Traxxas - E-Revo (1/10)
American dream...
Postautor: Jazz » 22 sty 2017, o 18:34
Zakupilem , juz trochę pojeździłem.
Zanabyłem diody które zamontowałem, a także 2 zestawy kół (jeden na off-road, drugi na twarde nawierzchnie)
Stockowe koła są zdecydowanie na off-road i przy wiekszej prędkości mocno balonują.
Są juz na pierwsze przycierki, ale na chwilę obecną bez awarii (odpukać)
Wczoraj na pałacowej dzieciaki nim jeździly i na koniec ich jazdy zrobił się dziwny objaw - z przełącznikiem od gazu.
Przyczyna prozaiczna - na nadajniku przełączyly mechaniczny przełącznik odpowiedzialny za tryb 50/50 lub 70/30.
Podregulowałem też zawieszenie pod swoje oczekiwania (tył jest podniesiony i usztywniony troche bardziej niż tył)
Zrobiłem dziś pare zdjęć , z kołami na twardą nawierzchnie :
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... p.jpg.html]Obrazek
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... d.jpg.html]Obrazek
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... 1.jpg.html]Obrazek
http://s1181.photobucket.com/user/jazz- ... c.jpg.html]Obrazek
Ostatnio zmieniony 22 sty 2017, o 18:36 przez Jazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 22 sty 2017, o 18:36
Ładniutki
Wysłane z Yotafona by TT...
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 22 sty 2017, o 21:41
Jazz pisze:Podregulowałem też zawieszenie pod swoje oczekiwania (tył jest podniesiony i usztywniony troche bardziej niż tył)
Trochę bardziej niż przód chciałeś napisać. ;)
Też to zrobiłem w bullecie i jest zdecydowanie lepiej moim zdaniem.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: SeKLeS » 22 sty 2017, o 21:49
Panie władzo... Bo ja lubię zapierdalać :twisted:
P.S. Pokaż fotki bez budy. Założyłeś już wzmocnienie, żeby mu kręgosłup nie pękł?
Postautor: Jazz » 22 sty 2017, o 22:07
Te tylnie ? Jeszcze nie. Dogaduje z magikiem od revo dyferencjal jego projektu. Wtedy zebatki pozmieniam i idziemy z czasem jazdy pod heliki czyli 4 min max :-)
Postautor: Kowal » 23 sty 2017, o 00:46
Zajebistą sprawą jest to, że Jazz w ciągu 30sek. ograniczył moc i dzieciaki mogły się pobawić, bez większych szkód. Jak widać, dzieciaki są najlepszymi testerami, zawsze coś przełączą, nawet jeżeli coś jest fizycznie nieprzełączalne, a przełącznik nie istnieje, im się uda.
Postautor: SeKLeS » 24 sty 2017, o 09:33
Jazz pisze:Te tylnie ? Jeszcze nie. Dogaduje z magikiem od revo dyferencjal jego projektu. Wtedy zebatki pozmieniam i idziemy z czasem jazdy pod heliki czyli 4 min max :-)
Pomyśl jeszcze nad upgrade kół, jeżeli zamierzasz szaleć. Możliwe, że masz kontakt z gościem, o którym myślę. Facet robi cuda z kołami do szybkich aut. Wyważanie plus wklejenie wewnątrz warstwy specjalnej taśmy, która zapobiega balonowaniu. Naprawdę super efekt. Osobiście nie skorzystałem, bo u mnie nie balonują nawet oryginalne opony do wspinaczki. Cena również odpowiednia do jakości wykonania.
Postautor: Jazz » 24 sty 2017, o 12:14
Mam juz 2 komplety z pod jego reki - na zdjeciach powyzej na revo sa juz zalozone te na asfalt.
Postautor: Jazz » 26 sty 2017, o 09:30
W przyszłym tygodniu do e-revo zamontowany będzie moduł dźwiękowy traxxasa imitujący dźwięk silnika.
Jets on sprzężony z kanałem gazu, więc dźwięk jest modulowany w zależności od zakresu gazu.
Zrobili ten moduł pod konkretny model - Slash , ale zaadoptuję go do e-revo.
Jak to słychać mozna sprawdzić wpisując w youtube "slash with OBA" - jak dla mnie super.
Dodatkowo jest regulacja głośności bądź wyłączenie całkiem.
Syn chce mieć swoje autko 1/10, ale nie e-revo tylko właśnie slasha, więc może i slash się pojawi za jakiś czas na półce :-P
Postautor: Jazz » 9 mar 2017, o 20:47
Populacja erevo wzrosła o 2 kolejne na pałacowej :-)
Mam nadzieję że pojawia się tu zdjęcia.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 9 mar 2017, o 22:27
No chopy szalejecie z tymi samochodami. Czekam aż zamienicie się w prawdziwych meżczyzn i poprzesiadacie się w spaliny :)... tak, tak, wiem. Śmierdzą i hałasują... dlatego mam już 3 :))
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 10 mar 2017, o 10:34
Polecam jeszcze zrobić "kołpak" dla przedniej i tylnej osi. Pomocny głównie w zimę gdy śnieg wpada na elektronikę i silnik, ale piasek i pył też dobrze zatrzymuje na zewnątrz. Niestety wadą tego rozwiązania jest gorsza wentylacja i od czasu do czasu trzeba modelowi dać odpocząć.
Wcześniej w zimie jeździłem z kaftanikiem ale wtedy temperatury były jeszcze wyższe (w zimie to nie problem ale w lecie już tak).
Koła od ProRevo (bo o nim chyba wszyscy myślą) polecam, sam nie mam, ale kolega kupił i jest zadowolony. W swoich wymieniłem gąbki (wycięte z starego materaca) i koła zachowują się dużo lepiej. Tylko mam problem z ich ponownym sklejeniem :D
Postautor: Jazz » 10 mar 2017, o 12:35
Ten "kołpak" - kupiłem siatke ochronną która przepuszcza wode i powietrze, ale nie przepuszcza pylu / piasku etc od rcforfun.pl .
Te siatki maja tam skrojone pod konkretne modele traxasa, mocowanie jest na rzepy i swoja role spelniaja super.
Mam w wszystkich autkach takie siatki, ale szczegolnie przydatne sa w modelach gdzie kola sa pod karoseria i blyskawicznie wszystko sie swini wewnatrz.
Co do spalinek - dzwiek z takiego auta nie ma nic wspolnego z dzwiekiem prawdziwego silnika.
A takie metaliczne wycie z szlifierki tylko mi przeszkadza :-)
Zeby miec jakis znosny dzwiek wole modul dzwiekowy zamontowac , wowczas bedzie on mial brzmienie i glosnosc taka jaka mi pasuje :-)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 10 mar 2017, o 12:53
Jedni wolą żeberko, inni mostek. Trudno żeby silnik o pojemności 3.3 cm3 czy nawet 5.9 cm3 brzmiał jak rasowa "V-ka", albo Boxer.
Mi natomiast w tym wszystkim bardziej chodzi o to skąd ten dźwięk się wydobywa - nie wiem czy wiecie, ale tam zachodzą reakcje jak w prawdziwych silnikach! ;). Wkręcanie na obroty, regulacje, oraz ekploatacja - to jest dodatkowy fun z posiadania spaliny, ale rozumiem, że ktoś może po prostu tego nie lubić. Sam też zastanawiam się nad elektrykiem, bo sąsiedzi mnie w konću spalą na stosie ;) No i córka może będzie bardziej zainteresowana, choć spaliną radzi sobie świetnie - bez ustawiania żadnych rejtów, srejtów i expa.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
qemay
Postautor: qemay » 10 mar 2017, o 15:01
Jazz pisze:Ten "kołpak" - kupiłem siatke ochronną która przepuszcza wode i powietrze, ale nie przepuszcza pylu / piasku etc od rcforfun.pl .
Możesz mi pokazać konkretnie które, jakoś nie mogę się w ich sklepie ogarnąć.
Osobiście mam dwa modele z szczotką Dewalta, do mamby pod względem prędkości może daleko ale moment jest gigantyczny i dla moich dzieciaków wystarczy :D Zresztą kręcenie bączków sie udaje niezależnie od silnika. Są w tym momencie na etapie wcisnąć do dechy i ognia.
Po zabawce 1:10 (która też swoje kosztowała, ale nazwy już nie pamiętam) uważam, że Traxxas to model niezniszczalny, to co przeżył i w jakim jest stanie, a dalej jeździ, są tego dowodem.
Postautor: Jazz » 10 mar 2017, o 16:57
Wpisz w wyszukiwarce sklepu "dusty motors"
Producent jest z polski - bodajze murat rc .
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 10 mar 2017, o 18:00
Jazz pisze:Populacja erevo wzrosła o 2 kolejne na pałacowej :-)
Ja tam nie wiem kto ale mogę pochwalić się swoim. :)
Oczywiście z czerwono czarną budą jest najlepszy i najszybszy, wiadomo.
Pozdrawiam...
Piotr
qemay
Postautor: qemay » 10 mar 2017, o 20:02
Wszystko piękne i czyste, jeszcze nie wytarte i uborusane. Kilka razy przetrze asfalt, parę razy utonie i już takie piękne nie będzie ;) A może nawet piękniejsze.
Kto się lubi bawić od razu polecam wstawienie w wahacze (przednie głównie) dybli rozporowych bo prędzej czy później śrubę wyrwie z plastiku.
Co do kaftanika... niestety miałem podobny i uważam że temperatury mocno rosną. A dodatkową zaletą tego "kołpaka" który zrobiłem jest to, że trzyma budę w miejscu gdzie lubi się ona łamać. Po kilku lepszych dachowaniach łamie się pomiędzy przednią szybą a maską. Zrobiłem odlew swojej jak była jeszcze w całkiem dobrym stanie i będę robił własne, choć chwilowo jeszcze nie doszedłem do takiego stanu by było to potrzebne.
Pozdrawiam i czekam na takie fotki
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 10 mar 2017, o 20:18
qemay pisze:Wszystko piękne i czyste, jeszcze nie wytarte i uborusane.
zgadza się, jutro rozdziewiczymy e-revo i już nie będzie taki czysty. :)
qemay pisze:Kto się lubi bawić od razu polecam wstawienie w wahacze (przednie głównie) dybli rozporowych bo prędzej czy później śrubę wyrwie z plastiku.
podesłałbyś fotę albo numer części?
qemay pisze:Co do kaftanika... niestety miałem podobny i uważam że temperatury mocno rosną. A dodatkową zaletą tego "kołpaka" który zrobiłem jest to, że trzyma budę w miejscu gdzie lubi się ona łamać. Po kilku lepszych dachowaniach łamie się pomiędzy przednią szybą a maską. Zrobiłem odlew swojej jak była jeszcze w całkiem dobrym stanie i będę robił własne, choć chwilowo jeszcze nie doszedłem do takiego stanu by było to potrzebne.
też byś podesłał fotę z tym swoim "kołpakiem" jak to wygląda.
dobrze by było już na początku zrobić to co należy żeby uniknąć niespodzianek.
Pozdrawiam...
Piotr
qemay
Postautor: qemay » 10 mar 2017, o 20:29
Tego nie ma w katalogach :)
Kupuje się w sklepie budowlanym taki dyble
Rozmiar chyba m3*... (nie pamiętam dawno to robiłem) - OK sprawdziłem 4'ki.
Rozwierca się dolny wahacz (wiertło 6mm) by dybel wszedł na wcisk i wkleja. Dybel dobrze jest skrócić od strony skrzydełek bo są za długie i nie potrzebujemy rozwalić plastiku. W innym przypadku przy którymś z kolei lądowaniu śruba mocująca zwrotnice wyrywa się z wahacza.. Mi wyrwało przy zabawie z 2 metrową górką gruzu. Wymieniamy wahacz albo wstawiamy dybla.
Model mam aktualnie na serwisie, w końcu trzeba to nasmarować zwłaszcza, że kilka razy go utopiłem :D Ale fotki zrobię :)
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, o 06:54 przez qemay, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Traxxas”
