Skrzynka/panel startowy
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 10 lis 2014, o 17:43
Zobaczylem u kolegi Adama na Palacowej takie fajne cudo:
Skrzynka plastikowa, w skrzynce wszystkie szpeje potrzebne do spaliny, rozrusznik, grzalka pompka, akumulator....
W sumie jeszcze nic nadzwyczajnego.
Fajnosc zacyzna sie w momencie w ktorym przyjrzymy sie panelowi ktory jest wbudowany w pokrywe tej skrzynki. Jest z niego wyjscie do grzalki, jest amperomierz, wyjscie 12V do rozrusznika i jeszcze chyba jedno do pompki.
Skrzynke mam ale chce miec taki wlasnie panel do niej...
Koledzy cos tam mowili, ale ... nie sluchalem :oops:
Gdzie mozna kupic taki panel?
W sumie to moge sobie tez zrobic ...
Potrzebuje tylko...
1. Zmierzyc rezystancje swiecy zarowej - oszacowac prad jaki tam plynie przy 1,5V (albo prosciej poprostu zmierzyć prąd przy rozzarzonej swiecy).
2. Dobrac odpowiedni opornik i amperomierz do tego, zeby to pedzic z 12V.
3. Reszta to odpowiednie gniazda / wtyczki...
Dobrze mysle?
EDIT: Pewnie dobrze, ale juz znalazlem.
Wkleje, moze komus sie przyda:
http://www.nastik.pl/panel-startowy-mospower-p-228.html
Jak dla mnie najlepszy z mozliwych.
No bo tak, sa panele niby jeszcze lepsze, za ~120 zeta z pompka... ale ja pompke, mam. I jak mi sie ta pompka skonczy ta ja wymienie a tak - mialbym caly panel moze do wymiany albo musialbym tam ostro kombinowac cos.
No! Idealna sprawa!
O taki wlasnie panel mi chodzilo.
Postautor: wojtekr » 10 lis 2014, o 18:01
Ja walczyłem z zapalarką i moim zdaniem masz następujące możliwości: (opornik odpuść- to musi być stabilizacja prądowa a nie napięciowa)
kupić gotowy panel: http://hobbyking.com/hobbyking/store/RC ... glow+panel
zasilać świecę z osobnego ogniwa NiMh
zasilić świecę czymś takim lub podobnym: hobbyking.com/hobbyking/store/__17157__On_Board_Glow_Igniter_1_5V_4A.html
Postautor: AdamP » 11 lis 2014, o 22:26
aikus, ten z linku to dokładnie taki jak mój
zaletą paneli jes to, że można odpalalać nimi każdy model włącznie z samolotami
jakbyś potrzebował żelówki to daj znać, zostały mi jeszcze dwa po Ś.P. upeesie
Postautor: aikus » 14 lis 2014, o 07:44
Wiem, ze dokladnie taki sam i wlasnie dokladnie taki sam chcialem:)
I wiem, widzialem, ze masz tam zelowke, ja akurat planuje wykorzystac lipolka 3s, bo mam ich duzo, duzo zjezdzonych, ktore latac juz srednio chca, ale rozrusznikiem daja rade krecic.
I wlasnie to jest to, glowna przyczyna tego ze chce miec taka skrzynke. Bez tej skrzynki, zeby latac spalina, o zgrozo, potrzebowalem az czterech pakietow! Cztery pakiety, zeby latac spalina... No jakis absurd... ale tak bylo.
Do rozrusznika, do pompki paliwa, do awioniki... i jeszcze musialem pamietac, zeby grzalke naladowac.
Cztery pakiety albo non stop majtanie kablami i przelaczanie. Rozrusznik z wiecznie uczepiona niewygodna cegla... No beznadzieja, az sie odechciewa latac spalina.
A teraz bedzie kulturka - jeden pakiet mi wszystko opedzi, drugi w awionice... Nic nie przelaczam, Tylko tankuje paliwo i latam.
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2016, o 18:34
Postanowiłem zbudować własną skrzynkę.
generalne założenia:
- zasilanie z lipo lub akumulatora samochodowego
- zbiornik 2.5l
- wyjście na ładowarkę
- wyjście na rozrusznik
- żarzenie
- pompka
- wskaźnik napięcia zasilania
- wskaźnik natężenia żarzenia
- łatwe podłączanie do samochodu (zamontuje tam takie samo gniazdo)
Schemat w załączniku.
W zależności od źródła prądu można go dodatkowo przekierować na ładowarkę lub tylko żarzenie, rozrusznik, pompka.
Żarzenie płynnie regulowane za pomocą potencjometru wieloobrotowego. W zależności od napięcia zasilania (~11V lipo 3S lub samochód ~14v) żarzenie powinno się wachać pomiędzy 0,5 a 0,7A co będzie oznaczone na wskaźniku natężenia. Oczywiście zastosowanie innej świecy niż OS8 wymaga dostosowania prądu indywidualnie.
Postautor: AdamP » 11 wrz 2016, o 19:21
Czy nie prościej by było klupić gototowy panel startowy zasilany 3s i wsadzić do skrzynki
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2016, o 19:27
prościej :) tylko one nie działają- zapytaj Aikusa
Postautor: AdamP » 11 wrz 2016, o 19:35
Dobrze wiesz, że mój działa z 600n już 3 lata a jak kiedyś przez pomyłkę zamieniłem polaryzację na rozruszniku to też miałem hot kable ;)
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2016, o 19:37
zobaczysz jak skończę :)
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2016, o 19:59
Chyba główne założenie to jak bezpiecznie wozić paliwo w samochodzie - a ta skrzynka to zapewnia. Jest hermetyczna, i mocna
Postautor: Artja » 11 wrz 2016, o 20:02
A arduino... Czy będzie tam jakieś arduino? Albo chociaż Raspberry i podświetlany monitorek? Uwielbiam te kolorowe ledki sygnalizacyjne, a tutaj aż się prosi o monitoring poziomu paliwa w bańce, przecież będzie zamknięta w walizce :)
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2016, o 20:05
myślałem o tym ale olałem, głównie dlatego, że nei znalazłem taniego dużego OLED'a a TFT, LCD to lipa na słońcu z widocznością.
Co do poziom to niestety fikcja jak się używa gotowe zbiorniki a nie robi samemu- nie ma jak zamontować czujnika.
Panel będzie taki:
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 11 wrz 2016, o 21:45
Niezły projekt, trzymam kciuki. Trzeba jednak przyznać, że będziesz miał z tym chwilę dłubaniny. Ja w końcu też muszę zrobić porządek ze swoją skrzynką. Mam do niej sentyment, ale ma być przede wszystkim funkcjonalna i poręczna.
wojtekr pisze:prościej :) tylko one nie działają- zapytaj Aikusa
U mnie taki panel działa już chyba z 20 lat :-) Raz coś źle podłączyłem i popaliło ścieżki i coś tam jeszcze w środku, ale naprawiłem. Bardziej wkurza mnie temat pompek do tankowania. Ciągle są z nimi problemy (od spryskiwacza), a te modelarskie też wytrzymują podobno sezon albo dwa i kosztują kilka razy więcej (bo modelarskie).
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Artja » 11 wrz 2016, o 21:52
Ręczna pompka działa u mnie 4 rok, czasem tylko trzeba nią porządnie zakorbić żeby załapała o co chodzi. Teraz używam jej już tylko do benzyny. Elektryczną mam ponad 2 lata i narazie nie mam zastrzeżeń.
Postautor: wojtekr » 11 wrz 2016, o 22:12
panel mam ale wydłubałem z niego tylko system żarzenia- reszta to radosna twórczość
Postautor: Kowal » 12 wrz 2016, o 00:15
Mój pierwszy panel działał 14 lat, rozrusznik chyba 10. Obydwa były z drugiej ręki, sprzedałem sprawne. Teraz niby mam "nowe", lepsze. Ale nie wróżę długiej kariery....
Postautor: wojtekr » 12 wrz 2016, o 18:13
Dzisiaj przyszedł panel
Bartekgazior
Postautor: Bartekgazior » 12 wrz 2016, o 22:51
Eee, no elegancko to wygląda. A pompka do tankowania jest ukryta gdzieś pod spodem? Pozostaje jeszcze podłączyć i gotowe! Czy już zrobiłeś instalację ze schematu?
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: wojtekr » 12 wrz 2016, o 22:59
chyba lekko zmienię ten schemat- zobaczę. Pompka niestety będzie tam gdzie miejsce na kable- po panelem będą przekaźniki i układ do żarzenia.
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2016, o 18:17
