Uszczelnienie serwa RJX
Postautor: wojtekr » 29 sty 2017, o 21:55
Potrzebowałem serwa do samochodu wiec postanowiłem uszczelnić serwo jakie akurat miałem czyli RJX-0521HV
koncepcja polega na uszczelnieniu zębatki głównej i łączenia korpusu serwa.
Zębatka tak jak na zdjeciach została wyposażona w dodatkową uszczelkę a korpusy zostaną złożone na silikon. Dodatkowo część z zębatkami zostanie wypełniona smarem
Postautor: Ramotny » 29 sty 2017, o 22:30
Czy oring nie będzie dociskany pierścieniem kulek łożyska? Jeśli tak to czy nie będzie się zużywał (ścierał)?
Postautor: wojtekr » 29 sty 2017, o 22:55
pewnie trochę będzie ale to i tak jest w smarze od tej strony- nic nie jest wieczne a tam nie ma za dużo "mięsa" żeby coś rzeźbić
Podziękował: 1779 razy
Postautor: aikus » 29 sty 2017, o 23:57
Czyli wlasnie wyprodukowales cos a'la "waterproof HobbyKing Servo", tyle ze lepsze.
Wymontowalem takie ze Skippera i w praktyce nie znalazlem tam O-Ringa (w teorii - mial byc).
Poza tym - wszystko zaje**ne po kokarde tawotem.
Nie znalazlem sladow wody, a serwo kilka razy bylo przynajmniej porzadnie zachlapane, choc nigdy nie znalazlo sie ponizej lustra wody.
Ale to nie koniec. Jedno z takich serw padlo, a ja w jego miejsce zalozylem zwykle serwo TowerPro SG-92. Nie uszczelniane, nie smarowane - fabryczne.
Skipper latal z tym serwem na wodzie.
Wszystko bylo OK.
Smiem twierdzic, ze w samochodzie uszczelnianie serw ma wiekszy sens niz w Skipperze przy zalozeniu ze Skipper normalnie startuje i normalnie laduje, ergo nie ma kretow w wodzie.
Postautor: mwx » 30 sty 2017, o 00:35
Wyjściowa zębatka ma gwintowany otwór nawiercony na przelot, czy ślepy?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Postautor: Kenobi36 » 30 sty 2017, o 07:13
Sprawdzaleś szybkość serwa na mrozie, boję zię że jak zawalisz pierwsze zębatki które się kręcą bardzo szybko może bardzo spowolnić serwo albo nawet doprowadzić do jego spalenia.
Postautor: wojtekr » 30 sty 2017, o 07:59
sprawdzę ale to nie jest towot tylko dosyć specjalistyczny smar
Postautor: AdamP » 30 sty 2017, o 11:38
Mam na zbyciu Power HD 8307TG uszczelki ma nawet na śrubach nie wspominając łączenia obudowy i zębatki głównej
Kod: Zaznacz cały
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170130/fde45c7cc3460cb4dd0a8deb7a006506.jpg
Ps
Czemu zdjęcie widać tylko na TT
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
EDIT: zmniejszyłem i wstawiłem foto. Ramotny
Postautor: aikus » 30 sty 2017, o 11:47
Zgaduje, ze dlatego, ze w linku upierdolilo sie "http:"
Probowalem poprawic, ale wielkosc obrazka jest za duza.
Jak sie dopisze http: do tego linka i sie go wklei do przegladarki to obrazek sie pojawia.
//uploads.tapatalk-cdn.com/2017013 ... 006506.jpg
Postautor: AdamP » 30 sty 2017, o 11:55
"s" od razu wykasowałem. Jednak trzeba wstawiać z galerii po zmniejszeniu rozmiaru a to było wstawione bezpośrednio z aparatu
Postautor: Ramotny » 30 sty 2017, o 12:00
nie da rady - obrazek ma 2688 × 1520 a forum dopuszcza 1024x1024. Chodzi o to że na razie nie mamy automatu zmniejszającego fotki a duże "rozpychają" forum wszerz...
Wiem że jest coś takiego jak imagemagic ale jeszcze nie próbowaliśmy tego zainstalować...
Zmniejszyłem obrazek i wstawiłem w post powyżej
Postautor: AdamP » 30 sty 2017, o 12:21
Ramotny pisze:nie da rady - obrazek ma 2688 × 1520 a forum dopuszcza 1024x1024. Chodzi o to że na razie nie mamy automatu zmniejszającego fotki a duże "rozpychają" forum wszerz...
Dzięki :)
Postautor: aikus » 30 sty 2017, o 12:31
BTW imagemagick - genialny programik.
Jak uzywalem linuxa to mialem gotowe skrypty do zrzucania plikow z aparatu prosto do archiwum (tych, ktorych nie zamierzam w zaden sposob obrabiac).
Zdjecia przerzucaly sie od razu zmniejszajac.
Wróć do „Serwa”
