HobbyWing - Platinum 130A HV
Bez nich ani rusz!
Extra330
Postautor: Extra330 » 10 lip 2016, o 19:56
Jako że mój stary regulstor z X7 zgasł w czasie lotu i poleciał z reklamacją na drugi koniec świata i nie wiadomo czy kiedyś wróci to kupiłem HW 130 hv.
Regulator bardzo porządnie zrobiony. Duży radiator na którym możemy zamontować wiatrak znajdujący się na wyposażeniu. Montaż bez problemowy. Szybkie ustawienia i regulacje. Gov z braina. Dzięki Danielus. A dziś nadejszła wiekopomna chila i mój X7 znowu żyje. Chwilowy max prąd był 120A. Regiel chłodniejszy od silnika. Obrazek
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 10 lip 2016, o 20:02
Zakupiłem go u Adama do G650 - czeka na zalutowanie konektorów.
Zastanawiam sie czy zakladac ten wentylator .
Postautor: wojtekr » 10 lip 2016, o 21:05
Zakładaj
Postautor: Jazz » 10 lip 2016, o 21:37
Jutro licze na audiencje u Ciebie :-P
Extra330
Postautor: Extra330 » 11 lip 2016, o 09:31
Wydaje mi się, że wiatrak to konieczność. Szczególnie jak się ostrzej lata. Przy moim spokojnym lataniu przy 120A temp regla to 50 st, a wczoraj było jeszcze chłodno.
Pozdrawiam Władek
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 11 lip 2016, o 09:38
Jeżeli chodzi o wagę to te 10-20g różnicy chyba nie zrobi.
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 13 paź 2017, o 23:41
Panowie czy ten regulator będzie dobrym wyborem do silnika Xnova 4530-450KV 9D
Pozdr.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: wojtekr » 14 paź 2017, o 09:23
Zależy jak latasz - lepiej mieć margines. A w tym reglu cont. jest na poziomie 130A a peak już tylko 160A- co przy silniku 5000/10 000W (nie podałeś na jakich pakietach będziesz latał) może być problemem przy agresywnym lataniu.
Myszor
Postautor: Myszor » 14 paź 2017, o 11:19
Latam 2D z elementami 3D mam nadzieje ze się będę rozwijać :)
link do tematu w którym dałem filmydo jakiego latania dążę,
niechcial bym rygla zmieniać jeśli kiedyś zacznę latać na 1800 obr/min.
Pozdr.
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Myszor
Postautor: Myszor » 22 lip 2018, o 23:51
Zdaje się że ten ESC jest niezbyt udanym wyrobem firmy HW, pierwsza sztuka po kilku zawisach zaczęła odcinać bez powodu, przeszukałem net i znalazłem „rozwiązanie”
Przyczyna miała leżeć w zbyt niskim timingu i włączonej opcji „low voltage cut” niestety pierwsza sztuka mimo zmian Timing nadal odcinała, w logach były jakieś bzdury typu 109000 RPM, LVC nie wyłączałem.
Zareklamowałem ESC dostałem drugi nowy.
Ustawiłem LVC na 3.0V, Timing na 3 (wedle tego co sugerowano na stronie xnova), kilka zawsiów było Ok.
Postanowiłem zrobić w końcu jakiś lot :-), cuż niestety odcioł, tyle że tym razem miałem sensowny log.
Postanowiłem wgrać najnowszy soft, parametry bez zmian. Kilka zawisów Ok. I znowu odcioł.
Zatem znów zmianiłem Timing na 15, nie dało się nawet wystartować zanim się rozkręcił odcinał.
Wyłączyłem LVC, pomogło :) od tamtej pory nie zanotowałem odcięcia.
Moje obawy jednak względem tego ESC nie zniknęły, ostatnio (dziś) zauważyłem problemy z pomiarem RPM przez regulator w logach jest zupełnie inna wartość niż rzeczywista.
Mimo to lata się dobrze, latam z telemetrią wiec nie uszkodzę pakietu, z tylu głowy jednak nadal mnie cała sytułacja deko martwi.
Pozdr.
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Myszor
Postautor: Myszor » 23 lip 2018, o 12:39
Sorry za post pod postem nie mogę już edytować poprzedniego.
Na innych ESC HobbyWing nigdy nie maiłem żadnego problemu.
Pozdr.
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Wróć do „Regulatory obrotów”
