory szczotek, inne drgania).
O łożyskach ślizgowych silniczka nie będę mówił, one zwykle wytrzymują długo.
To tak bardzo z grubsza i ogólnie, na ten temat grube książki napisano
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 22 cze 2018, o 04:41
zlozylem devila 380 na tych serwach, zalozylem orczyki tarota numer tl-2258 (te niebieskie), uzywam tych orczykow w t rex 450 i wszystko jest super przy dobrym krecie leca zawsze orczyki nigdy serwa (Hextronik MG14)... przy debilu mam obawy bo mam wrazenie ze szczela w locie te orczyki zwlaszcza ze mam dosc tlusta baterie 2500mah... widze po kretach miruu ze te orczyki daja rade w przypadku t rexa 470L, tzn pekaja przy krecie...
czy moze uzyc bialych oryginalnych orczykow KST i nie ryzykowac, tylko pewnie wtedy co kret to babranie sie w wymiana zebatek...?
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2018, o 05:18
Załóż te niebieskie, złap za lopaty i pomerdaj serwami. Zobacz jak się gna. Moim zdaniem w debilu mogą pracować tak na granicy bo są elastyczne i się gna. W trexie akurat dodatkowo mam dość długie kulki więc dźwignia powoduje że nie nie nadają w ogóle.
Ja osobiście wyszedłem z założenia że wolę raz na jakiś czas rozwalić serwo, ale mieć większa precyzję na tarczy.
Postautor: msheli » 22 cze 2018, o 05:30
Do devila 380 Lasiek mówił że zrezygnował z tych orczykow bo się wyginaja. Załóż białe.
tapatalk
Postautor: kubacki » 22 cze 2018, o 05:36
załóż te białe i zrób wcięcia nożykiem z obu stron orczyka wtedy przy krecie zachowają się jak serwo savery
Postautor: mwx » 22 cze 2018, o 06:59
Załóż białe alzrc. Są sztywne i kruche.
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 24 cze 2018, o 21:39
kubacki pisze:załóż te białe i zrób wcięcia nożykiem z obu stron orczyka wtedy przy krecie zachowają się jak serwo savery
Mi bez nacięcia wszystkie białe pękły przy krecie jak savery.
omcKrecik pisze:....Oczywiście, że tak - silnik zasilany jest wprost tym napięciem, czego dowodem są różne osiągi przy różnych napięciach zasilania. Achillesową piętą i wąskim gardłem zarazem jest w takim silniczku zespół szczotki - komutator (nie mówimy o BLDC), tam zużycie jest najszybsze i nieliniowo proporcjonalne do napięcia zasilania, tak w czwartej potędze jakoś...
Potwierdzam w 100%.
Szczotki w tych silnikach bezrdzeniowych to porażka i w zasadzie razem z komutatorem stanowią faktycznie najsłabszy element w "ogniwie" serwa.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2018, o 08:08
Serwa KST 215 ewoluowały. O ile wersja KST 215 V2 obsługiwała 4,8V to KST 215 V3 jest teoretycznie od 6V. Próbował ktoś zasilać wersję V3 na 4,8-5V ?
Postautor: mwx » 28 wrz 2018, o 08:43
Ja zasilam swoje V3 jakoś ok 5.5V i nie robią żadnych fochów, ale mam je w heliku z łopatami 325mm.
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2018, o 08:56
Ponoć właśnie chodzą na 5V. Ciekawe czy przy 380 dadzą radę.
Postautor: msheli » 28 wrz 2018, o 09:22
Jaki masz regiel że taki BEC?
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2018, o 09:31
msheli pisze:Jaki masz regiel że taki BEC? Tapatalk
Sunrise ICE. Bez regulacji napięcia. Zresztą im wyższe napięcie tym szczotki serwa bardziej w d.. dostają.
Postautor: msheli » 28 wrz 2018, o 09:36
Weź sobie ten devilowy od X360 będzie dobry ;)
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2018, o 09:41
Docelowo pewnie tak. Na razie żyją jeszcze u mnie KST 115 - one są 4,8-6V. Nie chciałbym ich zarżnąć max napięciem dla nich :)
Postautor: mwx » 28 wrz 2018, o 09:43
Adam12 pisze:Sunrise ICE. Bez regulacji napięcia. Zresztą im wyższe napięcie tym szczotki serwa bardziej w d.. dostają.
Najbardziej dostają w d. od kretów. Jeśli serwo zaprojektowano z myślą o wysokim napięciu to nie ma sensu go trzymać na dolnej granicy.
W dość długiej historii mojej zabawy z RC tylko jedno serwo umarło z powodu zjaranych szczotek i był to Hitec HSG-5084MG, który był z tego znany że lubił wypuścić z siebie magiczny dym i był zaprojektowany z myslą o zasilaniu max 5V
Wróć do „Serwa”
