Lakier na drutach miedzianych
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 14 sty 2017, o 22:46
Zabrałem się za lutowanie goldów do silnika. Przyciąłem kable, zdjąłem izolację i zabrałem się za skrobanie lakieru i właśnie się zastanawiam czy to jest potrzebne. Czy ten lakier czasem nie topi się przy lutowaniu? Czy faktycznie trzeba go zeskrobywać?
Paweł
Postautor: wojtekr » 14 sty 2017, o 22:49
nie topi się, jest koszmarny i ciężko go oskrobać- sa jakieś preparaty do usuwania ale nie znam dokładnie tematu.
Jak są grube to możesz je opalić i potem zeszlifować ale musisz bardzo dokładnie, potem lutowanie z dobrą pastą i jest szansa, ze się uda.
Jak cienizna to kiepsko- tylko chemia.
Postautor: omcKrecik » 15 sty 2017, o 01:14
wojtekr pisze:Jak cienizna to kiepsko- tylko chemia.
Tabletka polopirynopiramidonopodobna :mrgreen:
Chodzi o kwas acetylosalicylowy w takich pigułach. Kładziesz drucik fi 0,20 (no, jeszcze 0,25 się udaje) lub cieńszy na takiej pastylce, przyciskasz lekko uprzednio wzbogaconym w cynę grotem lutałki i wyciągasz powoli spod niego. Nie oddychasz i oczy z daleka, śtrynks nieopisany, nawet teściową zatka. Metoda dobra tylko dla takich cieńszych drutów, którym grozi stopienie przy poniżej opisanej.
Grubsze druty (od fi 0,25 do 1,0 nawet) opalasz w płomieniu denaturatu, a gdy taki rozgrzeje się już do czerwoności - szybko zanurzasz w tym dynksie na sekundę i wyjmujesz jeszcze szybciej, żeby nie zdążył się ponownie utlenić w płomieniu. Czyścisz z sadzy gąbką kuchenną twardą, taką z warstwą twardej włókniny na gąbce właściwej, na płytce metalowej (stal najlepiej) lub szklanej. Efekt - błyszcząca miedż.
Oczywiście potrzebny jest jakiś niewywrotny pojemniczek o wysokości 30...60 mm, metalowy lub ze szkła termoodpornego. Używam starego aluminiowego cylindrycznego opakowania po kliszy fotograficznej, przyklejonego dobrze do sporej blaszanej podstawki w kształcie miseczki. Gaśnica gotowa do strzału pod ręką.
Powodzenia ;)
Postautor: aikus » 17 sty 2017, o 11:37
CZy tylko ja dre te druciki poprostu ... papierem sciernym?
Kawalatek drobnego papieru zlozonego na pol, w palce i drucik w srodek... Pociagnac kilka razy z kazdej strony...
Potem kalafonia, cyna - normalne pobielanie... Nie ma bata zeby sie nie udalo!!!
W kazdym razie - mechanicznie.
Bo chemicznego sposobu zadnego dobrego nei znalazlem.
I te ktore opisujesz Krecik, jakos nie trafiaja do mnie jako _dobre_ ... (ale przyznaje, ze nie probowalem).
Postautor: wojtekr » 17 sty 2017, o 11:43
Tylko mechanicznie można od pewnej grubości
Postautor: omcKrecik » 17 sty 2017, o 14:15
aikus pisze:I te ktore opisujesz Krecik, jakos nie trafiaja do mnie jako _dobre_ ... (ale przyznaje, ze nie probowalem).
To spróbuj ;) . Jak jest do zrobienia jeden czy kilka grubszych, takich których sztywność ułatwia skrobanie, to zabawa z dynksem się nie opłaca. Ale jak jest do odizolowania sześć miotełek po kilka czy kilkanaście cienkich w każdej (wyprowadzenia przezwajanego silnika na przykład), to opalenie z maczaniem w dynksie jest najlepszą metodą, jaką znam i stosuję od dawna.
