Piko BLX FC
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 11 mar 2017, o 20:35
Hej,
Skladam mikro quadzika.
Wcziraj na stole testowalem bylo OK.
Podlaczylem w betaflight pokonfigurowalem zbindowalem odbiornik ustawilem wszystko.
Nawet cos sie krecilo.
Dzisiaj probny lot i dupeńka nic sie nie dzieje.
Podlaczylem pod usb i tylko wyjezdza z boku komunikat "Nierozpoznane urządzenie...", w betaflight nie mozna sie oczywiscie polaczyc.
Miga na przemian powoli 2 zielone diody i co kila migniec migaja szybko na przemian i znowu powoli i tak w kolko.
Ktos cos?
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 11 mar 2017, o 20:40
nom tez tak miałem, miga ze mpu uszkodzone wysłałem do kolegi z grupy fb coby wymienił mpu ale jeszcze nie dostałem go . Podobno u niego działało, zobacz ęu siebie czy będzie ok . A pozatym to klon wiec możę się coś upsuć
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Bazant
Postautor: Bazant » 11 mar 2017, o 20:49
A co to to mpu?
Ale u tego kolegi dzialalo jak naprawil czy odrazu dzialalo jak sprawdzal?
Od czego to sie tak rypie?
EDIT:
Znalazlem filmik z identycznymi objawami.
https://www.youtube.com/watch?v=pIb8blFjoRY
Podobno to naprawil sam...
Postautor: Kenobi36 » 11 mar 2017, o 22:15
Mpu to układ invensense zawierający gyro i acc. Jak jest uszkidzone to płytka zgłasza błąd i nie da się połączyć przez usb.
Ale zacznin od próby sflaszowania ze zwartą zworą boot i włączoną opcją no reboot sequence.
Upewnij sie że wgrywasz właściwy soft.
Bazant
Postautor: Bazant » 11 mar 2017, o 22:21
Tak wlasnie robilem.
(Jeszcze win10 z opcja podpisywanie wlaczalem, zigi cos tam booloader drivery zmienialem - bo wczesniej w ogole nic flashowac nie moglem- teraz moge).
Zaznaczam "no reboot seq..." i "full chip erase" i wybieram pikoblo i najnowszy soft, load, i flash.
Na koniec jest ze sukces.
I jest tak samo jak bylo :/
Postautor: Kenobi36 » 12 mar 2017, o 07:03
A jaka jest dokładna liczba mignięć?
Bazant
Postautor: Bazant » 12 mar 2017, o 10:55
Niebylem pewny jak to zliczyc wiec filmik :)
Dzieki
Postautor: Kenobi36 » 12 mar 2017, o 21:53
5 szybkich, 2 długie błyski.FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing
Może być uszkodzone, nie strzeliłeś czymś płytki? Słyszałem że MPU potrafi paść nawet jak się obcina piny szczypcami.
Lub luty puściły. Warto spróbować przelutować hotairem.
Bazant
Postautor: Bazant » 13 mar 2017, o 09:10
Zapytam jednego kolege co ma hotaira.
A wymienia sie czasem samo to smd ?
Niewiem jak to w ogole mozna polutowac - chyba ze tez wlasnie tak ze kupuje sie smd z cyna juz na nozkach i sie kladzie poprostu na plytce i hot airem bo lutownica to sobie tego nie wyobrazam...
Slawek cos pisal ze mu ktos wymienial...
Troche nieche mi sie czekac teraz miesiac na plytke - tymbardziej ze tak duzo ludzi pisze o tej usterce ze wychodzi na to ze to jakas wada fabryczna...
Na RcGroup ktos wypiekal ta plytke i pisal ze zaczalo dzialac ale starczylo na 20 lotow i to samo...
Postautor: Kenobi36 » 13 mar 2017, o 09:40
Bez hotaira nie wiem czy da radę.
Ostatnio ćwiczyłem przerzucanie MPU i procka F3 z płytki na płytkę i nawet wyszło ale cudzych się jeszcze nie podejmuję :-)
Bazant
Postautor: Bazant » 13 mar 2017, o 12:03
A jaki jest koszt MPU i czy da sie to w ogole kupic? Jak to sie fachowo nazywa zeby kupic to samo :)
Postautor: Kenobi36 » 13 mar 2017, o 12:30
Na FB jest kolega który handluje, może też ci przelutować. Nazywa sie Paweł Piotrowski
https://www.facebook.com/groups/pgmfpv/ ... 5271131314
Kod: Zaznacz cały
Łomża
Mam na sprzedaż elementy FC
Procesor F1 15zł
Procesor F3 30zł
MPU6050 12zł
MPU6000 15zł
MP65 12zł
Wymiana procka lub MPU 10zł
KW 5zł - poczta polecony
Jak diagnozować?
Uszkodzony procek:
O ile nie widać uszkodzeń z zewnątrz zazwyczaj się nagrzewa, nawet jeżeli zaświecają się diody na FC to na krótko, potem gasną. Nagrzewa się regulator napięcia 3.2v zasilający procesor. Czasami z powodu zwarcia na ESC dochodzi do spalenia wejść w procesorze, tak jak na zdjęciu.
Uszkodzenie MPU:
Po podpięciu zasilania dioda statusu mruga kilka razy szybciej a następnie dwa dłuższe mrugnięcia i tak w kółko, z buzera wydobywa się dźwięk zgodny z mruganiem diody statusu. FC nie komunikuje się z GUI. Czasami pomaga dociśnięcie MPU do płytki i poprawienie miejsc lutowniczych wokół MPU, jednak zazwyczaj uszkodzenia są wewnętrzne i naprawa na dłuższą metę nie jest skuteczna. Czasami po prostu MPU nie działa stabilnie i mocno 'pływa', uszkodzeniu uległa struktura wewnętrznych elementów piezzo i konieczna jest wymiana. Uwaga! FC musi się dogadać z MPU po każdym uruchomieniu, więc po podłączeniu zasilania dopóki dioda statusu nie zaświeci się rytmicznie trzy razy, odczyt nie jest poprawny, należy umieścić FC na stabilnym podłożu w celu auto kalibracji MPU.
Generalnie mogę podjąć się naprawy prawie każdego uszkodzonego FC, za wyjątkiem takich gdzie uszkodzone są z powodu przegrzania ścieżki sygnałowe wokół pól lutowniczych(bez druciarstwa się nie obędzie, a nie chcę robić druciarstwa).
Zainteresowanych zapraszam na PW, proszę także o wzmiankę w treści ogłoszenia że poszło PW(facebook nie informuje o wiadomości jeżeli osoba nie jest w gronie moich kontaktów)
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 13 mar 2017, o 22:12
Kenobi36 pisze:Na FB jest kolega który handluje, może też ci przelutować. Nazywa sie Paweł Piotrowski
https://www.facebook.com/groups/pgmfpv/ ... 8952711313
właśnie ja u niego naprawiam
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Bazant
Postautor: Bazant » 23 mar 2017, o 08:12
Moj juz tez wyslany w zeszlym tygodniu. Zobaczymy :)
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
