Imbus 1.5mm
No jak nie potrzebuję jak potrzebuję..?
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 10:09
Kończy mi się mój śrubokręt imbusowy 1.5 mm.
Mam Aligna.
Kupię coś lepszego?
Słyszałem, że hudy jest dobry, ale w Polsce prawie nie osiągalny, dość drogi i znalazłem też negatywne opinie.
Co doradzicie?
Postautor: wojtekr » 11 cze 2015, o 10:29
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 11 cze 2015, o 10:37
Filo1
Postautor: Filo1 » 11 cze 2015, o 10:57
ja polecam kolejny Aligna
mam od kilku lat i jeszcze dobry jest :P (fioletowy)
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 11 cze 2015, o 18:09
Aligna są raczej średnie bo luźno wchodzą w nowe śruby i szybko je wyrabiają. Polecam ALZRC u Kenobiego, są rewelacyjne bardzo bardzo twarde i wchodzą bardzo ciasno, więc śruby się nie wyrabiają tak szybko. Czasami jak rabie komuś nowy helikopter to aż ciężko go włożyć w śrubę.
Mam Aligna zestaw i ALZRC te drugie są lepsze i właśnie tych używam najczęściej.
Postautor: Jazz » 11 cze 2015, o 18:13
Potwierdzam, tez mam ten alzrc i jest najlepszy z tych co mialem.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 18:21
Kupiłem już Werę, ale kupię też ALZRC.
Będę miał porównanie.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 11 cze 2015, o 18:25
A ja mam wrażenie że tych Alignów były różne serie/wypusty. Raz były rewelacyjne, raz przeciętne. Ja musiałem dobrze trafić bo nie wyobrażam sobie lepiej spasowanych śrubokrętów, to mój pierwszy zestaw kupiony z 5 lat temu i działa idealnie, ciasno wchodzi w śruby i chyba wykonane z bardzo twardej stali ba nic a nic się nie wyrabiają.
Postautor: Ramotny » 13 cze 2015, o 22:28
Ja używam kulkowego Bondhusa i jestem zadowolony...
Są dwa - klasyczny http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Klucz-imbu ... 12950/5924
i śrubokrętowy http://www.narzedziak.pl/bondhus-wkreta ... -10mm.html (tu akurat 2,5mm ale można też znaleźć 1,5mm)
Postautor: PiotrS » 13 cze 2015, o 22:35
Ja kupiłem cały zestaw Wery poleconej przez Wojtka.
Generalnie fajnie, ale rączka ma małą średnicę. Tam gdzie trzeba trochę siły, jest tak sobie.
Postautor: wojtekr » 14 cze 2015, o 08:29
a gdzie tak szybko kupiłeś? Mi zawsze szły 2 tyg. Rączka trochę mała ale nie miałem nigdy problemów, żeby coś odkręcić, dokręcić
tom4cad
Podziękowano: 10 razy
Postautor: tom4cad » 14 cze 2015, o 09:44
Mam rozwierconą na chyba na 4mm rękojeść aligna i wstawiony grot z radiomodels:
http://www.radiomodels.com.pl/pl/narzed ... kylin.html
Bardzo dobrze wykonane, mocne, nie pękają, nie uszkadzają śrub...
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 14 cze 2015, o 11:11
A ja używam WIHA linia Picofinish. Wiha specjalizuje się głównie w narzędziach ręcznych.
Rączka jest stopniowanej grubości i umożliwia zarówno szybkie odkręcanie poluzowanych już srubek jak i przyłożenie większego momentu;)
Poza tym można kupić na sztuki te narzędzia i nie są drogie.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: PiotrS » 14 cze 2015, o 12:54
wojtekr pisze:a gdzie tak szybko kupiłeś? Mi zawsze szły 2 tyg. Rączka trochę mała ale nie miałem nigdy problemów, żeby coś odkręcić, dokręcić
Kupiłem tu: http://allegro.pl/show_user.php?uid=21193315
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2016, o 08:41
Imbus to narzędzie, które psuje i wymieniam najczęściej. Co za tym idzie uszkadzam też śrubki.
Z ciekawszych to miałem do czynienia z dwoma:
1. Tarot - nie był może idealny, ale moim zdaniem nie zaniża średniej imbusowej.
2. Wera Hex 118066 - Wojtek może powiedzieć coś więcej bo używa dłużej. Ja się bawiłem chwilę wojtkowym imbusem (nie Kowal, nie o tym mówie) i zamówiłem sobie od razy dwie sztuki. Wydaje się całkiem dobry a kosztuje niecałe 20 zł.
Jeśli znacie ciekawe imbusy - podzielcie się :)
Głównie chodzi o 1.5mm bo te najbardziej sa narażone na zniszczenie. Te większe w helikach zdecydowanie trudniej uszkodzić nawet gdy są gównianej jakości - takie mam spostrzeżenia.
Postautor: PiotrS » 13 lip 2016, o 08:46
Te od Wery są OK, ale jakby nieco mniejsze niż 1,5 mm.
Podobno ALZRC jest niezły. Kenobi chyba będzie miał dostawę, albo już ma.
Postautor: Kenobi36 » 13 lip 2016, o 08:54
ALZRC są świetne, ciasne i się nie wycierają natomiast łatwo je ułamać jak się przekrzywi lub używa do podważana :-)
Bitów już nie będzie, za to śrubokręcików kilka mi przyszło, mam nadzieję - bo jeszcze nie rozpakowałem.
Na cle mi stoją też narzędzia RJX, też z żółtymi końcówkami niby tytanowymi i chyba bity tam powinny być
Postautor: PiotrS » 13 lip 2016, o 08:56
To ja jeden poproszę 1,5 mm
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 13 lip 2016, o 09:09
Mam zestaw tarota i z rozmiaru 1.5mm już nie korzystam. Jest za miękki przez co wyrobił się po kilkunastu mocniej dokręconych śrubkach. Śrubki też nie przeżyły. :)
Korzystam teraz z WERY i jest super.
Ken ja też poproszę 1 szt (1.5mm), chciałbym porównać.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2016, o 09:35
Kenobi36 pisze:ALZRC są świetne, ciasne i się nie wycierają natomiast łatwo je ułamać jak się przekrzywi lub używa do podważana :-)
Dokładnie tak straciłm swój (przykręcałem nim piastę w samolocie - kruchy jak franca).
@Kenobi: Czy te imbusy tarota sprzedajesz na sztuki czy w kompplecie większym?
@Piotrze: nie zwróciłe na rozmiar Wery względem innych, ale to co mi się w nich podoba to kształt. Nie są idealnymi sześcianami tylko mają jakby lekko wklęsłe ścianki i odstające czubki co robi wrażenie trudniejszych do przekręcenia.
Wróć do „Narzędzia i akcesoria”
